PapyKy va placer des klaxons à air comprimé sur le THC-650.
56 réponses à ce sujet
#46 PapyKy
Posté 19 June 2023 - 08H44
Une petite suite...
En images ?? Image IPB Oui, en BD...
Mais j'ai une petite fuite d'air au réservoir, donc a suivre, A++, PapyKy.
#47 Belmeca
Posté 19 June 2023 - 09H10
j'adore la mascotte :wub:
#48 PapyKy
Posté 21 June 2023 - 08H44
PapyKy, n'est pas en forme en ce début de semaine...
A préférer allez se balader, comme ce faire un petit 'barbier',
ou encore voir pour ce faire plaisir avec un achat 'bricolage'
a faire les 'boutiques' bricolage et autre machine outils 'Bleu' Image IPB
que j'ais commander en précommande, car disponible début juillet 2023.
Donc, un petit Image IPB dans et avec du bois, cela manque parfois...
Donc voilà comment réaliser en ce jour...
Tout cela pour... Image IPB
Cela aussi c'est fait avec ce bois de chêne, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 21 June 2023 - 08H49.
#49 PapyKy
Posté 22 June 2023 - 06H17
PapyKy est fatigué...
Pourtant il a fait un travail compliqué?? Image IPB Oui, et qui prend beaucoup de temps.
Découper les bois dans l'angle voulut, cela avance a petit pas (tracer, découper et essais....)
Et fixer avec de très petites vis de 2.5 x 16 mm, morceau après morceau.
Et réaliser un calibre en carton, par petit bouts, dans les formes compliquées, prend pas mal de temps.
Il reste a découpé le multiplex de 1/8 (3.18 mm) qui sera collé sur le bois,
de façade, et ce placera simplement dans les rainures des trois autres bois.
Mais PapyKy en a assez pour ce jour, A++.
Modifié par PapyKy, 22 June 2023 - 06H22.
#50 Belmeca
Posté 22 June 2023 - 08H07
repose toi Papy !! qui va doucement va loin ;)
#51 PapyKy
Posté 23 June 2023 - 11H36
La suite...
Reste a attendre que la colle fasse son role Image IPB
Un petit coup d'abrasif sur la jonction, et passage a l'huile de lin Image IPB
Et restera à sa mise en place avec deux vis, pour évité de faire du bruit.
A plus, Image IPB PapyKy.
De la même façon que tous les meubles intérieurs ont été réalisés en 1986/87
Pas beaucoup de photos car pas appareil photo numérique a cette époque, (photo argentique scannée)
#52 PapyKy
Posté 23 June 2023 - 03H44
Je sais que cela n'a rien à voir avec le titre du post.
Mais c'est le suite logique du travail effectué Image IPB
Cela est la 'final'... Image IPB
Le volant qui avait disparu est réapparu !! Image IPB Oui et il était pas loin !!
Et PapyKy l'a remis en place, plus qu'à tester sur route.
Mais je peux vous dire que cela fait du bruit, A ++, PapyKy.
#53 Belmeca
Posté 23 June 2023 - 08H28
Fait nous une vidéo avec les carreaux ouvert en roulant ;)
#54 PapyKy
Posté 26 June 2023 - 09H09
Petite galère commence...
Au premier essais du compresseur, qui est vendu pour du 10 kg/cm³,
il est monter en pression pour se stabilisation a 8 kg/cm³, donc arnaque Image IPB
Au montage final le compresseur a bien monter a 8 kg/cm³,
mais comme le pressostat coupe a 9 Kg, impossible d’arrêter ce petit compresseur Image IPB
Donc recherche d'un pressostat réglable, mais impossible a trouvé sur la toile.
Et ce dimanche sur une 'broc', qu'est que je déniche, deux à réglage de 2 à 6 kg/cm³ Image IPB
Donc je recherche a savoir d'où cela provient, c'est de centrale vapeur,
qui sont prévu pour résister à la chaleur de 125°, cela ne cause pas un problème.
Ce qui est pour moi, est important c'est qu'il peuvent coupé entre 2 à 6 kg/cm³ et réglable Image IPB
Donc je change le pressostat et remet en fonction, et, et, et Image IPB
La pression du compresseur arrête de monter à, à..... 2,2 kg/cm³,
donc je dévisse le réglage sur le pressostat et le compresseur s’arrête,
Mais a cette pression, les klaxons font 'grise' mine, avec un simple sifflement Image IPB
Donc, probleme de pression d'air à solutionner.
A part cela le WE fut chaud, et le THC-650 a bien roulé,
même bien rouler sur autoroute du retour de Bouillon à Ransart.
Cela est très bien, car les 93 km/h c'est ça vitesses Maxi à 2.800 tours moteur,
C'est vitesse a contrôlée par le GPS, alors que le tachygraphe à indiqué +/- 78 - 85 km/h
C'est bien sa vitesse maximum donnée sur le manuel de maintenance.
A bientôt, MamyJoe & PapyKy.
Modifié par PapyKy, 26 June 2023 - 09H09.
#55 PapyKy
Posté 27 June 2023 - 08H49
Quelques infos supplémentaires...
Je vais démonter le petit compresseur de chez Lidl.
Pour voir pourquoi, ne veut plus dépasser les 2.2 Kg/cm².
A bientôt, PapyKy.
#56 PapyKy
Posté 16 August 2023 - 05H25
Ce petit compresseur pour roue, n'est pas assez performant.
Donc je remets celui que j'ai retiré, mais remis en état,
mais celui-ci n'a pas de soupape de retour d'air, donc en commander sur Ebay.
Et remise en état de ce très vieux compresseur,
qui alimente en direct une seule trompette,
placée dans l'aile du THC-650.
Donc un bon nettoyage s'impose avec un peu de peinture.
Bon, il me reste a attendre les bon vouloir de la Chine.
#57 Belmeca
Posté 16 August 2023 - 10H17
l'ancien marche toujours mieux c'est connu!
Le moderne.. plus rien de fiable, surestimation des désignations de l'appareil etc...
