PapyKy va placer des klaxons à air comprimé sur le THC-650.
56 réponses à ce sujet
  • 4473 messages
Posté 02 April 2023 - 11H44
Salut à tous....
Cela fait une plombe qu'il on été achetées en broc,
et qu'il rassemble les divers éléments, je sais que ce existe tout prêt à monter.
Ou encore cela plus complet...
Il y en a à tous les prix, plus petit... a 2-3-4 trompette en PVC
Et c'est ce qui est actuellement sur le THC-650, qui se trouve dans l'aile gauche,
Cela est quand même faible pour un véhicule de ce gabarit et de 5.000 kg.
Mais ce type de trompes a un assez grand temps de réponse à pompe électrique.
Tout cela en plus de ceux d'origine qui sont sous le par-choc avant
Comme l'on peut le voir, quand j'ai rénove l'alternateur.
Donc à suivre pour savoir comment...
PapyKy va réalisé cela a moindre prix Image IPB
  • 4473 messages
Posté 02 April 2023 - 04H17
La suite...
Quelques pièces en commandes...
Et ce que j'ai déjà... en préparation... des réservoirs (4) d’azote non consignés.
RécupRue des réservoirs pour le gonflage de ballon de baudruche.
j'ai supprimé les deux poignée en tôle, qui sont soudées par 4 points.
Mais comme j'ai le robinet qui fait soupape, je dois couper, mais...
ce qui interdit de l'air de passer en sens inverse pour ne pas pouvoir les recharger en air comprimé.
le 1er je le coupe au milieu, donc trop court, plus de filetage, donc un second est correct.
Il y a un filet de 1/4 de pouce, c'est donc un filet a refaire sur le premier coupé
Heureusement j'ai le matos pour le refaire 1/4 de pouce.
Tout est acheté depuis des années en broc quand je trouve a petit prix
En neuf cela vaut des fortunes...
Donc me voila avec deux cuves pour pouvoir y mettre de l'air comprimé.
Un peu de reste d'une bombe de peinture, c'est du gris métallique, peu importe.
Mais voilà qu'une opportunité se fait chez Lidl' et en promo ce mercredi, il y a...
C'est juste ce qui me faut, avec en plus une brosse pour laver le THC-650 de grande longueur.
Donc mercredi direction Lidl, A plus, PapyKy.
  • 5865 messages
Posté 02 April 2023 - 06H29
Je voulais aussi mettre un klaxon type camion, car au moins on l'entend bien, mais ces trop de bazar, en électrique je sais pas si sa existe vraiment en puissant
  • 4473 messages
Posté 02 April 2023 - 07H45
C'est possible de trouver..
Mais il te faut bien câbler en grosse section de câble sur un relais,
et au plus court entre la batterie et le moteur.
  • 4473 messages
Posté 02 April 2023 - 08H50
Salut et bonsoir.
J'ai recherché le prix d'achat en neuf des deux trompettes Hadley que j'ai récupéré.
Je n'ai que deux trompettes dans cette marque US.
Les prix sont hors de prix, c'est de acier chromé, de grande qualité.
Mais je n'ai pas les supports, donc je vais en crée, pas encore d'idée...
C'est pour cela que j'ai passé commande du deux solénoïdes sous 12v.
PapyKy, crois bien savoir ou il ce trouver ?? Image IPB Oui, il a de la mémoire.
Oui, je les ai bien rangés sur mes nouvelles étagère, A++, PapyKy.
  • 4473 messages
Posté 03 April 2023 - 07H27
PapyKy se pose la question ?? Image IPB
J'ai trouvé 4 bouteilles d'hélium vide, mais comme je ne sais a quoi cela pouvait servir,
j'ai été faire une recherche sur la toile pour savoir, et...
Et ensuite, je me suis souvenu que je les avais trouver sur le parking de chez 'Action' Image IPB Image IPB
Et Oui, c'est bien de là bas qu' elles viennent, mais c'est moins chère chez eux que... chez Amazon...
Les prix varie beaucoup suivant la capacité et nettement bien plus d'€uros Image IPB
Donc voilà, de petit réservoir, cela peut toujours servir a plein de choses.
Qui ne sont pas consignées donc à recycler, car impossible de les utiliser telle-quelle,
sans les modifier par un simple coup de disqueuse pour en retirer le sertissage du robinet.
C'est bien ce que je vais réaliser ici, car je n'ai pas besoin de vanne d’arrêt.
Qui une fois coupé et retiré, l'on y retrouve un filetage de 1/8 de pouce.
Pour y fixer ce que l'on veut, une vanne d’arrêt ou un raccord rapide...
ici je vais placer un pressostat pour limiter le remplissage d'air comprimé via... (plusieurs type de pression)
  • 5865 messages
Posté 03 April 2023 - 10H31
Pas de vanne d'arrêt, si le tuyau perce aie aie aie
  • 4473 messages
Posté 03 April 2023 - 11H26
Peu importe, le compresseur ce met en route, et n'arrête plus, cela va s’entendre . finale...
C'est idem .... c'est coupe le jus sur ce moteur et fermer une vanne :D :D
Cela change quoi ?? :huh: :huh: ce sera de l'air comprimée de toute façon pas de 'panique'
Modifié par PapyKy, 03 April 2023 - 11H32.
  • 4473 messages
Posté 04 April 2023 - 10H22
Merci a tous ceux qui passe et ne dise rien et autres aussi
Du matos au facteur ce matin...
C'est quoi un pressostat ?? Image IPB Un interrupteur commander par une pression.
Ce qui va mettre en fonctionnement le moteur du compresseur et son arrêt en pression.
Les deux passe câbles/tuyaux seront placés sous les trompettes,
pour passer le tuyau d'air comprimé à travers la structure .
Deux électrovannes seront placées à l'intérieur pour actionner le passage d'air comprimé,
pour pouvoir actionner les deux trompettes séparément / ensemble ou encore alternée.
En attente de la Chine ?? Image IPB oui, c'est toujours moins d'€uros.
Pendant ce temps PapyKy pourra pensé comment fixer tout cela Image IPB Image IPB
A coté du nouvelle optique de phare sous aile avant gauche du THC-650, A++, PapyKy.
  • 4473 messages
Posté 06 April 2023 - 02H11
La suite....
Le petit compresseur a été une galère pour l'avoir..
Chez Lidl de Jumet a 10.00 du matin, (6 km de chez moi) pour s’entendre dire,
ce n'est pas encore installer, le camion vient juste d'arriver,
donc je vais à un autre Lidl celui de Cité Nord de Gosselies, (à 5 km)
et la, le gérant me dit, j'en ai reçu que 6 et sont partis en quelques minutes...
Ou je trouve la brosse sur manche de grande longueur tant rechercher a petit prix Image IPB
De ce fait je retourne à Jumet, pour m'entendre dire,
c'est pas le camion avec les 'pub' du mercredi,
mais celui du vendredi, donc pas de compresseur en vue...
PapyKy, ce dit... Image IPB
il y a bien d'autres Lidl sur Charleroi, qui doivent encore en avoir.
Du coup direction Fleurus a 12 km, et la comme par magie...Image IPB
je trouve 7 boites au rayon, PapyKy a enfin trouver ce petit compresseur.
Du fait que celui-ci sera placer dans le coffre a 'batterie du démarreur',
je lui coupe la prise allume cigare, pas utile Image IPB plus de garantie... peu importe.
La suite comment faire pour ne par couper & raccorder la sortie prévue sur les valves de roues Image IPB
Réaliser un support avec une valve de roue, placer dans le coffre, qui va abriter ce compresseur.
Mais cela n'est pas simple pour le fixer sur un 'manchon' 3/8 - 1/4 avec une 'nippe' de 3/8 - 1/4
Qui va servir de 'presse étoupe' dans le 'manchon' Image IPB
Donc modifier la partie qui normalement est placée dans un trou de jante...
Command rectifier du caoutchouc (Caoutchouc), ici un bout de tube, pour une commande de vitesses.
https://www.youtube....h?v=QcaFpDan7N8
De ce fait, le compresseur pourra toujours servir pour regonfler une roue du véhicule Merco ou autres.
Le voila monté sur un support de tôle aluminium qui sera placer dans l'un des coffre du THC-650,
De ce fait, juste un petit trou dans le coffre (tuyau rouge de 8 mm)
pour retrouver la petite cuve placée dans le passage de roue AVD.
Me reste a voir ou la placer, et de réaliser un cerclage sur cette cuve,
juste derrière le phare, sans empêcher son réglage Image IPB
Galère aussi pour trouver un raccord pour le 'pressostat', qui maintiendra la pression,
dans la cuve a 6 à 8 kg de pression pour alimenter les deux trompettes.
Le suite a bientôt, PapyKy.
  • 4473 messages
Posté 06 April 2023 - 04H56
Personne ?? Image IPB tous parti sur...
Au facteur ce jour..
Cela ce monte doucement ?? Image IPB Oui, c'est vrais...
PapyKy n'ai pas en forme, et en plus il fait froid dans l'atelier Image IPB
  • 5865 messages
Posté 06 April 2023 - 06H26
tu a pas tester a blanc Papy (les trompes)
  • 4473 messages
Posté 06 April 2023 - 07H29
Pourquoi,tu veux les entendre ?? alors bouche toi les oreilles... et met le son...
Je peu te dire que tu doit vraiment boucher les oreilles quand cela fonctionne et que tu est tout prés...
Et ici ce n'est encore que tes enceintes sont trop petite, c'est nettement plus fort en vrais.
Modifié par PapyKy, 06 April 2023 - 07H31.
#14 PapyKy
  • 4473 messages
Posté 11 April 2023 - 07H40
Oui, c'est pas donner, mais PapyKy, les a acheter en broc pour le 1/10 du prix, et encore....
Il ne sais plus... Image IPB
Et pour ceux qui son musicien c'est ici..
Et pour ceux qui son musicien c'est ici.. Image IPB
Mais voilà, je ne sais pas comment réalisé le câblage des électrovannes
Le plus simple serait de couper le ou les fils de klaxons d'origine, Ah NON alors
Pour alimenter les deux électrovannes, Oui, mais plus de 'sonnette' d'origine
Question, vous auriez une idée ?? Image IPB Merci a vous, PapyKy.
Ah OUI, cela serait possible avec cela... ou celui-la... encore du matos à acheter !!
Ah OUI, mais comment... Je ne sais pas encore... :scratch: A++, PapyKy.
#15 PapyKy
  • 4473 messages
Posté 11 April 2023 - 07H45
Oui, l'idée pourrais être simplement un inverseur sur celui d'origine, fût ma première idée... mais...
Tu dois bien savoir que cela n'est pas pratique, pour...
En ville, tu passes en klaxons d'origine, et en grand route, tu...
Donc, je voudrais pouvoir utiliser les deux, sans avoir un interrupteur à actionner.
Et pouvoir utiliser les 'trompettes' ensemble ou l'une/l'autre, car...
elle ont un bruit bien différente, seule ou ensemble Image IPB
Pour cela il me faut un interrupteur a plusieurs contact, en instable - off on on on
doux l'utilisation de 'Micro- Switch' sur chaque électrovanne et d'utiliser une 'tirette',
un peu comme sur un applique de luminaire a plusieurs puissance.
C'est pas simplement un interrupteur a un contact mais trois a des niveaux différents.
Donc pouvoir commander une trompette ou l'autre ou encore les deux ensembles,
pour avoir trois sons différents. c'est pas simple...
et n'avoir qu'un simple câble qui 'pend' dans la cabine, avec un ressort de rappel en '0'
ce qui est simple a tiré dessus, et rapide, comme sur les poids lourds,
à trois longueur distingue, 0 - 1 - 2 - 1&2 et qui reviendrait au repos de 1&2 - 2 - 1 - 0,
et cela a la demande et rapide a actionner, je sais que je recherche les difficultés Image IPB
https://www.autoelec...fer_full_site=1
Mais PapyKy cogite beaucoup !! Image IPB Oui, mais il va trouvé...
Houba houba, PapyKy a trouver Image IPB l' interrupteur qui lui faut..
Le quels est le mieux ?? Image IPB sais pas, en métal ou en plastique ??
Celui en métal est fixer par son centre, l'autre est par deux vis Image IPB
Donc, il me faut un levier sur son axe et un ressort pour le maintenir ou revenir au 'OFF',
et une chaînette ou un fin câble pour tirer sur ce levier.
A plus, PapyKy, et pour ceux qui aime les beau camion...
Et pour ceux qui veulent être au volant camion avec moteurs deux temps diesel, Detroit Diesel
