PapyKy veut utiliser deux crics de Voyager S2.
Pour stabilisé le THC-650.
9 réponses à ce sujet
  • 4473 messages
Posté 05 February 2023 - 02H39
J'ai deux crics double ciseaux de Voyager S2.
Pour stabilisé le TraficHomeCar-650.
Les hauteurs fermer 130 mm ouvertes au maxi est de 500 mm.
Ce qui, n'est pas assez pour une garde au sol de la caisse du THC-650 (450 mm)
Donc, il me faut créer deux 'chandelles', pour avoir de la stabilité au sol,
qui n'est pas toujours du plus plat, donc une petite chandelle tripode sera réalisée.
Voilà pourquoi PapyKy veut faire cela... explication d'un cas d'utilisation.
Lors d'un voyage, en direction de Porto au Portugal, avec le THC-650...
PapyKy a passé la frontière France Espagne sur la côte Méditerrané, qui est montagneuse...
Pour y avoir passé une nuit au phare du cap Cerbère...
Ou les vents sont toujours assez fort, même très fort...
Et pour passer une nuit assez agitée, PapyKy a placé trois crics hydrauliques 'Bouteilles'...
Sous le THC-650, un sous le 'berceaux' avant côté moteur...
Et sous la caisse à hauteur des passage de roues arrière...
Donc je prépare de quoi réaliser deux petites chandelles de 200 mm fixe de hauteur...
A suivre ce petit Image IPB, A ++, PapyKy.
Posté 05 February 2023 - 10H56
Tu peut pas bricoler des pieds hydraulique Papy un peut comme cela, tellement plus simple et moins fatiguant pour la mise en place
la aussi un exemple
https://www.alko-tec...uliques_pdt_597
  • 4473 messages
Posté 05 February 2023 - 11H37
Bonsoir et bon dimanche BelMéca.
Oui, cela existe mais beaucoup d'€€€€€
Le sytème Al-Ko HY4 pour fourgon Fiat Ducato est d'ores et déjà disponible,
au prix de 5.950€ (prix de vente indicatif), kit d'adaptation et montage inclus.
https://www.franssen...erins-autolift/
Oui, c'est possible de créer un système hydraulique.
C'est possible aussi... moins chère, c'est vrai...
Oui, j'y avais pensé, car j'ai en stock cela... une pompe, mais en 220 Volts.
Mais il ne faut pas que cela...
C'est pas donné non plus... alors que ce que je vais réaliser, c'est....
De la "Récup", donc pas d'€€€, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 05 February 2023 - 11H47.
  • 4473 messages
Posté 07 February 2023 - 06H17
Je ne sais pas encore comment il seront mise en place Image IPB
Mais voilà la couche de peinture antirouille est mise en deux couches.
La suite est la mise en peinture ALU, comme toujours.
A plus, et... Merci à tous ceux.... Image IPB
PapyKy & UneKa
  • 4473 messages
Posté 09 February 2023 - 02H40
Salut les amateurs de Image IPB
Ce tube est découpé avec un disque de 1 mm, sur disqueuse.
Ce tube est une récupération de longue date... il y en a encore beaucoup ?? Image IPB Oui !!
Pour faire des bricoles de ce genre, avec un bon nettoyage c'est toujours bon.
Les crics sont fixés par quatre petits boulons de 8 mm, dont les écrous sont soudés.
Donc une autre découpe est fixée par des boulons de M6 x16.
J'aurais pu souder les deux morceaux de ce tube, mais cela a causé de la rouille en-t-eux.
Comme le tube n'est pas large assez (80 mm) le cric fait 120 mm de largeur.
Démontage pour y placer un petit plat de 20 x 3 mm, pour y fixer une bavette en caoutchouc.
Qui maintiendra l'ensemble sur le tube de 35 x 20 x 2 mm de la création des coffres sous châssis.
Il me faudra rechercher pour avoir un bout de caoutchouc (550 par +/-300 mm) pour réaliser des bavettes.
Tout comme les petites chandelles, de l'anti rouille (oxyde de fer), sera protégée.
  • 4473 messages
Posté 11 February 2023 - 05H31
Salut à tous ceux qui...
Petite BD du samedi...
A Oui, l'allez oublier... Image IPB
Bon WE a tous, PapyKy.Image IPB
  • 4473 messages
Posté 22 March 2023 - 04H09
Après un petit arrêt en 'box' pour cause de santé Image IPB
PapyKy reprend les 'rênes' de la bête THC-650.
Pour placer des crics de stabilisation de la 'bête'.Image IPB
Et en profite pour retirer les jumelages de roues arrière,
car deux des roues présentent une baisse de pression,
qui doivent être de 5.5 kg/Cm², et descendent doucement sous les 4 kg.
Que j'ai remarqué au placement d'un système d'indicateur de pression de pneus,
et pour éviter toute destruction de pneus.
Surtout pour les jumelages arrière que l'on ce rend pas contre d'une crevaison de l'une des roues.
La fuite des deux roues, était dû au sertissage des tuyaux de rallonge de valve,
c'est que cela fut découvert chez mon fournisseur, que PapyKy recommande.
Jerome pneus - Rue des emailleries 5 - 6041 gosselies - Tel : 071/796.786
J'ai colmater ces légère fuite d'air, avec 'frein filet', que l'on utilise pour freiner les vis.
Mais je vais commander d'autres 'prolonge de valves, mais cette fois en caoutchouc,
et plus gainer de protection métallique, au cas ou, j'aurais les deux autres défectueux aussi.
Et voila l'un des 'cric de secours de Chrysler Voyager S2', placer la tête en bas, sur l'une des petites chandelles,
de construction PapyKy, le tout pour servir de stabilisateur de caisse du THC-650 a l'étape sous le vent.
Et cela est souvent le cas en haute montage, et pas que,
plus agréable quand les 5T du 'Merco' sont stabilisés pour y dormir, des nuits paisibles.
Comme vous pouvez le voir, je place une bavette, pour deux choses,
1< pour les projections de boue sur le mécanisme de ce cric,
2< pour éviter que cette boue ne vienne salir la partie arrière du THC-650.
Voilà le côté droit du THC-650, est presque terminé,
me reste à placer la protection en métal qui ferme cette ouverture.
Donc à suivre pour l'autre côté, A++, PapyKy.
  • 4473 messages
Posté 23 March 2023 - 02H22
Second 'gallo', le second 'cric' à gauche.
Pas grand chose à lire dans tes BD, PapyKy ?? Image IPB Non, grande fatigue !!
A++, PapyKy, N'est plus a cette époque, ou il était plus jeune Image IPBImage IPB
  • 4473 messages
Posté 24 March 2023 - 02H07
Salut au suiveur sans S, car il sont peu nombreux... avec X.
Enfin, l'on vient bien voir ce que PapyKy fait, mais ne dise rien Image IPB
La suite, les enjoliveurs de roues, qui ne sont pas d'origine 508D.
Les roues de secours, sont déjà pourvues d'enjoliveurs de Mercedes W123, eux aussi de 1975.
Les roues avant, presque impossible d'en trouver sur le marché, en neuf ou occasion.
Donc PapyKy en a placer de Ford de +/- de la même époque, voir le montage ici.
J'ai dans mes archives, retrouvez 4 enjoliveurs de Merco W123 de 1975,
mais qui sont très sales, donc les 'récurés' est assez facile, puisque en inox, Eh OUI...
Dont un est particulièrement très sale, et le récuré n'est pas simple.
Mais aussi les fixations qui eux sont en ressort, donc un peu de peinture Alu,un petit trempage fera l'affaire, les 10 qu'il me reste (4 par enjoliveur)
Donc encore une suite a venir, A++, PapyKy.
  • 4473 messages
Posté 26 March 2023 - 11H32
Bon dimanche a tous.
Et bien voila les enjoliveurs sont prêt a être placer sur les roues en 6.50R16 10 plis.
Ah, je vois que PapyKy est repassé a la BD Image IPB OUI, c'est pour ceux qui ne lise pas le texte.
Il resera a posé le TraficHomeCar-650 sur ces six roues Image IPB
A bientôt pour d'autres Image IPB de PapyKy.
