Chaine de Distribution S3 2.5TD
28 réponses à ce sujet
#1 lucaS3
  • 11 messages
  • Ville:Ballancourt sur Essonne
  • Marque et modèle::Chrysler Grand Voyager S3 - 2.5TD
  • Année::2000
  • Km actuel::398 000
Posté 22 January 2023 - 08H44
Hello tout le monde,
La semaine dernière j'ai eu l'occasion d'accompagner un ami acheter un cricri S3 2.5TD de 1996. Le même que le miens, mais la il y a une chaine de distribution et non la cascade de pignon.
Je chercherai a connaitre la procédure de changement de chaine de distribution histoire d'éviter les bêtises et vos précieux conseils !
Il a 188 000 km et chaine d'origine avec un ancien propriétaire peu soigneux qui était du genre a dire "l'huile c'est pour les cons..." (C'est sans doute pour ca qu'il n'y avait pas d'huile dans le moteur quand on l'a acheté.)
On décide donc de remplacer tout les organes vitaux en plus d'une grosse révision.
Merci d'avance :)
Luca
#2 José
  • 320 messages
  • Km actuel::180 000 km
Posté 22 January 2023 - 09H11
Moi ,je te dirais que c'est à vie ,le mien est parti à 270 000 km avec sa chaine ,mais à l’époque j'avais un bon garage à Toulouse,surtout le chef d'atelier . Je l'avais faite contrôler une fois ou deux : jeu,cliquetis,tension...
  • 4495 messages
Posté 22 January 2023 - 10H40
Les S3 de 96 a chaîne, est le plus mauvais moteur a cause de cette simple chaîne.
Et ce moteur n'est pas remplacer par un autre type.
Bien trop faible avec un simple rangs.
Prévoir le remplacement tout les 100.000 km, serais une solution,
avec remplacement des poulies dentée qui sont usée tout comme la chaîne aussi.
Posté 23 January 2023 - 12H13
Voila tout est dit, beaucoup on eu le soucis avec ces chaines, il me semble d'ailleurs qu'ensuite il on arrêté et son repartie sur des courroies et pignon
la solution la changer régulièrement avec le tendeur etc..
  • 4495 messages
Posté 23 January 2023 - 12H44
Bonsoir.
Oui, deux ans, et puis, de nouveau cascade comme sur S2...
Et le remplacement n'est pas simple... :o
Avec le probleme de la pompe a huile, qui, n'est pas des plus sûr... :rolleyes:
Modifié par PapyKy, 23 January 2023 - 12H50.
#6 José
  • 320 messages
Posté 23 January 2023 - 10H56
A vous entendre j'ai eu du pot :P
bon, j'avais confiance au chef d'atelier, un ancien de chez VW qui s’occupait des voitures de mes parents avant que j'en ai une :lol: et il avait toujours était réglo avec eux ou avec moi,mais ça se perd..............
Posté 23 January 2023 - 01H19
démonte la pompe a huile, si elle est toute griffé, il faut la changer ;)
#8 lucaS3
  • 11 messages
  • Année::2000
Posté 23 January 2023 - 05H38
hello,
Un grand merci pour vos retours très rapide. :D
C'est noté, je prévois donc le kit chaine plus les poulies crantées et le check de la pompe a huile.
Comment ce fait le calage du moteur avant de procéder au changement de la chaine ?
C'est noté on procèdera au remplacement du kit chaine tout les 100 000km.
Je compte aussi faire les poussoirs hydraulique avec le joint de culasse. Histoire de prendre la route sereinement.
Posté 23 January 2023 - 06H27
il faut regarder le RTA, pas sous la main pour le moment, mais Papy doit avoir cela
Attention ! certaines poulies ne sont pas claveté
je sais pas pour combien tu a eu ce Chrysler, mais les pièces là, vont te couter pas mal d'argent et de temps
le modèle a chaine n'est pas vraiment un bonne investissement :wacko:
Posté 23 January 2023 - 06H32
Voir le messagelucaS3, le 23 January 2023 - 05H38, dit :
Fait aussi les coussinet de bielles, c'est à 100 000 km qu'ils doivent être fait ;)
  • 4495 messages
Posté 23 January 2023 - 06H51
Oui, les coussinets, ne sont pas très sensible sur VM, si les vidanges moteur est faite régulièrement
mais c'est bien si celui-ci a 180.000 km, c'est pas onéreux :P
Bien les remplir a chaud, et....
serrage des culasses, en 4 passes,
1: 3Kg sur toutes les vis centrales et extérieure plus petites.
2: 70° sur grosses vis, centrale suivant le RTA (revue technique automobile) (revue technique automobile)
3: re-70° sur grosse vis
4: et resserrage des petite a 3Kg.
Bon travail a toi, PapyKy.Image IPB
Modifié par PapyKy, 23 January 2023 - 06H55.
Posté 23 January 2023 - 07H26
Voir le messageBelmeca, le 23 January 2023 - 06H27, dit :
Papy a pas aperçu ce message je pense
  • 4495 messages
Posté 23 January 2023 - 10H35
Non,BelMéca.
Je n'ai rien sur ce moteur a chaîne S3
Mais faire la recherche des repères, si pas de la couleur,
ou blocage des divers poulies,
la nouvelle chaîne aura une fausse maille,
donc facile a placer, après avoir bloquer le poussoir hydraulique.
Posté 23 January 2023 - 11H44
j'ai un RTA je vais regarder dès que j'ai un peu de temps
Posté 24 January 2023 - 02H55
J'ai trouvé cela sur mon RTA si sa peu aider,
par contre en 2.5 TD c'est en cascade de pignon, sa c'est pour un essence, toutefois je pense que c'est la même chose ... à confirmer
Fichier joint  001.JPG   150.64 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  01.JPG   149.1 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  1.JPG   153.97 Ko   0 téléchargement(s)
