Projet de récupération d'eau de pluie...
PapyKy
05 Nov 2024
Comment va tu collé cette bâche sur un mur qui est humide ??
Attacher avec une planche et des vis, sur la partie supérieur ??
Et pourquoi sur une demi haute, l'eau va quand même passé au dessus.
Cela sera la troisième fois que je vais ré-étanchéifier cette citerne sur 40 ans.
Et en plus pour un prix de revient beaucoup moindre.
De toute facon il faut vidanger au moins tout les dix ans, et avec des pasties de 'chlore'
qu'il faut y mettre régulièrement, pour avoir une eau sanitairement propre, au vu des boues et autres végétaux.
En plus il faut avoir en une piéce et plier dans les coins, cela conplique le travail.
Prévoir au moins une dimension de 7 sur 8 metres, ce qui fait +/- 50 M² de surface au prix de 13.25 € (plus de 600 €)
En plus comment collé et avec quelle colle ??
Pour moins de 50 €uros la citerne est repartie pour au moins 10 années.
En plus beaucoup plus facile à mettre en oeuvre !!!
Modifié par PapyKy, 05 November 2024 - 08H47.
PapyKy
09 Nov 2024
Ca y est le mathos est acheter...
Reste encore un peu que les murs de la citerne soient secs,
et donnent un bon coup de brosse dur pour éliminer les boues accumulées.
Sera ensuite de gâcher une part de compaktuna et 5 parts d'eau,
pour pulvériser ce mélange sur les parties des mus susceptible de ne pas être étanche.
Laisser prendre cette pulvérisation (au pinceau ca peut fait aussi) 24 heures,
et 'badigeonner' les murs de la préparation avec le mélange ciment/sable de rivière 50/50
et gâcher avec 1/3 d'eau/compaktuna mélanger avant incorporé au mélange sable/ciment.
Ce que PapyKy va faire avec une bétonnière de plus de 40 ans.
Mais cela y ressemble ??
pas tout a fait
la sienne a beaucoups été réparée
mais fonction encore trés bien
A bientôt pour le petit
de PapyKy
Qui va aprés attendre cette eau du ciel
Modifié par PapyKy, 09 November 2024 - 06H57.
PapyKy
29 Nov 2024
Salut à tous les bricoleux.
Comme j'ai eu la derniére
hier, il me faut bien repartir dans mes....
J'ai rentré a l'intérieur pour passer une brosse "dur" sur les murs
Et ramassé plus du seau de poussière, avec MamyJoe cheffe des travaux, dans la cave, au cas ou....
Pas de trou visible ??
Non, mais murs friable Oui, surtout celui coté trotoire,
ou est le tuyau en béton de +/-500 mm de diamettre, (ancien tuyau tout utilisé)
j'ai ma descente pluviale et deux autres tuyaux y sont raccordés.
Il me reste à badigeonner l'accrochage au Compaktuna à la brosse.
A plus, PapyKy
malgré se froid +/- 0°.
A plus, PapyKy
PapyKy
29 Nov 2024
PapyKy
30 Nov 2024
Salut au amateur de
PapyKy est pour la troisiéme fois rentré dans cette citerne
Pas pour faire uniquement des photos,
mais pour le premier badigeonnage avec du sable et ciment, et 1/3 compaktuna/eau,
en y ajoutant le mélange de 1 pour 1 sable/ciment en volume,
jusqu'à obtenir un mélange qui n'est ni trop épais ni trop liquide.
Cela sera mis a la brosse, je dirais plus avec une balayette
Oui, PapyKy est bien sortis de sa citerne....
jusqu'a lundi
jusqu'a lundi
PapyKy
02 Dec 2024
La suite.....
Et bien nous voila lundi et la seconde couche d'enduit est mise.
Fin de la BD ??
Oui, maintenant attendre le durcisement.
Avant de remonter le tuyau d'entrée d'eau des 300 m² de toiture de PapyKy.
Il lui reste à faire l'entretien de la pompe d'exhaure, et la replacer dans le tonneau PVC de 220 L
et refaire aussi le tuyau en PVC de 50 mm de cette pompe vers l'égouttage via le soupirail.
Mais cela sera fait a lése, au grés de l'humeur de PapyKy,
car il faudra remplire les 7.500 litres d'eau de pluie,
cela sera vite fait.....
A bientôt pour la suite....
PapyKy
Fin de la BD ??
PapyKy
PapyKy
02 Dec 2024
Merci de suivre mon
Oui, elle arrive, mais je vais peut-etre encore remettre une couche.
Car, il me reste encore un bon litre de Compaktuna et assez de sable et ciment....
A plus, PapyKy qui a réalier cette CNC
https://cnc-papykyka...oir-le-jour.htm
Modifié par PapyKy, 02 December 2024 - 10H16.
PapyKy
03 Dec 2024
Merci BelMéca.
Mais où en est-tu de ton projet de récupération de cette eau de pluie ??
C'est une bonne idée, de les placer en hauteur, pour avoir la sortie assez haute,
pour sont utilisation sans pompe, si c'est pour les sanitaires par exemple.
L'on peut utilisé tout sorte de petits réservoirs pour sont montage
https://www.ecohabit...e-2-la-citerne/
Et de ce fait, une épuration de fût en fût par prise d'eau de haut d'un, au bas de l'autre.
Cette façon de faire n'est pas la bonne pour PapyKy....
mais remplir le premier, et prendre l'eau du premier en haut et le faire rentrer dans le suivant en bas.
Sur plusieurs fûts et ensuite les réserves sur plusieurs fûts en série.
Et peut-être placer des vannes de purge sur les fûts placer en épuration, ici des trois premier
pour faire sortir les boues et les feuilles.....
C'est bien une idée de PapyKy.
Modifié par PapyKy, 03 December 2024 - 08H39.
PapyKy
03 Dec 2024
Personne ?? n'as d'autres idées ??.
Les autres murs sont moins humides, donc l'on voit bien que cela était utile de la refaire.
C'est une très bonne pompe, cela fait 10 ans quelle est dans l'eau
C'est vrai que le prix est élevé, mais la qualité reste
Un peu de soudure, et remontage de cette pompe d'évacuation du surplus.
A++, PapyKy
Modifié par PapyKy, 03 December 2024 - 04H27.
A++, PapyKy
Belmeca
04 Dec 2024
il est super bien attaqué ce tube,
il était vraiment temps de faire cette révision
