Projet de récupération d'eau de pluie pour les WC et le jardin
59 réponses à ce sujet
#31 PapyKy
  • 4389 messages
Posté 05 November 2024 - 08H10
Comment va tu collé cette bâche sur un mur qui est humide ??
Attacher avec une planche et des vis, sur la partie supérieur ??
Et pourquoi sur une demi haute, l'eau va quand même passé au dessus.
Cela sera la troisième fois que je vais ré-étanchéifier cette citerne sur 40 ans.
Et en plus pour un prix de revient beaucoup moindre.
De toute facon il faut vidanger au moins tout les dix ans, et avec des pasties de 'chlore'
qu'il faut y mettre régulièrement, pour avoir une eau sanitairement propre, au vu des boues et autres végétaux.
En plus il faut avoir en une piéce et plier dans les coins, cela conplique le travail.
Prévoir au moins une dimension de 7 sur 8 metres, ce qui fait +/- 50 M² de surface au prix de 13.25 € (plus de 600 €)
En plus comment collé et avec quelle colle ??
Pour moins de 50 €uros la citerne est repartie pour au moins 10 années.
En plus beaucoup plus facile à mettre en oeuvre !!!
Modifié par PapyKy, 05 November 2024 - 08H47.
#32 PapyKy
  • 4389 messages
Posté 09 November 2024 - 06H56
Ca y est le mathos est acheter...
Reste encore un peu que les murs de la citerne soient secs,
et donnent un bon coup de brosse dur pour éliminer les boues accumulées.
Sera ensuite de gâcher une part de compaktuna et 5 parts d'eau,
pour pulvériser ce mélange sur les parties des mus susceptible de ne pas être étanche.
Laisser prendre cette pulvérisation (au pinceau ca peut fait aussi) 24 heures,
et 'badigeonner' les murs de la préparation avec le mélange ciment/sable de rivière 50/50
et gâcher avec 1/3 d'eau/compaktuna mélanger avant incorporé au mélange sable/ciment.
Ce que PapyKy va faire avec une bétonnière de plus de 40 ans.
Mais cela y ressemble ?? Image IPB pas tout a fait Image IPB
la sienne a beaucoups été réparée Image IPB mais fonction encore trés bien Image IPB
A bientôt pour le petit Image IPB de PapyKy Image IPB
Qui va aprés attendre cette eau du ciel Image IPB
Modifié par PapyKy, 09 November 2024 - 06H57.
#33 PapyKy
  • 4389 messages
Posté 29 November 2024 - 03H41
Salut à tous les bricoleux.
Comme j'ai eu la derniére Image IPB hier, il me faut bien repartir dans mes....
J'ai rentré a l'intérieur pour passer une brosse "dur" sur les murs Image IPB
Et ramassé plus du seau de poussière, avec MamyJoe cheffe des travaux, dans la cave, au cas ou....
Pas de trou visible ?? Image IPB Non, mais murs friable Oui, surtout celui coté trotoire,
ou est le tuyau en béton de +/-500 mm de diamettre, (ancien tuyau tout utilisé)
j'ai ma descente pluviale et deux autres tuyaux y sont raccordés.
Il me reste à badigeonner l'accrochage au Compaktuna à la brosse.
A plus, PapyKy Image IPB malgré se froid +/- 0°.
#34 PapyKy
  • 4389 messages
Posté 29 November 2024 - 05H15
Salut....
PapyKy est passé de l'autre côté du mur encore une fois.
Les femmes ont toujours le bon rôle.
PapyKy Image IPB enfin presque toujours Image IPB
#35 Belmeca
  • 5833 messages
Posté 30 November 2024 - 11H36
Mamy t'aide moralement, c'est deja ca :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
#36 PapyKy
  • 4389 messages
Posté 30 November 2024 - 05H33
Salut au amateur de Image IPB
PapyKy est pour la troisiéme fois rentré dans cette citerne Image IPB
Pas pour faire uniquement des photos,
mais pour le premier badigeonnage avec du sable et ciment, et 1/3 compaktuna/eau,
en y ajoutant le mélange de 1 pour 1 sable/ciment en volume,
jusqu'à obtenir un mélange qui n'est ni trop épais ni trop liquide.
Cela sera mis a la brosse, je dirais plus avec une balayette Image IPB
Oui, PapyKy est bien sortis de sa citerne....
jusqu'a lundi Image IPB
#37 PapyKy
  • 4389 messages
Posté 02 December 2024 - 06H28
La suite.....
Et bien nous voila lundi et la seconde couche d'enduit est mise.
Fin de la BD ?? Image IPB Oui, maintenant attendre le durcisement.
Avant de remonter le tuyau d'entrée d'eau des 300 m² de toiture de PapyKy.
Il lui reste à faire l'entretien de la pompe d'exhaure, et la replacer dans le tonneau PVC de 220 L
et refaire aussi le tuyau en PVC de 50 mm de cette pompe vers l'égouttage via le soupirail.
Mais cela sera fait a lése, au grés de l'humeur de PapyKy,
car il faudra remplire les 7.500 litres d'eau de pluie,
Image IPBcela sera vite fait..... Image IPB
A bientôt pour la suite....
PapyKy Image IPB
#38 Belmeca
  • 5833 messages
Posté 02 December 2024 - 09H30
la pluie arrive bientôt :P , vite vite vite Papy B)
#39 PapyKy
  • 4389 messages
Posté 02 December 2024 - 09H42
#40 PapyKy
  • 4389 messages
Posté 02 December 2024 - 09H46
Merci de suivre mon Image IPB
Oui, elle arrive, mais je vais peut-etre encore remettre une couche.
Car, il me reste encore un bon litre de Compaktuna et assez de sable et ciment....
A plus, PapyKy qui a réalier cette CNC :D :D https://cnc-papykyka...oir-le-jour.htm :wub:
Modifié par PapyKy, 02 December 2024 - 10H16.
#41 PapyKy
  • 4389 messages
Posté 03 December 2024 - 08H39
Merci BelMéca.
Mais où en est-tu de ton projet de récupération de cette eau de pluie ?? :ph34r: :ph34r: :ph34r:
C'est une bonne idée, de les placer en hauteur, pour avoir la sortie assez haute,
pour sont utilisation sans pompe, si c'est pour les sanitaires par exemple.
L'on peut utilisé tout sorte de petits réservoirs pour sont montage :wub: :wub:
https://www.ecohabit...e-2-la-citerne/
Et de ce fait, une épuration de fût en fût par prise d'eau de haut d'un, au bas de l'autre.
Cette façon de faire n'est pas la bonne pour PapyKy....
mais remplir le premier, et prendre l'eau du premier en haut et le faire rentrer dans le suivant en bas.
Sur plusieurs fûts et ensuite les réserves sur plusieurs fûts en série.
Et peut-être placer des vannes de purge sur les fûts placer en épuration, ici des trois premier :D :D :D
pour faire sortir les boues et les feuilles.....
C'est bien une idée de PapyKy.
Modifié par PapyKy, 03 December 2024 - 08H39.
#42 PapyKy
  • 4389 messages
Posté 03 December 2024 - 04H26
Personne ?? n'as d'autres idées ??.
Les autres murs sont moins humides, donc l'on voit bien que cela était utile de la refaire.
C'est une très bonne pompe, cela fait 10 ans quelle est dans l'eau Image IPB
C'est vrai que le prix est élevé, mais la qualité reste Image IPB
Un peu de soudure, et remontage de cette pompe d'évacuation du surplus.
A++, PapyKy Image IPB
Modifié par PapyKy, 03 December 2024 - 04H27.
#43 PapyKy
  • 4389 messages
Posté 04 December 2024 - 07H22
#44 Belmeca
  • 5833 messages
Posté 04 December 2024 - 11H32
il est super bien attaqué ce tube, :wacko: il était vraiment temps de faire cette révision :wub:
#45 PapyKy
  • 4389 messages
Posté 04 December 2024 - 03H12
