Projet de récupération d'eau de pluie pour les WC et le jardin
59 réponses à ce sujet
#16 Belmeca
Posté 10 March 2023 - 07H07
je ferais bien sur une sortie trop plein (c'était prévu)
Posté 13 August 2024 - 07H21
Pour info....
Posté 04 September 2024 - 07H57
Une petite vidéo pour faire remonter le sujet ??
Et comme je remarque que ce sujet est bien visiter d'autres membres...
Et plein d'autre orage, cette année, donc l'eau ne manque pas.
A bientôt pour d'autres infos, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 04 September 2024 - 08H09.
Posté 04 September 2024 - 08H46
Et cette fin de semaine, mais aussi la suivante.....
Donc pas de doute la citerne de PapyKy, ne ce videra surement pas..... 7.500 Litres.
Et que faire de toute cette eau ???
L'on sort de tuyau et....
L'on la vide a moitier, en utilisant cette pompe....
Pour un bon netoyage du trotoire...
Et ensuite, c'est propre partout....
A vous de faire de même, A plus et bonne semaine, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 04 September 2024 - 08H48.
Posté 06 September 2024 - 04H45
Cette nuit grosse pluie, et.....
Ce qui a mis PapyKy en 'rote' cette nuit Image IPB
Pour voir si tout se passait bien...
Donc il pourra encore utilisé son eau de récupération Image IPB Oui, la citerne est pleine...
Et de toute façon le THC-650 est à l'arrêt, il ne sortira pas ce WE. Image IPB
Merci d'avoir venu.... faire un petit tour avec PapyKy.
Oui, PapyKy ne pence plus qu'a une chose, ce balladé avec MamyJoe en THC-650 Image IPB elle qui a 81 ans.
Posté 09 September 2024 - 07H28
Petit orage à Ransart - Charleroi le 07-08-2024.
Cette pompe reprend le débordement d'une citerne de 7.500 L.
Car impossible de sortir en directe dans les égouts,
qui est à la même hauteur que la citerne,
qui sont des anciens tuyau en béton dans le trottoir,
qui reprend les eau des avaloirs de la route,
dont le niveau bas de celui-ci est plus haut que la base de la citerne,
qui est une cave murée dans l'habitation.
La superficie des toitures est de plus de 300 m 2.
Donc le surplus d'eau est dirigé dans un fût en PVC de 220 Litres,
ou une pompe à gros débit, remonte cette eau du trop plein,
par intermittence de +/- 40/50 Litres d'eau,
dans cette égout qui est placé à moins d'un mètre.
Merci de m'avoir lu,
PapyKy, du forum CNC-PapyKyKa. https://cnc-papykyka.xooit.be/index.php
Modifié par PapyKy, 09 September 2024 - 07H33.
Posté 09 September 2024 - 07H47
tu a mis une alarme... au cas ou la pompe tombe en panne?
Posté 09 September 2024 - 08H03
Non, en cas d'orage important, et que la citerne est pleine,
je fais en sorte que les saletés en suspension sur l'eau,
est poussée avec un latte de bois vers la pompe.
Pour le moment beaucoup de 'glands' du chêne sont sur l'eau...
Et que si je ne suis pas présent, je retire la buse de descente des toits.
C'est une bonne alarme, non ??
Modifié par PapyKy, 09 September 2024 - 08H06.
Posté 18 September 2024 - 08H19
Pas d'eau cette semaine pour les citernes à Ransart (BE)
Mais pas mal de brouillard ce matin, qui se dissipe difficilement.
Cela sera utile pour la remettre à niveau....
Modifié par PapyKy, 18 September 2024 - 08H51.
#25 PapyKy
Posté 25 September 2024 - 06H08
Bonsoir à tous.
> Le 6 de ce mois, la citerne était pleine, mais....
> Le 18 elle est bien basse, plus que 50 mm d'eau a soutiré.
Oui, MamyJoe a fait pas mal de lessives, donc beaucoup d'eau utilisé Image IPB
> Ce lundi 23 je dois passer sur l'eau de ville.... il reste 300 mm d'eau....
et pour éviter de prendre les flotant dans la pompe et dans les filtres.... Image IPB
> Ce Merdredi matin le niveau était au plus bas Image IPB
Mais la pluie revient, donc l'eau rentre et le niveau remonte... (550mm)
donc je repasse sur la pompe hydrophore,
et MamyJoe peut reprendre des lessives des linges...
> a cette heure (18.00 h) il a arrêter de tomber de l'eau Image IPBAllo, oui il va encore de l'eau ??
Oui, je sais que cela fait du 'boulot', mais pour un Image IPB
qui a du temps a passé a faire cela, et a assuré l'entretien du batiment et de ces véhicules, dont le THC-650.
#26 Belmeca
Posté 25 September 2024 - 08H16
t'inquiète.. la flotte va rester maintenant...l'hiver arrive :o
#27 PapyKy
Posté 27 September 2024 - 02H42
Et, Et.....
Posté 04 November 2024 - 03H06
PapyKy est et était étonné que sa citerne se vidait aussi vite,
et en plus il n'arrêtait de pleuvoir en ce mois d'octobre.
Et comme encore une fois cette citerne est vide ce fin de mois de novembre,
et comme je suis arrivé à pomper de l'air par la pompe hydrophore mercredi.
J'y vais voir et effectivement le plongeur (capet de pieds est hors de l'eau)
ce jeudi l'eau a encore descendu de 50 mm, donc il y a bien une fuite.
PapyKy en déduit que cette citerne a besoin d'un entretien, comme cela fut le cas il y a plus de 10 ans.
Donc comme pas de pluie prévue ce début novembre 2024,
je demande à mon fils Marc de venir pour faire le nettoyage de la citerne.
Et bien voilà ce qui fut retiré quand la pompe arriva à ne plus soutirer l'eau.
Cette pompe fait +/-30 Kg, et la retiré du fût de 220L qui sert à sortir vers l'égout situé dans le trottoir,
la rentré dans la citerne et la ressortir un peu trop pour le dos de PapyKy.
Toujours est-il que l'on voit bien les endroits où l'eau rentre dans les murs, et où le plafonnage isolant est percé.
A plus, PapyKy va aller chercher (acheter) les produits pour refaire une 'beauté' a cette citerne de 7.500 L.
#29 PapyKy
Posté 04 November 2024 - 07H25
La suite....
L'achat du matho's.... ce sera cela....
Image IPBImage IPBImage IPBImage IPB
Et un plus c'est un mitigeur thermostatique pour la douche,
car lui aussi a été monté il y a surement plus de 15 ans.
Qui est le moins cher possible, car déjà celui qui va être retiré était un premier prix.
Cela chiffre vite (près de 100 €uros), le mitigeur sera posé dès que possible,
Le dos de PapyKy en a pris un 'coup' !! Image IPB Oui, en plus dimanche a fait un chute Image IPB
Donc les Image IPB ssss , c'est pour demain>>>> ou aprés demain >>>>
PapyKy s'est mis en congé pour quelques jours.... Image IPB
Mais il a quand même passé un bon dimanche quand même....
Modifié par PapyKy, 04 November 2024 - 07H29.
#30 Belmeca
Posté 04 November 2024 - 09H40
pourquoi tu ne rajoute pas une bâche type piscine en plus, pour etre encor plus étanche au moins sur la moitie de hauteur pour garder l'effet béton sur l'eau
  • Google
