Projet de récupération d'eau de pluie pour les WC et le jardin
Posté 10 January 2023 - 06H14
Ce n'est qu'un projet pour le moment, mais je vais étudier cela surement ce printemps, en effet la chasse d'eau, la machine a laver le linge (d'après mes recherches), totalise presque 60% de la consommation d'eau et dans le Nord on a pas de soucis pour stocker avec ce qu'il tombe et avec le fric qui nous demandes toujours plus pour mieux enrichir les milliardaires (+15% en 2023 pour l'eau) ben faut trouver des solutions
Le système est simple à mettre en place, car ma chasse d'eau a déjà 2 entrées pour y installer les flotteurs (droite et gauche), je sais souder et le cuivre n'a plus de secret pour moi
Mais ,car il y a toujours un Mais !
Mon plus gros soucis et ou stocker la cuve, car je n'ai plus vraiment de place et surtout il me faut pourvoir piquer une gouttière pour faire arriver l'eau dans cette cuve et pouvoir refouler le trop plein
il existe des cuves souples à mettre dans le vide sanitaire, mais dans ce cas il faudra une pompe pour refouler le trop plein (courant inutile) et j'ai un doute sur la solidité et puis c'est pas terrible si je doit la vider à un moment ou à un autre
Bref c'est à l'étude pour :
La Cuve et l'endroit 600L sera bien pour commencer je pense
Les filtres
La pompe suppresseur automatique (qui s'allume et s'éteint que lorsque l'eau et sollicité), Par contre je suis un peu surpris des watts annoncés sur ces pompes, je me demande s'il faut vraiment une pompe qui fait 800W, cela me parait un peu énorme pour remplir une chasse d'eau ou arroser une jardin
Posté 10 January 2023 - 08H21
Oui, l'eau de pluie est eau douce et cela ce sent bien dans la douche et lave linge,
en plus avoir moins de savons et le calcaire dans les machines.
Tu parle d'une capacité de 600 litres, c'est peu (PapyKy a 7.500 litres en cave)
et cela arrive parfois, de passer sur l'eau de ville, en 2021, un mois,
En 2022, malgré les bonnes chaleurs de cet été, j'ai eu assez d'eau de pluie.
Mais je pence que tu le savais déjà, pour a avoir déjà 'Clavarder', A++, PapyKy.
Posté 10 January 2023 - 08H28
Je sais que toi tu utilise pour pratiquement tout, moi ce sera juste pour les WC et le jardin dans un premier temps ensuite je verrais
Combien de m3 tu a utilisé en eau de pluie en 2022 ?
Posté 10 January 2023 - 08H52
Oui, j'utilise l'eau de pluie pour tout, sauf la cuisine.
Pour savoir ce que je retire de cette citerne de 7.5 M³,
j'ai placer depuis des années un compteur sur le groupe.
Cela a changer beaucoup depuis que je n'ai plus les 'KyKa's, qui était de plus de 150 M³ l'an.
Posté 10 January 2023 - 10H47
Tu dit...
"il existe des cuves souples à mettre dans le vide sanitaire,
et j'ai un doute sur la solidité et puis c'est pas terrible si je doit la vider à un moment ou à un autre"
Tu peut toujours crée une citerne dans ce vide ventilé ??
C'est pas impossible de creuser le sol, et un béton au sol et des murs,
une bâche type bassin pour rendre étanche, et tu a déjà plus de 600 litres.
Beaucoup de solution.
Enfin c'est une idée, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 10 January 2023 - 10H59.
Posté 10 January 2023 - 11H41
J'ai vu que la lumière, la chaleur et le gèle sa dégrade l'eau, après pour des WC et le jardin, c'est pas gênant
ce pourquoi, je n'envisage pas le lave linge dans un premier temps
Posté 11 January 2023 - 10H38
Oui, comme tu dit la lumière "dégrade l'eau",
mais l'eau que j'ai en citerne est toujours très propre, si l'on l'on ne pompe pas trop 'bas'.
J'ai une hauteur d'eau de plus de 1200 mm, et prend que maxi 900 mm,
donc le fond est 'stable' et les boues 'résidus de feuilles' décomposée ne sont retirée que tout les +/- 10 ans.
En en surface, l'eau est renouvelée chaque 'grosse pluie', qui 'chasse' les saletés qui flotte'.
Bien sur il faut au moins une fois l'an déposé le filtre, et/ou remplacer le filtre.
Et le débordement fait sortir les 'flottants' dans le fût d'évacuation, car je n'ai pas d'évacuation.
car l’égouttage est trop haut, pour être en directe.
Ici, c'est une pompe qui pousse l'eau dehors vers l'égout.
La pompe puissante pour arrivé a prendre tout l'eau qui descend des 300 m² de toiture, en cas d'orage.
Ici MamyJoe surveille l'évacuation lors d'un gros orage, la pompe suit l'entrée d'eau dans le fut de refoulement vers les égouts.
ici le tuyau qui va dans le sol, dans le trottoir qui lui va dans l'égout est retiré,
car en cas de grosse pluie, je dévie l'arrivée de 80 mm en directe vers l’égouttage.
Et ce uniquement quand la citerne est pleine ou pour sa vidange complete pour sortir les boues.
Modifié par PapyKy, 11 January 2023 - 10H41.
Posté 22 January 2023 - 06H20
il me semble avoir vu que c'était déconseillé sauf installation spécifique
tu peux nous en dire plus histoire de comprendre et d'étoffer ce post Papy !
Les inconvénients de l’eau de pluie pour la salle de bain
L’eau de pluie destinée à être utilisée dans la salle de bains doit faire l’objet d’un traitement spécifique, par un filtre UV, pour éviter l'apparition de bactéries. À cet effet, le marché propose des filtres céramiques remplis de charbon actif ou des équipements technologiques à membrane qui recourent au système de l’osmose inverse.
Généralement, les bactéries ne se développent pas lorsque l’eau de pluie est chauffée à 65°C. Toutefois, un stockage ou un chauffage à 30 – 40°C peut favoriser leur prolifération et exposer les usagers à des risques sanitaires. La prudence est donc de mise si vous voulez utiliser l’eau de pluie pour le bain ou pour la douche.
Vous devez impérativement vous équiper afin d’éviter tous problèmes.
Eau de pluie pour la salle de bains : l’installation nécessaire
Pour que l’eau de pluie soit utilisable dans la salle de bains, l’installation doit comporter :
Une cuve de stockage étanche, solide, fabriquée avec un matériau non polluant. Elle doit être dotée d’une aération et de filtres. Sa conception doit permettre une vidange et un nettoyage intégral.
La trappe d’accès doit être verrouillée pour éviter les risques de pollution extérieure ou de noyade.
Des robinets équipés de dispositifs de verrouillage.
La législation interdit la présence dans une pièce d’un robinet raccordé au réseau d’eau de ville et d’un robinet alimenté en eau de pluie. Chaque point d’arrivée doit être surmonté d’une plaque signalétique indiquant que l’eau n’est pas potable.
Les tuyauteries du réseau d’eau de pluie doivent être séparées de ceux du réseau urbain. Les circuits d’eau de pluie doivent être identifiables par des étiquettes et des pictogrammes aux entrées et sorties des appareils
Posté 22 January 2023 - 08H22
Oui, je sais que l'on dit beaucoup de choses sur l'eau de pluie.
Si l'eau n'est pas à la lumière du soleil, comme moi encave, juste un soupirail,
pour créer d' aération, pas de bactérie dans cette eau,
peut-être des feuilles et quelque moustique en cas de canicule,
qui sont éliminés à chaque débordement et ce n'est pas rare à notre latitude.
Ici l'entrée d'eau des gouttière est retiré pour éviter les trop grosse entré d'eau,
car cela va vite pour le remplissage, car plus de 300 m de toiture.
Pour ce qui est de la filtration, pour mon cas, un simple filtre a 10ù est largement suffisant.
Car cette eau a suffisamment de volume (7500 L) pour ce décanté,
et la prise d'eau est à plus de 250 mm du fond, donc l’eau est très propre.
Un pré-filtre pour la récupération de feuilles, est placé dans la citerne, (construction PapyKy),
avec la participation des 'collants' usage de MamiJoe.
Pour tout 'service' sauf pour l'alimentaire ( juste un robinet sur le bloc cuisine)
Plus de calcaire dans les machines à laver et autre chauffage de l'eau sanitaire.
Moins de savon pour les douches, car l'eau est bien plus douce,pas adoucissant dans le lave-linge,
et anticalcaire dans le lave-vaisselle aussi.
La seul chose que je met dans cette citerne, c'est des plasties de clore,
comme l'on met dans les piscines, comme dans l'eau de ville qui en contient pas mal.
Achetée chez Aldi (vendue 1-2 fois l'an), et en met 2-3 par mois, ou quand gros orage,
qui fait déborder beaucoup d'eau, et sortie des 'flottants'.
Il faut sortir les feuilles des corniches et des tuyaux (PVC 80 mm), au moins une fois l'an.
Avant-après... /> /> rénovation toiture annexe dont la salle de bain. /> , c'est bien d'avoir un S2 /> />
A plus, PapyKy, qui doit toujours refaire la mise en page du texte ??, sais pas
Modifié par PapyKy, 22 January 2023 - 08H44.
Posté 10 March 2023 - 05H29
2 cuves IBC 1000 L (déjà là)
1 cuve de décantation 500L pour décanter et préfiltrer l'eau entrante dans les IBC (déjà là)
Une question Papy (ou autres personnes du forum), pense tu que le poids de l'eau de la cuve 500L avec le robinet qui ce trouve a 25cm de sa base, aurait assez de puissance pour remonter seul par gravité (sans une pompe) pour une hauteur de 1.20m pour aller dans la cuve IBC (moi je dirais que non)
Posté 10 March 2023 - 06H14
Tu dois savoir le principe des vases communicants ??
Tu peux avoir plusieurs cuves de capacité différente.
C'est ce que j'ai fait dans ma citerne, j'ai placer un fût en PVC,
dont la partie haute est au dessus du niveau maxi de la citerne
Dans ce fût j'ai placé à mis hauteur un autre bac perforé de trous pour que l'eau passe dans le fût.
Dans ce bac il y a un panier PVC à papier perforé de toute part,
ou ce retrouve des 'bas nylon' de MamyJoe usager,
l'eau passe à travers pour récupérer les feuilles et autre gros déchets (glands du chêne et il y en a beaucoup)
De temps à autre je remplace ce filtre improvisé,
et ce qui passe a travers, ce retrouve dans ce fût PVC (vider tous les 5/10 ans)
lors d'une vidange complète de la citerne.
Et ce qui flotte au dessus de l'eau est évacué dans le tuyau évacuation (citerne pleine)
Ici c'est une grosse pompe pour sortie le trop-plein, car les égouts sont pas bas assez.
Et j' y mets des pastilles de chlore pour piscine pour assainir l'eau tous les 2/3 mois,
ou à chaque grosse entrée d'eau (orage).
Et cela fonction depuis des années et plus de 150 M² chaque année.
Ma citerne était presque vide (30 Cm alors que ma prise d'eau est a 250 mm)
Oui, avant cette semaine de pluie, et est pleine actuellement 7.500 Litres,
Et cela fait sortir les 'flottants', et c'est pas prés de finir...
A plus. PapyKy.
Modifié par PapyKy, 10 March 2023 - 06H32.
Posté 10 March 2023 - 06H30
Contrairement a toi qui a mis un fut plus haut que ta cuve, moi ce serais l'inverse, la sortie de la cuve de décantation de 500l (plus ou moins 25 cm du sol) et plus basse de que l'entrée de la cuve IBC (entrée = plus ou moins 1.20m)
ma question était donc... vu le schéma.... la gravité de l'eau sera telle suffisante pour alimenter la cuve IBC (sans une pompe pour pousser, sachant que la sortie du robinet de la cuve 500l de décantation et plus basse que l'entrée de la cuve IBC (+ ou - 1.20M)
Posté 10 March 2023 - 06H38
cela ne change rien, a condition que les hauts de cuves doit être au même niveau.
Si tu prend l'eau du premier bac en haut, les 'flottants' passe dans l'autre,
si tu prend au bas, comme dans ton cas, les 'flottant resterons dans celui-la.
Modifié par PapyKy, 10 March 2023 - 06H41.
Posté 10 March 2023 - 06H47
voila le filtre que je vais mettre sur la gouttière en 100mm (déjà en ma possession)
#15
Posté 10 March 2023 - 07H01
mais il tu en aura toujours, comme les œufs de moustique qui flotteront dans tes bacs
Il te faut toujours une sortie d'eau de trop plein pour les évacués,
en plus des hydrocarbures des gaz d"échappement, surtout en ville,
et c'est mon cas avec la piste d'avions qui sont a 500 mètres de chez moi.
Modifié par PapyKy, 10 March 2023 - 07H06.
