PapyKy a un phare qui ne fonction plus.
les deux filaments
  • 4475 messages
Posté 07 November 2022 - 01H34
J'avais le phare croisement droite et gros phare, qui ne fonctionne plus sur le S4.
Donc ce matin démontage de l'optique, et.... et...
L'ampoule est vérifiée, et est passante des deux filaments et...
Ensuite, je teste avec un nouveau soquet , et cela ne fonctionne toujours pas...Image IPB
J'ai bien du +12v sur les deux fils positif par rapport a la masse,
donc... cela aurais du fonctionner, et bien non, cela ne 'marche pas'....Image IPB
En fin de compte c'est à cause d'un sertissage de la cosse intérieur du soquet,
qui a chauffé et fait fondre le PVC du soquet...
En finir je teste avec un nouveau soquet , et cela ne fonctionne toujours pas...
pourquoi ??, et bien la cosse de l'ampoule a tellement oxydée que...
donc avec un bout d'abrasif sur un tournevis, nettoyage de la 'pinne' de l'ampoule, et...
Remontage, maintenant tout fonctionne correctement Image IPB
Il y a deux modèle qui se ressemble beaucoup et ne sont pas compatible Image IPB
Les HB1-9004 et HB5-9007 et qui ont le même connecteur.
Donc les sertissages des cosses électriques, c'est pas... Image IPB
Mieux est de les souder à l'étain, Image IPB mais ici impossible de sortir les cosses du support.
Modifié par PapyKy, 07 November 2022 - 01H36.
  • 5867 messages
Posté 07 November 2022 - 02H14
je comprend pas que tu passe pas au led , plus puissant, meilleur couleur de lumière
