PapyKy revois éclairage intérieur du THC-650.
Du Led au lieu 12 v 21 w
10 réponses à ce sujet
  • 4364 messages
Posté 28 September 2022 - 01H18
Remplacement des ampoules 12 v 21 w par du Led's,
dans les quatre appliques au plafond.
Deux dans la partie avant du THC-650, (séjour) et...
une dans l'entrée/cuisine et une dans la chambre arrière.
Cela est retiré des appliques, (12 v 21 w)
Du ruban avec des Led's sous 12 v est placé sur la cercline de 36 w.
Comme un tour ne suffit pas, un second à l'extérieur est maintenu avec des liens plastique.
Cela prend beaucoup de temps, A plus, PapyKy.
  • 5820 messages
Posté 28 September 2022 - 06H36
pourquoi tu na pas simplement remplacez toutes tes ampoules 12v halogène pas des ampoules 12v led ?
plus simple non ?
  • 4364 messages
Posté 28 September 2022 - 07H32
Non, car cela fait seulement un ou deux point lumineux dans l’applique.
C'est pour cela que je change, ici cela ressemble plus du tube TL de 32 w
Cela est plus beau, comme cela..
Un test, une fois complètement monté sur ce TL, un tour intérieur et extérieur.
Une fois placé, ce n'est plus deux points lumineux avec deux ampoules auto.
Quand le 'globe' est placé, cela est bien plus diffus'.
Ce même luminaire vu sur le bloc cuisine.
Un second point lumineux au-dessus l'une des deux tables.
Vu du siège conducteur, c'est bien mieux que deux points dans ce 'globe'.
Cela prend du temps pour collé et placer les liens PVC,
Me reste les deux autres, dont un nouveau tube 'cercline' de 32 w.
Ce TL n'est pas 'donné' 27 €, chez un grand fournisseur de la ville.
J'avais été voir dans les GSB, plus en TL fluo,
seulement en Led, encore plus d'€uros, et les connexions sont différentes.
  • 4364 messages
Posté 29 September 2022 - 01H27
Voilà les quatre sont opérationnelles en Led's sous 12 v, plus les TL sous 220 v.
Deux dans la partie séjour, un central (entrée / cuisine) et un chambre (trois couchages superposés)
Petit plus, une des charnière est cassée sur la porte qui ferme la chambre (quatre par portes)
Une autre porte toilette / douche, va voir ces charnière vont aussi être 'virée' (73 Euros pour les 8)
Autre petit probleme, remplacement de la fermeture de la porte d'entrée du THC-650 (23 Euros)
Que je ne savais plus où la clef se trouvait, et, et que je retrouve quand elle est remplacée,
qui était avec la seconde clef de contact du THC-650, qui était cachée sur le véhicule.
Enfin c'est pas grave, car je n'avais qu'une clef, ici j'en ais eu deux avec la neuve Image IPB
Mais je vais peut-être, replacer l’ancienne, car le vérrouage est inversé, (vers la bas) Image IPB
et peut poser problème, car l'on peut bloquer la fermeture en descendant Image IPB
et ce retrouver avec la porte bloquée et être dehors sans clef Image IPB
A plus pour d'autre aménagement électrique, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 29 September 2022 - 01H31.
  • 5820 messages
Posté 29 September 2022 - 06H45
Si tes rubans son dimmables, tu devrait mettre des interrupteurs adéquats, car parfois, cela risque d'éclairer trop fort a certain endroit , du coup moins de consommation sur le 12v si tu baisse l'intensité
  • 4364 messages
Posté 30 September 2022 - 01H06
Salut au suiveur de Image IPB de PapyKy.
Oui, ici ce n'est encore seulement du Led's, le TL ne sont pas encore brancher,
Pour cela je dois brancher le câble du 220 v, sur le THC-650,
ou encore mettre en service le 'groupe',
qui n'est pas encore replacé dans son coffre, sous le bac de douche.
Mais, j'ai encore d'autres appliques 12 v, ici au bloc cuisine...
Oui, tout l'intérieur a été réalisé par PapyKy, avec l'aide de son fils Marc,
C'est du bois de chêne acheter en plateaux, et débiter en lattes de 22 x 40 mm,
avec le l'Unalit décor enserré dans une/des rainures de 1/8 de pouce,
tout les assemblées sont réalisé en faux tenon et collé.
Il y a encore d'autres points lumineux à modifier, A++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 30 September 2022 - 01H19.
  • 4364 messages
Posté 30 September 2022 - 01H43
La suite logique....
Un autre point lumineux est au dessous de l'armoire,
qui est au-dessus du pare-brise du THC-650 de 1975.
Mise en place de deux réglettes de Led's en remplacement d'un TL sous 12 v.
Reste à le remettre en place, A++, PapyKy.
  • 4364 messages
Posté 30 September 2022 - 05H00
Le placement lampe de 'courtoisie' cabine du THC-650.
Cela est plus lumineux par rapport à ce qui avait été monté en 1986.
Avec une forte diminution de consommation sur les batteries 'servitude'.
Un petit calcul est vite fait, avec des références sur la toile.
A plus, pour le dernier point de lumière, c'est dans le 'cabinet toilette', PapyKy.
Modifié par PapyKy, 30 September 2022 - 05H07.
  • 4364 messages
Posté 01 October 2022 - 09H35
Mes achats pour cette rénovation.
Cette remise à niveau pour les huit points lumineux me coûtera que € 41.20
Si j'avais ne futs-que les 4 appliques de plafond, cela aurais été de Image IPB
Bien sur qu'il a moyen d'avoir un prix plus bas, mais aussi bien plus Image IPB
et ne pas avoir, les deux possibilités, de 12 et 220 volts sur un seul point éclairage.
A suivre la modification des deux petites appliques miroir de l'évier salle d'eau du THC-650.
  • 4364 messages
Posté 01 October 2022 - 06H52
Ce jour c'est... modifier... Image IPB
Des Lumières du lieu de nettoyage des occupants du THC-650 Image IPB
Ou il y a deux luminaires en TL en 12 volts à modifier en Led's.
Ah oui, c'est bien différent, il reste les connexion a réalisé.
Mais PapyKy est trop fatiguer, Image IPB c'est samedi en plus
Oui il a déjà.... Image IPB beaucoup de bouteilles
Merci a ceux qui passe voir ce Image IPB de PapyKy.
  • 4364 messages
Posté 02 October 2022 - 06H37
Et comme c'est dimanche, PapyKy s'est reposé un peu,
mais a quand même terminé les points lumineux,
et a fait un peu le ménage de ce coin toilette.
Il reste encore un peu de Image IPB coté douche, c'est pour un.....
Côté douche, je dois encore replacer le groupe électrogène sous son bac.
Ou il y a encore un petit TL, qui sera remplacé par une armature Led's,
et faire un peu de nettoyage et câbles a refixer.
C'est un coffre avec porte extérieur, qui contient le petit groupe hydrophore (eaux),
et le radiateur de chauffage sur l'eau chaude du moteur OM314, qui en compte 4 au total.
Celui d'origine cabine, sous la banquette droite et sous les lits superposés,
Les tuyaux en cuivre ont été passés avant la pose du plancher en multiplex 'marin' de 12 mm.
Et comme il se retrouve à l'extérieur, ont été isolé et l'eau est sur le refroidissement moteur.
Donc encore du Image IPB pour PapyKy, sous un autre sujet, A ++.
