Branchement boitier ATS et Groupe électrogène Inverter Hyundai 3900w HY3900SEI
32 réponses à ce sujet
  • 5775 messages
Posté 19 September 2022 - 07H50
Test Groupe électrogène Inverter Hyundai 3900w HY3900SEI
Avec pose d'un boitier ATS (Démarrage automatique en cas de coupure EDF) ;)
  • Groupe électrogène Inverter Hyundai monophasé
  • Puissance Max : 3900 Watts
  • Puissance Nominal: 3500 Watts
  • Autonomie : 6.5 heures
  • Niveau sonore: 62 dB(A) à 7m
  • Dimensions: 66 x 46 x 53 cm
  • Poids 42 kg
  • Avec plusieurs poignets pour le transporter dont une grande poignet escamotable pour le déplacer sans effort
  • Démarrage manuel, sur la clé du groupe ou a distance avec la télécommande (+ ou - 15m)
  • Compatible et avec prise ATS (démarrage automatique en cas de coupeur de courant)
Fichier joint  Groupe électrogène Inverter Hyundai 3900w HY3900SEI.jpg   166.25 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  Groupe électrogène Inverter Hyundai 3900w HY3900SEI.jpg   169.84 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  Groupe électrogène Inverter Hyundai 3900w HY3900SEI.jpg   120.94 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  Groupe électrogène Inverter Hyundai 3900w HY3900SEI.jpg   140.21 Ko   3 téléchargement(s)
Fichier joint  Groupe électrogène Inverter Hyundai 3900w HY3900SEI.JPG   67.68 Ko   2 téléchargement(s)
Exemple de boitier ATS (démarrage automatique en cas de coupeur de courant)
Fichier joint  Boitier ATS pour Groupe electrogene inverter hyundai 3900w HY3900SEI.JPG   40.18 Ko   2 téléchargement(s)
  • 5775 messages
Posté 19 September 2022 - 09H47
A venir,
Malgré son peu de bruit (déjà insonorisé) il se trouvera dans un emplacement lui aussi insonorisé avec une ventilation forcé qui se mettra en route dès sa mise en marche
Par la suite, un échappement optionnel sera ajouté pour diffuser les émanations en dehors du cabanon
puis viendra le test :
Du bruit dans et à l'extérieur du cabanon
De la tenu du courant en branchement réel sur la maison avec simulation de coupure EDF
  • 5775 messages
Posté 24 September 2022 - 10H53
Une bride pour la sortie d'échappement, un flexible inox de 2M, un pot supplémentaire et une autre section de flexible inox de 5 m a été commandé pour permettre l'évacuation de l'échappement en dehors de la cabane vers l'arrière de celle-ci et cela pour un fonctionnement sans bruit pour le voisinage (avec le pot supplémentaire)
Des photos sont donc à venir quand je l'aurais reçu
sont futur emplacement (non terminé)
Fichier joint  Emplacement Groupe électrogène Inverter Hyundai 3900w HY3900SEI.jpg   166.21 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  Groupe électrogène Inverter Hyundai 3900w HY3900SEI.jpg   169.66 Ko   0 téléchargement(s)
  • 4282 messages
Posté 25 September 2022 - 07H59
Pas mal, fraudais peut-être prévoir de ne pas le posé au sol,
prévoir une rehausse, pour l'humidité qui pourrais être au sol.
L'isolation sonore est toujours un probleme,
surtout dans des groupement d'habitations.
Les bruits ce propage par le sol aussi...
Enfin c'est mon avis, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 25 September 2022 - 08H07.
  • 5775 messages
Posté 25 September 2022 - 12H26
c'est prévu Papy ;)
  • 5775 messages
Posté 14 October 2022 - 06H41
Ce jour j'ai commencé la tranché dans le béton pour passer le tubes Inox et le pot d'échappement, cette tranché sera ensuite recouverte d'une plaque pour pouvoir marcher dessus et y avoir accès facilement
je l'ai faite au niveau de l'entrée,
j'ai également monté la première partie sur le groupe ( bride + joint et 2m de tubes Inox) pour pouvoir obtenir la forme de découpe dans le sol
Fichier joint  Pot extérieur Groupe électrogène Hyundai .jpg   91.16 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  Pot1 extérieur Groupe électrogène Hyundai .jpg   116.65 Ko   0 téléchargement(s)
  • 5775 messages
Posté 16 October 2022 - 12H09
Voila, Le groupe électrogène est en place.
j'ai terminé l'installation de l'isolation au fond et à droite (laine de verre et planches verticales)
Le pot est passé dans le sol et vers l'extérieur, cette tranché sera recouverte d'une plaque métallique pour pouvoir le protéger et marcher dans le cabanon sans se torde une cheville
Je sais pas qui c'est le con qui a fait cette dalle en béton armé ferraillé, mais elle était dur à casser (ARFFF c'est moi qui l'ai faite)
Fichier joint  Pot échappement extéreur du groupe électrogène dans le cabanon.jpg   177.91 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  Pot échappement extérieur du groupe électrogène dans le cabanon.jpg   217.91 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  Pot échappement extérieur du groupe électrogène dans le cabanon.jpg   188.25 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  Pot échappement extérieur du groupe électrogène dans le cabanon.jpg   177.26 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  Pot échappement extérieur du groupe électrogène dans le cabanon.jpg   210.41 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  Pot échappement groupe électrogène dans le cabanon.jpg   163.25 Ko   0 téléchargement(s)
Me reste a acheter de l'isolant phonique que je vais mettre en plus sur les planches (pour vraiment pas l'entendre la nuit en cas de besoin)
Isoler le groupe du sol pour le bruit et les vibrations
Mettre en place la ventilation entrée d'air de l'extérieur avant (pulsé avec mis en route auto) vers le groupe électrogène et le compresseur qui se trouve juste a coté, vers l'arrière du cabanon (expulsion de l'air)
Faire la façade avant du groupe électrogène et du compresseur pour fermer le tout proprement et faciliter le brassage de l'air vers l'arrière
  • 5775 messages
Posté 26 October 2022 - 09H30
Petite interlude
Un Ami a souhaitez faire comme moi en prévision du "Au cas où"
Comme il n'est pas très manuel, on a fait la mise en route (Remplissage huile, + essence + branchement batterie) pour lui
Une fois testé, il est partie rejoindre le mien dans le cabanon en attendant qu'il vienne le chercher
Celui là n'est pas ATS, mais il a une télécommande comme le miens
Fichier joint  Groupe électrogène Hyundai 4000w hg4500i.jpeg   202.15 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  Groupe électrogene Inverter Hyundai 4000w hg4500i.jpeg   184.43 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  Groupe électrogène Inverter Hyundai 4000w. hg4500i.jpeg   180.01 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  Groupe Inverter électrogène Hyundai 4000w hg4500i.jpeg   79.72 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  groupe-electrogene-inverter-4000w-hyundai-hg4500i.jpg   149.61 Ko   0 téléchargement(s)
Groupe électrogène inverter 4000w Hyundai HG4500i
Puissance Max : 4000 Watts
Autonomie : 9.5 heures
Niveau sonore: 68 dB(A) à 7m
Système INVERTER Moteur 4 temps essence SP95/98
Dimensions: 59.5 x 51 x 44 cm
Poids: 40kg
  • 5775 messages
Posté 07 November 2022 - 10H40
Petit avancé au niveau du branchement et de la mise en place du boitier ATS
Fichier joint  Boitier ATS pour groupe électrogène.JPG   64.13 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  Boitier ATS groupe électrogène Hyundai.jpg   159.82 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  Boitier ATS pour groupe électrogène Hyundai.jpg   258.33 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  Boitier ATS pour miese en route automatique du groupe èlectrogène Hyundai.jpg   279.24 Ko   0 téléchargement(s)
  • 4282 messages
Posté 08 November 2022 - 12H17
En fin de compte l'ATS (automatic transfer switch)
C'est un simple inverseur de puissance, enfin simple...... presque..
Qui si plus de réseaux 220v AC, permute la puissance demandée,
sur le groupe en fonction automatique, qui te fournira en 220v AC
En plus, peut mettre aussi sur le réseaux batteries ssssss, 12v ou plus 24-48.... volts DC
qui eux sont chargés au départ par le 'solaire',
pour aussi te fournir en 220v AC, dans une moindre mesure.
Comme dans les centres hospitaliers, et autre point stratégique.
Modifié par PapyKy, 08 November 2022 - 12H24.
  • 5775 messages
Posté 08 November 2022 - 01H45
oui c'est tout à fait cela Papy
  • 5775 messages
Posté 17 November 2022 - 10H21
Comme je vais devoir repasser des câbles sur le tableau pour le démarrage automatique, j'en profite pour y ajouter une protection supplémentaire directement entre le disjoncteur et le tableau avec un différentiel 0.30 mA 63A qui n'existé pas, (car a l'époque de la construction de cette maison, ce n'était pas obligatoire)
Je câble le tout en 16mm² et sous gaine ICTA, comme sa c'est plus que sûr pour les raccordements et c'est dans la norme (NF) !
Fichier joint  Protection maison 63A 0.30 mmA.jpg   120.54 Ko   0 téléchargement(s)
  • 5775 messages
Posté 19 November 2022 - 04H40
Voila j'ai fini de passer les câbles au niveau du boitier ATS pour le groupe électrogène Hyundai
Fichier joint  20221119_162804.jpg   279.88 Ko   0 téléchargement(s)
Par contre je n'ai pas de cosse capable de recevoir du 16mm², alors je les réceptionnerais lundi, car la on ne s'amuse pas à mettre des plus petites ou bricoler, car c'est toutes la puissance de la maison qui passe en permanence sur ces cosses
Elles sont tellement balaises, qu'il faut un pince spécial pour sertir , j'en ai donc pris une qui va jusqu'à 50mm² :unsure: (AWG 10-0, 6/10/16/25/35/50 mm²)
Fichier joint  Pince pour sertir cosses plate ou ronde de 0 a 50mm² .jpg   200.44 Ko   0 téléchargement(s)
#14 PapyKy
  • 4282 messages
Posté 19 November 2022 - 05H52
Pourquoi, pas souder les cosses,
c'est mieux que de les sertir :P
  • 5775 messages
Posté 19 November 2022 - 06H28
Il faut respecter les normes françaises dans ce genre de montage,
a mon avis, souder c'est pas autorisé en FR
et en cas d'incendie....
L'assurance risque de profiter de l'occasion pour ne pas te rembourser ;) (c'est tellement facile)
