PapyKy va placer un climatiseur sur son THC-650.
Un TKT de 5 Kw sous 12 Volts
36 réponses à ce sujet
#31 PapyKy
Posté 19 September 2022 - 08H04
Bonsoir les visiteurs, Oui, il y en a beaucoup....
Oui, PapyKy est passé poseur de câbles, après être bricoleur
La suite sera pour demain, A++, PapyKy.
#32 PapyKy
Posté 20 September 2022 - 05H53
Et bien voilà ce qui fut réalisé ce jour.
Et de la boulonnerie en bronze est toujours utile, trouver en 'broc'.
Et tout paraît fonctionner correctement a partir du tableau de commande,
mais aussi avec la télécommande, et cela fait beaucoup de vent quand,
l'on pousse le ventilateur, mais c'est variable en puissance.
Image IPB Ici l'on voit bien que la tension de service est de plus de 24 Volts,
donc la tension des batteries qui est de 12 Volts est bien élevée par le boitier régulateur interne du bloc climatiseur,
pour en créer du triphasé pour le compresseur dont le moteur est un 'brushless' sans balais.
Les deux régulateurs solaire sont bien connecté, (tension batteries sont visible)
mais pas encore raccorder avec les panneaux (disjoncteur sur OFF)
Modifié par PapyKy, 20 September 2022 - 06H25.
#33 Belmeca
Posté 20 September 2022 - 08H47
Très propre comme installation, Bravo Papy
#34 PapyKy
Posté 21 September 2022 - 09H57
Bonsoir à tous.
Voila les câbles sur les batteries servitude sont finis.
Tous ces câbles de forte section ont été revus, avec des cosses soudées à l'étain.
Et un câble est sorti avec du +12 Volts pour alimenter le 'Winch',
de plus de 6 T de puissance en traction Image IPB
Qui sera placer a l'avant du THC-650, très bientôt,
pour pouvoir se sortir de situation de 'bourbier' Image IPB
#35 PapyKy
Posté 22 September 2022 - 05H51
Oui, c'est un gros travail tout cela...
Mais PapyKy a toujours fait cela.
Et ici, c'est le collage, plus 3 vis 'Parker' de maintien des entrées des divers câbles sur le toit.
Pour maintenir en place, une masse d'acier est placée le temps de placer les vis.
Autre chose, réaliser des attaches pour le câble pour le 'Winch'.
MamyJoe a passé à la lessive de...... Image IPB tous les 'KyKa's
Et PapyKy, c'est empresser de les replacer dans le THC-650.
Et voilà 6 attaches en tôle de 0.6 mm, mise en forme de la gaine câble...
A++, pour la suite sur le placement de bien d'autres 'accessoires' dans & sur le THC-650.
#36 Belmeca
Posté 22 September 2022 - 07H04
vivement les essais, tu est presque au bout de ton projet là
moi j'ai avancé dans le cabanon et l'installation solaire du cabanon, je posterais des photos ces jours-ci car je viens juste d'arrêter (20h00)
#37 PapyKy
Posté 24 September 2022 - 10H04
J'ai retrouvé des photos de la sortie des condensats de ce bloc de climatisation.
Ce tuyau est dirigé vers l’arrière du THC-650.
A plus et bon WE sous la pluie ici à Charleroi, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 24 September 2022 - 10H19.
