PapyKy va placer un climatiseur sur son THC-650.
Un TKT de 5 Kw sous 12 Volts
36 réponses à ce sujet
  • 4364 messages
Posté 29 August 2022 - 08H33
Bonsoir...
Ce matin, descendre les deux panneaux latéraux au climatiseur,
et faire un calibre en bois, pour être sûr de l'emplacement du trou,
a été réalisé dans la toiture du TraficHomeCar+650.
Deux solutions pour couper la tôle d'aluminium de 12/10 mm, mais...
utilisé la 'grignoteuse' c'est bien, mais... il y a l'isolant et du coup, impossible.
Donc la scie circulaire plongeante sur guide est utilisée, plus simple.
Un plateau en bois pour servir de 'martyr' est placé pour deux choses,
un, maintenir fermement l'Unalit et éviter trop de poussière à l'intérieur du THC-650.
Voila le trou est fait, reste a monter sur le toit les 30 kg du climatiseur.
Comment faire cela seul !! Image IPB Oui seul...
A++, PapyKy, qui a déjà une idée, avec l'aide des...
PapyKy & UneKa
  • 5820 messages
Posté 30 August 2022 - 11H51
avec son poids, il ne va pas faire cintrer le toit au centre, tu va renforcer ?
  • 4364 messages
Posté 30 August 2022 - 12H33
Bonjour BelMéca.
NON, c'est de la fabrication PapyKy, c'est pas une caisse de 'Caravane structure bois'.
C'est une structure en acier en U 25/25/2 mm, avec un bois intérieur ou est fixer l'intérieur,
pour évité les pont thermique....
Tout l'intérieur est du bois de chêne, pas du panneau alvéolé.
A plus, PapyKy. Image IPB
Modifié par PapyKy, 30 August 2022 - 12H42.
  • 4364 messages
Posté 30 August 2022 - 05H23
J'ai fait un petit truc ce matin,
A vous de deviner à quoi cela va servir ??
Vous avez deviné ?? Image IPB
Alors cherchez, A ++, PapyKy.
  • 4364 messages
Posté 30 August 2022 - 05H25
Personne n'a trouvé ??.
C'est pour la climatisation et les panneaux solaires en même temps.
Sur ces câbles que l'on vois sur cette photo, le câble passera dans l'armoire, (pour allez au batteries)
au dessus du par-brise ou seront les deux MPPT de régulation de panneau solaire,
et ce collier sera pour placer sur les deux câbles sans les coupés, pour servir de 'déviateur',
pour repiquer les régulateurs, qui chargeront les deux batteries et parallèle (12 V 200 Ah)
A plus, pour la suite...., PapyKy.
Modifié par PapyKy, 30 August 2022 - 05H27.
  • 4364 messages
Posté 31 August 2022 - 01H42
La suite du moment...
L’échafaudage de PapyKy, enfin une partie, est placé devant le THC-650.
Car il y a que quatre échelles utilisées sur les 16 que papyKy a assembler,
en tubes de chauffage de 5/4 pour les montants et 3/4 pour les entretoises.
Et qui a servi mente fois pour divers travaux au bâtiment de PapyKy.
Reste a y prendre un palan à chaîne, pour soulever le climatiseur.
Ce fut créé pour remplacer la toiture de l'habitation, il y a plus de 40 ans.
A++, pour la suite, PapyKy.
  • 5820 messages
Posté 31 August 2022 - 03H52
au moins pas d'effort, bravo ;)
  • 4364 messages
Posté 31 August 2022 - 08H02
Bonsoir les amateurs.
Pas d’effort, diront certain,
Mais l'homme a quelques 'bougies' Image IPB
Il en faut pour monter l’échafaudage, monter les échelles qui font leur poids.
Les poutrelles, c'est pas léger, non plus, et celle qu'il m'a fallu placer au-dessus du toit de l'atelier.
Je viens de faire un petit calcul pour savoir le poids de cette poutrelle de 23/8 qui fait 6.10 m,
à 550 kg le mètre cube, cela fait 63 kg, la placer à la verticale,
la posé contre le toit de l'atelier,et levé l'autre bout du sol sur l’échafaudage,
à hauteur des travers qui sont tout les 500 mm,en déplaçant les poutres sur les échelles,
de 500 en 500 mm de haut, cela fait transpirer PapyKy.
Mais c’était la seule solution pour placer la clim de +/- 30 kg, qui ne serait pas possible seul.
Mais le fils Marc est venu et sur 1 heure, le travail était fait, démontage échafaudage compris.
Voilà quelques vignettes des photos prises de l'intérieur...
A plus pour la suite de son placement, PapyKy.
  • 5820 messages
Posté 31 August 2022 - 08H09
ahh oui la c'est la classe, bravo pour ce placement Papy, d'origine le montage :P
  • 4364 messages
Posté 01 September 2022 - 11H56
Personne ??
La pose des joints extérieurs est en place, et centrée dans l'ouverture du toit.
Une latte de bois a été insérée entre la tôle alu extérieur, et la garniture du plafond,
qui on été fixés intérieur mais aussi extérieur avec des vis tout les 50 mm (+/-)
La plaque de fixation des deux MPPT est découpée pour entrer dans la face de l'ouverture de l’armoire.
Au centre de l'armoire qui va recevoir l'écran et les régulations 'solaire'
Reste les câbles qui doivent traverser le toit, avec les câbles des panneaux solaires,
mais aussi l'alimentation du projecteur en rampe LEDs sur l'avant du toit.
Et d'autres, avertisseurs sonores ?? Image IPB Oui, cela va faire du bruits.
A plus, pour les suites, PapyKy.
  • 4364 messages
Posté 01 September 2022 - 07H22
Salut les visiteurs.
Les câbles de 50² sont placés sur l'élévateur de tension en 24 Volts,
qui sera par la suite transformé en triphasé pour le compresseur,
qui est un moteur brushless sans balai.
Les deux régulateurs MPPT des panneaux solaires, y seront connectés,
avec les deux connexion cuivre de fabrication PapyKy.
Il faut beaucoup réfléchir pour concevoir tout cela !!, Image IPB Oui, mais c'est du 'PapyKy'
  • 4364 messages
Posté 02 September 2022 - 09H19
Petite imperfection dans la présentation intérieure de cette clim...
Pour y placer les quatre bouche trous en PVC, (fourni avec la climatisation)
Donc, PapyKy pense encore a un Image IPB en bois...
Un cadre de 'chêne' pourrait voir le jour, pour finir le montage,
et de ce fait, être plus cohérent avec l'aspect général de THC-650.
Je sais que cela n'est pas utile, mais...
  • 4364 messages
Posté 02 September 2022 - 12H57
En en voilà encore la preuve.
J'ai regardé si j'avais des chutes 'chêne' pour ce cadre.
Suivant les dimensions pour ce cadre de finition.
Qui est descendu assez pour placer les bouchons de finition.
Et ensuite, le placement des MPPT, qui est posé dans une rainure,
qui sera maintenu en place par deux blocs aimantés, prévu pour les portes d'armoire.
Plus simple que cela....
Et tout cela sera 'caché', mais il y aura une petite boite qui fera du 220 Ac pour l'écran PC,
qui servira aussi d'écran pour la TV par satellite.
  • 4364 messages
Posté 03 September 2022 - 12H41
Bon WE à tous.
Un peu de technique du bois.
J'ai du temps pour réaliser le cadre en bois, donc...
La suite a plus tard, PapyKy, qui a fait plusieurs années de cours du soir en 'Menuiserie' :wub:
  • 4364 messages
Posté 03 September 2022 - 08H44
La suite..
Les deux autres angles sont coupés et ajustés.
Reste à attendre demain pour la suite, PapyKy.
