Le Merco 508D de PapyKy.
110 réponses à ce sujet
#106 Belmeca
  • 5877 messages
Posté 07 April 2025 - 08H02
doit être serré les petites routes de Namur avec le THC :blink:
#107 PapyKy
  • 4498 messages
Posté 07 April 2025 - 08H50
Bonsoir BelMéca...
Oui, des petites rues, il y en a partout, c'est bien aussi du côté du centre de Chimay...
Et en Italie, c'est bien pire, les villes de la FIAT 500.
Faire les tours des lacs du nord Italien, est des endroits très étroits,
tout comme la vallée du Tarn, est aussi étroite en plus c'est les montagnes.
Mais c'est cela que PapyKy recherche y circulé.
Et Le THC-650 a déja passer a des endroits que l'on croit impossible, et pourtant....
Le THC-650 fait que 2.300 mm de largeur et de 6.500 mm de long, donc sa passe partout,
enfin presque, A plus, PapyKy.
#108 PapyKy
  • 4498 messages
Posté 15 April 2025 - 05H46
Pour répondre a un MP posé sur un Email....
Merci pour ton retour aussi... A tes questions.
- Quel est le matériau utilisé pour la structure ?
- Quelle est la section des montants ?
En acier profilé en 'U' de 25x25x2 mm, avec un bout de bois interne en sapin,
pourquoi, pour ne pas avoir de pont thermique, les bois on 21 x 30 mm
pour que le panneau intérieur ne touche pas le métal.
- Comment as tu choisi les espaces entre chaque montant ?
Les montants sont placés en fonction de deux critère, à savoir...
que les deux côtés sont différents en fonction de l'emplacement,
des meubles, qui ont été fabriqués sur mesure en 'chêne',
à partir de plateaux découpés dans des grumes.
Et que pour savoir ou les placer, PapyKy a acheter tout le accéssoires,
avant toute autres chose, à savoir,
bac de douche, évier pour le cabinet de toilette,
réfrigérateur 220/12/Gaz, l'évier avec 3 brûleurs gaz pour la cuisine,
Mais aussi les vitrages en verre sécurit, avec moustiquaires,
tout comme les 4 lanterneaux (douche, cuisine chambre 3 lits superposé,
et le dernier au dessus des deux tables du séjour, avec les sièges pivotant, pour l'avant,
et des deux banquettes fixes avec coffres (2+1 places), face à la route...
Les dimensions des tôle d'aluminium utilisé, en 1250 mm de large,
et sur des longueurs demandée a dimensions, à savoir pour le toit en 2100 mm
et pour les côtés en deux morceaux de longueurs différente en fonction,
de la position de la seule porte de cette carrosserie, côté droit.
Je crois avoir déjà expliqué plein d'autres infos, dans mes posts,
A toi de relire mes nombreuses explications.
A plus, PapyKy... Il y a aussi mon forum pour plus d'infos.
https://cnc-papykyka...raffHomeCar.htm
et ma chaîne Youtube...
https://www.youtube....VxZacgRq1MvHS7g
#109 PapyKy
  • 4498 messages
Posté 17 April 2025 - 05H57
Je sais bien que cela n'exite pas sur les automobiles,
mais cela doit etre fait, mais pas trés souvent Image IPB
Reste à le replacer demain pour le sortir ce WE, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 17 April 2025 - 05H57.
#110 PapyKy
  • 4498 messages
Posté 18 April 2025 - 06H56
PapyKy viens de remettre en état pour la première fois depuis sa réalisation
Car PapyKy l'avais laissé ouvert pour sortir le THC-650, et l'avait touché,
et il avait la charnière en laiton un peu pliée, mais presque rien,
donc démontage en ré-forant le 24 rivets,
qui maintiennent cette porte de coffre inversée, qui sert de marchepieds
pour monter dans le THC-650 créé en 1985/87, par cette seule porte,
sur un Mercedes 508D de 1975 acheter a 110.xxx Km et puis transformer,
actuellement en 2025 a 320.xxx Km.
Plus d'infos sur le forum de PapyKy, sur ce lien, Merci d'y avoir regarder.
La suite, le re-placement, est simple,
Deux vis des tirants et 24 rivets, et c'est reparti pour encore 40 ans.
Et demain le THC-650, va passer la frontière 'franco/belge' direction Maubeuge,
A plus, PapyKy Image IPB
#111 PapyKy
  • 4498 messages
Posté 22 April 2025 - 08H36
Merci à tous.
Voila un peu d'infos sur ce WE de Pâques 2025.
Déplacement pour... Maubeuge prix bien inférieur qu' en Belgique...
Plus facile que dans une remorque... cela sera des étagères dans la cuisine.
Cela fait quand même des KM sur ce WE.
A bientôt pour d'autres road-trip, PapyKy.
