Dossier installation facile de panneaux solaire DIY Les erreurs à ne pas commettre !
Aucune réponse à ce sujet
  • 5865 messages
Posté 14 July 2022 - 01H30
Dossier installation de panneau solaire facile DIY (sera mis a jour régulièrement) Dernière mise à jour faite le 24/09/2022
Les erreurs à ne pas commettre et les bonnes idées
Je post ici les choses à prendre en compte où les erreurs à ne pas commettre et où l'optimisation.
Mettre le, les micros onduleurs sous le panneau et un idée simple pour le montage Mais :
  • En cas de panne sur un micro onduleur il faudra monter sue toit pour le changer
  • Déporter le micro onduleur est à mon avis la meilleur solution (il faudra allonger les câbles DC des panneaux très facile 6mm² conseillé)
  • Déporter le micro onduleur dans les combles ou sous la toiture et une mauvaise idée, car cet endroit chauffe et fera surchauffer le micro onduleur qui une fois trop chaud limitera la production pour lui permettre de refroidir
  • Même si un micro onduleur central (pour tout les panneaux) est parfois mois cher à l'achat et plus simple a installer, cela reste une mauvaise idée, en cas de panne plus aucune production et le cout sera dans ce cas plus cher que de changer un seul micro onduleur
  • Les rallonges doivent être réalisé en 6mm² blindé spécial photovoltaïque pour éviter les pertes même pour de petite distance de 5 m
  • Si cela est possible, laisser un espace entre le panneau et la toiture (10 à 15 cm) pour avoir une bonne ventilation du panneau, car un panneau qui chauffe trop (a plus de 45°) produira moins, le test de production du panneau affiché sur l'étiquette est faite à 25°
  • Relier toujours vos panneaux à la terre via une section de 6mm²
  • Mettez une pente suffisante sur les panneaux (+ ou - 30°) pour qu'il se nettoie d'eux même avec la pluie
  • Nettoyer de temps en temps les panneaux pour une meilleur production (surtout si il sont presque à plat)
  • N'arroser pas un panneau bouillant avec le jet du jardin sous peine de le faire exploser (comme un plat en verre bouillant ou l'on y met de l'eau froide)
  • Ne marchez jamais sur un panneau photovoltaïque
  • Réfléchissez bien à l'endroit ou vous allez mettre vos panneaux avant de les installer, la moindre ombre (même temporaire) fera baisser significativement votre production
  • Si vous prévoyez d'agrandir votre installation par la suite, achetez directement un câble pour micro onduleur avec plusieurs prises (2 ou 3 ou 4 etc.)
