101 réponses à ce sujet
#76 Belmeca
Posté 18 November 2022 - 02H26
Voir le messageFoxTizzo, le 18 November 2022 - 11H07, dit :
3,6 kwh par jour c'est pas mal pour un jour d'octobre!
Je serais intéressé à voir la production en ce mois de novembre. Tu as 2000wc de panneaux installés il me semble?
Chez moi avec la faible luminosité j'ai des productions autour de 30w par panneau (qui font 330wc), ca ne suffit pas pour annuler la consommation.
J'ai 2300W en panneaux
ici dans le Nord, quand il fait gris, c'est vraiment pas terrible, par contre dès qu'il fait un peu de soleil, ca produit pas mal, j'ai toutefois encore un gros soucis d'ombre avec mon arbre, car en hiver le soleil et beaucoup plus bas, et du coup il est trop haut (l'arbre) je vais devoir le couper sur sa hauteur
Si j'y pense, je viendrais ce soir poster la production du jour
#77 Belmeca
Posté 18 November 2022 - 06H02
voila la production du jour
Fichier joint  Production solaire le 18 Novembre 2022.JPG   132.93 Ko   2 téléchargement(s)
#78 Belmeca
Posté 18 November 2022 - 10H13
Après faut pas rêver, ici dans le Nord, quand il fait gris sans aucune visibilité direct du soleil, c'est dérisoire la production
Si j'avais plus de place, j'en mettrai 5 ou 6 de plus pour combler la perte hivernale, mais la c'est impossible
Pour le moment il en maque un de panneau, car celui-là et simplement posé dans le jardin, mais avec le vent de ce moment, je l'ai remisé dans le cabanon,
Je vais le fixer bientôt sur le mur du coté, j'ai acquis il ya quelques temps, un support murale réglable pour bien l'orienté avec le soleil d'hiver
C'est un UNIFIX 300B
Voila un exemple possible avec ce support, l'avantage et que l'on peux régler l'orientation (les degrés, l'azimute) il support sur le papier des vents de 180 km/h et 50 kilos de panneau, le mien fait 23kg et cest protégé avec des haies, donc normalement le vent n'atteindra jamais 180 km/h la ou il sera fixé
Fichier joint  unifix-300b.jpg   149.83 Ko   0 téléchargement(s)
#79 Belmeca
Posté 02 December 2022 - 06H15
Bon voila l'arbre est coupé et élagué, je devrais maintenant profiter un peu plus longtemps du solaire
Pas eu le temps de faire la photo, je la ferais demain
#80 Belmeca
Posté 03 December 2022 - 03H49
Avant
Fichier joint  Installation de panneaux solaires sur le cabanon (800w).jpg   356.47 Ko   0 téléchargement(s)
Aprés
Fichier joint  Arbre coupé pour les panneaux solairtes.jpg   250.65 Ko   0 téléchargement(s)
#81 Belmeca
Posté 19 December 2022 - 05H36
Voir le messageFoxTizzo, le 21 October 2022 - 10H44, dit :
Salut, belle avancée. Les groupes electrogènes sont toujours en "pur sinus", vu que c'est des champs magnétiques tournants. Ils peuvent avoir un signal plus ou moins joli, mais ce sera toujours mieux qu'un onduleur d'ordinateur "pseudo-sinus". Dans tous les cas tu ne risqueras pas de cramer les néons et ordinateurs.
Ensuite il existe les groupes electrogènes "inverter" qui possèdent des onduleurs pur sinus pour le coup. En gros le générateur fait de l'alternatif, qui est converti en courant continu, puis à nouveau en alternatif par l'onduleur. Ils ont une fréquence indépendente de la vitesse du moteur, et supportent mieux les surcharges ponctuelles. Cette technologie permet aussi d'en brancher plusieurs ensemble pour avoir la somme des puissances. L'inconvénient c'est qu'ils contiennent plus d'electronique.
Suite un essai ce jour, je confirme que le groupe une fois en route fourni un courant de 50Hz, du coup sur alimentation du groupe, les onduleurs ApSystems démarrent et produisent
Maintenant la question est: est-ce bon ou pas pour le groupe
Réflexion: si on peu mettre plusieurs groupes ensembles, cela ne pose apparemment pas de problème pour avoir une autre source de courant, car du courant reste du courant !
#82 FoxTizzo
    Membre Invité par Belmeca
  • 39 messages
  • Votre age::28
  • Ville:Chalais
  • Marque et modèle::Renault 4
  • Année::1984
  • Energie::Essence
  • Km actuel::317000
Posté 19 December 2022 - 06H41
Merci, c'est très intéressant! Je pense que le groupe doit être prévu pour être capable d'ajouter de la puissance par rapport à une autre source d'énergie (autre groupe, micro-onduleurs). Les groupes semblent être "intelligents": ils produisent à la demande. Si deux sont couplés, ils vont se partager le travail d'une manière ou d'une autre. Les micro-onduleurs sont bêtes: ils produisent le max qu'ils peuvent avec ce que les panneaux fournissent, indépendamment de tes besoins en énergie.
La question c'est comme tu dis: Qu'est-ce qui se passe lorsque les micro-onduleurs produisent plus que ce qui est consommé par la maison?
Si les sécurités sont bien fichues, la tension montante devrait faire que le micro-onduleur se découple.
#83 Belmeca
Posté 19 December 2022 - 07H30
Donc ma question qui reste en suspend est :
Est ce que je met le solaire coté boitier ATS qui les coupera et ne les remettra pas en route sur générateur lord du panne EDF
ou
Je les met sur mon tableau et le solaire se mettra en route et produira avec le groupe électrogène
That the question !!
#84 FoxTizzo
  • 39 messages
  • Votre age::28
  • Ville:Chalais
  • Année::1984
  • Energie::Essence
  • Km actuel::317000
Posté 21 January 2023 - 06H39
Si tu es sûr de consommer plus que ce que les panneaux produisent, tu peux mettre les micro-onduleurs côté maison du boîtier ATS. Mais si tu veux être sûr de ne rien cramer (surtout vu le prix du groupe!!), vaut mieux les mettre côté réseau.
#85 Belmeca
Posté 21 January 2023 - 07H12
oui je vais les brancher sur le bottier ATS coté EDF, au moins pas de souci en cas de coupure les onduleurs seront désactivés
#86 Belmeca
Posté 19 February 2023 - 06H01
Pour information,
Dommage que le soleil c"est montré que quelques heures ce jour, car la pointe été belle !!
Fichier joint  Pointe solaire du Jour.JPG   38 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  Production Solaire DIY.JPG   159.41 Ko   1 téléchargement(s)
#87 Belmeca
Posté 01 March 2023 - 10H37
ça monte, ça monte, pourvu que sa dure !!
Fichier joint  production solaire.JPG   144.33 Ko   1 téléchargement(s)
#88 Belmeca
Posté 13 March 2023 - 07H56
Il a fait beau ce jour et c'est la première fois que je vois cette production (maintenant tout et en place) :wub: :wub:
La production des panneaux max de ce jour
Fichier joint  production du 13 mars.JPG   43.21 Ko   1 téléchargement(s)
La production
Fichier joint  1626.JPG   26.73 Ko   1 téléchargement(s)
#89 Belmeca
Posté 30 July 2023 - 11H51
Voir le messageFoxTizzo, le 31 July 2022 - 07H05, dit :
Je serais intéressé de voir ta production pour comparer
Salut FoxTizzo, voila ce que j'ai produit depuis la remise a zéro au 1 janvier 2023 en cette date du 30 juillet 2023 ( (7 mois)
Fichier joint  30 juillet 2023.JPG   42.09 Ko   0 téléchargement(s)
#90 PapyKy
Posté 30 July 2023 - 05H28
C'est pas mal du tout, près de 1000 Kw ??
Et que doit dire de celui qui a monter cela sur son toit ??
Au détour d'une brocante sur la Meuse, une belle journée avec le THC-650 de PapyKy.
