#61
Posté 22 September 2022 - 10H24
J'ai prévu un câble de 3x4mm² pour une longueur de 20 M maximum,
Idem du groupe au boitier ATS en 3x 4mm² (la ou il y a le tableau est disjoncteur)
Je pense ainsi ne pas avoir de perte, si quelqu'un peux me confirmer que cela est largement suffisant
#62
Posté 23 September 2022 - 09H10
Micro onduleur DS3 ApSystms x 3.jpg 197.1 Ko 1 téléchargement(s)
J'ai ajouté un disjoncteur, il y en a donc
1 Coté panneau
1 Coté réseau (vers l'injection dans la maison)
Comme vous pouvez le constater, j'ai supprimé l'encastrement des fil derrière les panneaux de bois, au moins en cas de soucis, je ne doit pas tout démonter, mais juste ouvrir les goulottes ce qui est quand même mieux pour intervenir aisément
#63
Posté 24 September 2022 - 06H46
Ce n'est pas droit , je le sais c'est une ébauche pour savoir ou je tombe exactement, le piquet dans la Haie n'est pas terminé
20220924_174533.jpg 191.2 Ko 0 téléchargement(s)
#64
Posté 26 September 2022 - 07H15
J'ai juste mis ensemble les câbles rouge et noir (+ et -) des 2 futurs panneaux (4x 20m en 6mm²) car je vais devoir les passer au tire fil dans le tube sous le gazon
#65
Posté 26 September 2022 - 07H35
Bon travail, PapyKy
#66
Posté 28 September 2022 - 06H26
Le câble de 20m en 6mm² de ce panneau est passé
le 4Mm² est également passé de la cabane jusqu'à l'embouchure du vide sanitaire pour arriver au compteur
il me reste a ébarber les soudures, mettre 2 couches d'antirouille aux endroits des soudures
Viser le poteau sur son support (au sol) et fixer le haut
Coup de bol, mon moustiquaire passe sans problème en dessous, (bon j'avais un peu anticipé ce passage quand même )
Pour ensuite, poser les panneaux et le viser sur cette fabrication
Support Panneaux solaires DIY.jpg 191.61 Ko 0 téléchargement(s)
Support Panneaux solaires DIY.jpg 194.88 Ko 0 téléchargement(s)
je me suis pendu dessus et balancé, rien ne bouge, c'est du costaud
#67
Posté 28 September 2022 - 06H36
#68
Posté 28 September 2022 - 06H40
1 Production solaire
2 Protection pluies
3 Protection solaire
on pourra remarqué comme je l'avais indiqué précédemment, il est 19h et le soleil frappe bien toujours cet endroit (toute la journée)
#69
Posté 29 September 2022 - 06H51
Demain si je reçois mes vis comme prévu, je pose les panneaux, en attendant ces vis, j'avancerais dans le branchement définitif dans le cabanon
Coup de bol, j'ai fini cela avant les grosse pluies, le vent et le froid !
#70
Posté 05 October 2022 - 07H11
Panneau de gauche et droite posé, reste celui du milieu dès que j'aurais un peu de temps
Fixation panneaux solaires, DIY.jpg 192.97 Ko 0 téléchargement(s)
J'ai volontairement laisse des espaces de chaque coté des panneaux (9 cm), cela permettra en cas de tempête, de laisser passer le vent sur le coté plutôt que d'essayer de sortir en poussant les panneaux par le dessous au risque de les casser, arracher etc.
#71
Posté 06 October 2022 - 07H05
Panneau solaire 6x400w.jpg 157.8 Ko 4 téléchargement(s)
Me reste à mettre en place les câbles et les fixer derrière le fer pour qu'ils ne soient pas visibles et à l'abri !
Sinon voici la production du jour (le panneau était pas encore à sa place)
Production solaire du 6 Oxtobre 2022.JPG 143.93 Ko 3 téléchargement(s)
#72
Posté 08 October 2022 - 10H02
Branchement panneaux solaires ApSystems sur DS3.jpg 182.32 Ko 1 téléchargement(s)
La production est de mieux en mieux avec les panneaux a la bonne place
Production solaire du 8 Octobre 2022.JPG 88.59 Ko 1 téléchargement(s)
#73
Posté 21 October 2022 - 10H44
Ensuite il existe les groupes electrogènes "inverter" qui possèdent des onduleurs pur sinus pour le coup. En gros le générateur fait de l'alternatif, qui est converti en courant continu, puis à nouveau en alternatif par l'onduleur. Ils ont une fréquence indépendente de la vitesse du moteur, et supportent mieux les surcharges ponctuelles. Cette technologie permet aussi d'en brancher plusieurs ensemble pour avoir la somme des puissances. L'inconvénient c'est qu'ils contiennent plus d'electronique.
Un groupe de récup c'est toujours intéressant d'en avoir un, mais faut pas le faire marcher en même temps que les micro-onduleurs (je pense qu'ils se couperont automatiquement, mais vaut mieux ne pas prendre le risque).
Par contre si tu veux acheter un groupe "haut de gamme", c'est plus intéressant d'avoir un onduleur hybride. Moins bruyant, ne consomme pas d'essence, permet de rentabiliser les panneaux solaires. Éventuellement si tu as du bois, tu peux voir pour avoir un groupe electrogène qui fonctionne avec un gazogène
#74
Posté 21 October 2022 - 01H46
https://www.la-belle...3322#entry13322
normalement une fois mon branchement terminé, les panneaux ce coupent automatiquement lors du balancement en mode groupe grâce au boitier ATS (voir plus haut)
#75
Posté 18 November 2022 - 11H07
Je serais intéressé à voir la production en ce mois de novembre. Tu as 2000wc de panneaux installés il me semble?
Chez moi avec la faible luminosité j'ai des productions autour de 30w par panneau (qui font 330wc), ca ne suffit pas pour annuler la consommation.
