Mon Installation solaire personnel en auto...
Belmeca
22 Sep 2022
Je vais passer un câble en sortie des onduleurs des panneaux solaires jusqu'au tableau la ou il y a le disjoncteur, car comme je vais brancher (pas maintenant) le boitier ATS, il faut qu'il soit dessus pour être coupé automatiquement lors du déclenchement du groupe électrogène
J'ai prévu un câble de 3x4mm² pour une longueur de 20 M maximum,
Idem du groupe au boitier ATS en 3x 4mm² (la ou il y a le tableau est disjoncteur)
Je pense ainsi ne pas avoir de perte, si quelqu'un peux me confirmer que cela est largement suffisant
Belmeca
23 Sep 2022
Petite avancé (non terminé) dans l'installation définitive des 3 Micro-Onduleurs DS3 ApSystms version DS3
Micro onduleur DS3 ApSystms x 3.jpg (197.1 Ko)
téléchargement(s): 1
J'ai ajouté un disjoncteur, il y en a donc
1 Coté panneau
1 Coté réseau (vers l'injection dans la maison)
Comme vous pouvez le constater, j'ai supprimé l'encastrement des fil derrière les panneaux de bois, au moins en cas de soucis, je ne doit pas tout démonter, mais juste ouvrir les goulottes ce qui est quand même mieux pour intervenir aisément
1 Coté panneau
Belmeca
24 Sep 2022
Avancé du jour, j'ai presque terminé le support des deux autres panneaux
Ce n'est pas droit , je le sais c'est une ébauche pour savoir ou je tombe exactement, le piquet dans la Haie n'est pas terminé
téléchargement(s): 0
Belmeca
26 Sep 2022
ce jour j'ai rien fait de spécial car trop de truc à faire, en plus avec ce temps
J'ai juste mis ensemble les câbles rouge et noir (+ et -) des 2 futurs panneaux (4x 20m en 6mm²) car je vais devoir les passer au tire fil dans le tube sous le gazon
Belmeca
28 Sep 2022
j'ai bien avancé ce jour sur le projet
Le câble de 20m en 6mm² de ce panneau est passé
le 4Mm² est également passé de la cabane jusqu'à l'embouchure du vide sanitaire pour arriver au compteur
il me reste a ébarber les soudures, mettre 2 couches d'antirouille aux endroits des soudures
Viser le poteau sur son support (au sol) et fixer le haut
Coup de bol, mon moustiquaire passe sans problème en dessous, (bon j'avais un peu anticipé ce passage quand même
Pour ensuite, poser les panneaux et le viser sur cette fabrication
Support Panneaux solaires DIY.jpg (191.61 Ko)
Support Panneaux solaires DIY.jpg (194.88 Ko)
je me suis pendu dessus et balancé, rien ne bouge, c'est du costaud
Belmeca
28 Sep 2022
oui, une pierre trois coups
1 Production solaire
2 Protection pluies
3 Protection solaire
on pourra remarqué comme je l'avais indiqué précédemment, il est 19h et le soleil frappe bien toujours cet endroit (toute la journée)
2 Protection pluies
Belmeca
29 Sep 2022
Bon voila j'ai terminé l'installation du support, j'ai mis 2 couches de protection sur le poteau bois 9x9 (dans la haie) qui support la barre en façade
Demain si je reçois mes vis comme prévu, je pose les panneaux, en attendant ces vis, j'avancerais dans le branchement définitif dans le cabanon
Coup de bol, j'ai fini cela avant les grosse pluies, le vent et le froid !
Belmeca
05 Oct 2022
Petite avancé.
Panneau de gauche et droite posé, reste celui du milieu dès que j'aurais un peu de temps
Fixation panneaux solaires, DIY.jpg (192.97 Ko)
J'ai volontairement laisse des espaces de chaque coté des panneaux (9 cm), cela permettra en cas de tempête, de laisser passer le vent sur le coté plutôt que d'essayer de sortir en poussant les panneaux par le dessous au risque de les casser, arracher etc.
Belmeca
06 Oct 2022
Le dernier panneau est à sa place, cela fait plaisir à voir
Panneau solaire 6x400w.jpg (157.8 Ko)
téléchargement(s): 4
Me reste à mettre en place les câbles et les fixer derrière le fer pour qu'ils ne soient pas visibles et à l'abri !
Sinon voici la production du jour (le panneau était pas encore à sa place)
Production solaire du 6 Oxtobre 2022.JPG (143.93 Ko)
téléchargement(s): 3
Belmeca
08 Oct 2022
Bien bossé ce jour sur l'installation intérieur, sa prend forme !
Branchement panneaux solaires ApSystems sur DS3.jpg (182.32 Ko)
La production est de mieux en mieux avec les panneaux a la bonne place
Production solaire du 8 Octobre 2022.JPG (88.59 Ko)
FoxTizzo
21 Oct 2022
Salut, belle avancée. Les groupes electrogènes sont toujours en "pur sinus", vu que c'est des champs magnétiques tournants. Ils peuvent avoir un signal plus ou moins joli, mais ce sera toujours mieux qu'un onduleur d'ordinateur "pseudo-sinus". Dans tous les cas tu ne risqueras pas de cramer les néons et ordinateurs.
Ensuite il existe les groupes electrogènes "inverter" qui possèdent des onduleurs pur sinus pour le coup. En gros le générateur fait de l'alternatif, qui est converti en courant continu, puis à nouveau en alternatif par l'onduleur. Ils ont une fréquence indépendente de la vitesse du moteur, et supportent mieux les surcharges ponctuelles. Cette technologie permet aussi d'en brancher plusieurs ensemble pour avoir la somme des puissances. L'inconvénient c'est qu'ils contiennent plus d'electronique.
Un groupe de récup c'est toujours intéressant d'en avoir un, mais faut pas le faire marcher en même temps que les micro-onduleurs (je pense qu'ils se couperont automatiquement, mais vaut mieux ne pas prendre le risque).
Par contre si tu veux acheter un groupe "haut de gamme", c'est plus intéressant d'avoir un onduleur hybride. Moins bruyant, ne consomme pas d'essence, permet de rentabiliser les panneaux solaires. Éventuellement si tu as du bois, tu peux voir pour avoir un groupe electrogène qui fonctionne avec un gazogène
Belmeca
21 Oct 2022
J'ai déjà le groupe, et il est Inverter pur sinus voir ici l'installation
https://www.la-belle...3322#entry13322
normalement une fois mon branchement terminé, les panneaux ce coupent automatiquement lors du balancement en mode groupe grâce au boitier ATS (voir plus haut)
FoxTizzo
18 Nov 2022
3,6 kwh par jour c'est pas mal pour un jour d'octobre!
Je serais intéressé à voir la production en ce mois de novembre. Tu as 2000wc de panneaux installés il me semble?
Chez moi avec la faible luminosité j'ai des productions autour de 30w par panneau (qui font 330wc), ca ne suffit pas pour annuler la consommation.
