Placer un climatiseur de toit sur véhicule par PapyKy.
Véhicule de loisir le THC-650
9 réponses à ce sujet
Posté 26 May 2022 - 12H33
Salut a tous ceux qui passeront ici.
Voila, comme dit sur un autre 'post' :wub: :wub: :ph34r: :ph34r:
Ici sera un exemple de placement d'un climatiseur de toit sous 12 Volts.
Sur ce véhicule de loisir de fabrication PapyKy en 1985/86 sur Merco de 1975.
Mais en voila les débuts de sa préparation, et des réparations du au transporteur incompétent :o :o :o
Salut et bonne fête à tous.
Oui, c'est vrais que les transporteurs, ne font pas toujours pas leurs travail,
mais c'est aussi vrais, qu'ils sont suivis à la trace, avec leur 'geotraceur',
Et surtout UPS, qui sont des 'brutes' pour les véhicules aussi, quand l'on les vois rouler.
Mais faut dire aussi, qu'un simple carton, pour des marchandises qui font plus de 30 kg,
aurait pu être placé sur une petite palette de bois, ou similaire....
(dimensions extérieur de 800x800x300 mm)
Donc il y a aussi, que le capot en fibre de verre injecté, dans un moule,
n'ais pas renforcé au fixation, que que les vis M5, sont retenu par des écrous 'tubtara'.
Enfin c'est trop tard, il me faut corriger ce détail, OUI mais comment ?? Image IPB, PapyKy va bien trouver !!
Comme certains endroits du capot sont écrasés et ou cassés, par le rebord du rivet 'tubtara',
je vais fabriquer des renforts qui pinceront la fibre, et qui seront placés avec du mastique polyesters.
Pour avoir une plus grande force au points des fixations, car il y a de la place, entre capot et châssis,
réaliser avec de la tôle anodisée, une récup d'un réflecteur d'un tube TL'.
La suite, leurs fabrications..... A++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 26 May 2022 - 12H37.
Posté 26 May 2022 - 01H46
ha les transporteurs, ha les clients qui ne déballes pas avant de signer :P
Posté 26 May 2022 - 02H22
La suite.... en images.
Un 'palonnier' est crée pour le placement sur le toit du THC-650 au palan.
De petites tôles d'aluminium anodisé sont découpées et pliées,
pour servir de renfort au capot en fibre de verre.
Cela provient d'une 'récup' d'un réflecteur de tube TL.
Cette tôle sera collée au mastic polyester pour y être fixée en permanence.
Posté 27 May 2022 - 08H57
Bonsoir à ceux qui....
Voila des images du placement au mastic polyester des plaquettes d'aluminium.
Le point d'attache le plus cassé et aussi d'autres fendus.
Les autres sont réalisés de la même façon.
C'est pour créer un accrochage au mastic Image IPB
Côté intérieur aussi ?? Image IPB Oui, aussi !!
Les trous qui sont reboucher partiellement par le mastic est reformé à 6 mm
Le boulon est rester en placer, le temps de la prise du polyester,
puis est poncé et passé à l’acétone' seul solvant utilisable avec ce type de mastic,
les traces sous ce produits fort volatile, sur le 'Topcoat' et l'aluminium anodisé
donc toujours remettre le bouchon sur la bouteille, sinon la bouteille se vide tout seul Image IPB
Reste a réalisé une nouvelle peinture ?? Image IPB Oui, serais mieux...
et l'intérieur aussi ??, oui, serais bien aussi, mais cela ne se vois pas !!
Modifié par PapyKy, 27 May 2022 - 09H01.
Posté 27 May 2022 - 09H18
tu la déjà tester papy avant de faire tous cela, car si tu doit le renvoyer en garantie :wacko:
Posté 18 June 2022 - 12H45
Préparatif pour déterminer l'emplacement sur le toit du THC-650.
Quelques planches pour délimiter l'emplacement du trou à réaliser dans le toit du THC-650.
Cela n'est pas simple, car le trous n'est pas centré des dimensions du groupe climatiseur.
Et pour avoir le cache intérieur qui doit être centré sur la largeur de la caisse intérieur.
Par contre, que le groupe de climatisation soit légèrement décalé, sur le toit n'est pas problématique.
C'est pour cela que j'ai réalisé ce cadre en bois de RécuPal, pour en déterminer l'emplacement.
Et bien le placer entre le lanterneau et le bloc d'armoire placer au-dessus du pare-brise en intérieur.
Donc voila son emplacement connu, reste a réalisé la découpe, de ce trous,
a savoir +/- 31 mm d'épaisseur, la tôle d'aluminium de 1.2 mm, l'isolant de 27 mm
et la garniture en bois (Unalit) intérieur d'un 1/8 de pouce (3.18 mm)
Cela se fera, après le passage au contrôle technique, pour éviter le surpoids du véhicule.
Posté 18 June 2022 - 01H33
sinon, a tu pensé au sens de pose, car si tu met les l'entrée d'air a l'avant, il va prendre moustiques, abeilles etc., et colmater le refroidisseur
c'est le truc bête mais il faut y penser, il préconise quoi comme sens le constructeur ?
Posté 18 June 2022 - 02H22
Merci mais c'est bien vu.
(Je ne sais pas placer de photo, pourquoi ??)
Il m'a fallut poster sans photo, puis de modifier pour replacer cette photo
Simplement les ventilateur a l’arrière du véhicule, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 18 June 2022 - 02H26.
Posté 18 June 2022 - 02H37
oui c'est bien ce que je pensé, ;)
Posté 30 August 2022 - 04H39
Salut a ceux qui veuille en savoir plus sur le montage du véhicule de loisir de PapyKy.
Le placement et raccordement ce fera sur une autre page,
Bienvenue sur cette autre page, MamyJoe & PapyKy
Modifié par PapyKy, 30 August 2022 - 04H40.
