Voila, comme dit sur un autre 'post'
Ici sera un exemple de placement d'un climatiseur de toit sous 12 Volts.
Sur ce véhicule de loisir de fabrication PapyKy en 1985/86 sur Merco de 1975.
Mais en voila les débuts de sa préparation, et des réparations du au transporteur incompétent
Salut et bonne fête à tous.
Oui, c'est vrais que les transporteurs, ne font pas toujours pas leurs travail,
mais c'est aussi vrais, qu'ils sont suivis à la trace, avec leur 'geotraceur',
Et surtout UPS, qui sont des 'brutes' pour les véhicules aussi, quand l'on les vois rouler.
Mais faut dire aussi, qu'un simple carton, pour des marchandises qui font plus de 30 kg,
aurait pu être placé sur une petite palette de bois, ou similaire....
(dimensions extérieur de 800x800x300 mm)
Donc il y a aussi, que le capot en fibre de verre injecté, dans un moule,
n'ais pas renforcé au fixation, que que les vis M5, sont retenu par des écrous 'tubtara'.
Enfin c'est trop tard, il me faut corriger ce détail, OUI mais comment ??
Comme certains endroits du capot sont écrasés et ou cassés, par le rebord du rivet 'tubtara',
je vais fabriquer des renforts qui pinceront la fibre, et qui seront placés avec du mastique polyesters.
Pour avoir une plus grande force au points des fixations, car il y a de la place, entre capot et châssis,
réaliser avec de la tôle anodisée, une récup d'un réflecteur d'un tube TL'.
La suite, leurs fabrications..... A++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 26 May 2022 - 12H37.
