C'est quoi ce BORDEL!!!!!!!
17 réponses à ce sujet
#1 Familyaventure
  • 49 messages
  • Votre age::32
  • Ville:Rougiers
  • Km actuel::300000
Posté 18 May 2022 - 09H33
Comme expliqué sur d'autre poste je ne suis pas très copain avec l'électricité
beaucoup de câble pas d'origine si vous pouvais m'aidé pour savoir a quoi sa correspond.
Voyant ABS allumé, moteur essui glace arrière ne fonctionne pas, antibrouillard arrière n'a pas l'aire de fonctionnait
et quelque fiche et tuyau non connecté et une pieces dont je n,e connait pas l'utilité photo 3
  • 5821 messages
Posté 18 May 2022 - 11H09
Alors le voyant abs allumé et le moteur essuis glace qui ne fonctionne pas, c'est lié
Quand le moteur essuis glace arrière et bloqué ou cramé, le fusible saute et devine quoi, c'est le méme fusible que l'ABS
Répare le moteur essuis glace et remet un fusible et l'ABS fonctionnera, ou débranche la prise de moteur essuis glace et remet un fusible et sa fonctionnera (l'ABS)
Par contre j'ai un doute, sur ABS ou Airbag, il me semble bien que ces ABS
Papy tu te rappel de cela pour lever le doute
  • 5821 messages
Posté 18 May 2022 - 11H17
C'est quoi ce filtre en plastique ? tu a bien un diésel ? parce que sa c'est un filtre essence :blink:
Fait une photo de tout le moteur et un peu partout stp
Les deux fiche que tu montre et si c'est a coté du phare coté batterie, c'est pour le régulateur de vitesse (normalement) = Options
la pièces de la photo 3 est à mon avis un réchauffeur ou refroidisseur (huile ou eau ou dièsel) vu le bazar difficile a dire, en tout cas, j'ai réparé des dizaines de Voyager et j'ai jamais vus cette pièces sur un 94 ou 95 :P
tu a acheté ce véhicule ou le bon coin ?
  • 5821 messages
Posté 18 May 2022 - 11H18
ma l'air d'avoir un rude bordel dans ce moteur :wacko: :blink: :ph34r:
n'oublie pas de faire ajouter dans le messages pour tes photos, cela évites d'avoir le message "miniature jointe"
#5 Familyaventure
  • 49 messages
  • Votre age::32
  • Ville:Rougiers
  • Km actuel::300000
Posté 19 May 2022 - 10H21
Bonjour, comme tu dit sacré bazar la dedans, oui c un diesel, je les acheter sur le bon coin. Il roule bien, mais l'ancien propriétaire roulé a l'huile donc je pense que la pompe HP a était modifié aussi. Les bougie sont à changer, sa doit être sportifs de changer celle là derrière la pompe HP... Il des tuyaux non connectés aussi je v faire les photos aujourd'hui
Merci pour vos conseils !!!
  • 5821 messages
Posté 19 May 2022 - 12H15
donc c'est un réchauffeur d'huile pour l'hiver cette pièce
#7 Familyaventure
  • 49 messages
  • Votre age::32
  • Ville:Rougiers
  • Km actuel::300000
Posté 19 May 2022 - 04H32
Voici les photo, le réchauffeur je peut le supprimé? 2 durite connecté qui vont sur le couvre culasse....
il semble que les durite de diesel n,e soit pas d'origine enfin je crois...
  • 5821 messages
Posté 19 May 2022 - 05H13
y a pas de photo :P
#9 Familyaventure
  • 49 messages
  • Votre age::32
  • Ville:Rougiers
  • Km actuel::300000
Posté 19 May 2022 - 05H23
J'y arrive a les envoyée
#10 Familyaventure
  • 49 messages
  • Votre age::32
  • Ville:Rougiers
  • Km actuel::300000
Posté 19 May 2022 - 05H26
réussi :)
flèche bleu clair ce fameux réchauffeur d'huile durite qui fini dans la culasse
flèches rouge durite diesel dite moi si elle sont a leur place
flèche bleu foncé prise qui se promène toute seul :D :D :D
Modifié par Familyaventure, 19 May 2022 - 05H30.
#11 Familyaventure
  • 49 messages
  • Votre age::32
  • Ville:Rougiers
  • Km actuel::300000
Posté 19 May 2022 - 05H35
La suite :D :D
Ancienne alarme ?? en forme d'escargot
  • 4367 messages
Posté 19 May 2022 - 05H48
Pour PapyKy ce véhicule a rouler a l'huile,
car ce boitier est un réchauffeur sur l'eau de refroidissement
et un pré-filtre, un peu petit pour être efficace.
#13 Familyaventure
  • 49 messages
  • Votre age::32
  • Ville:Rougiers
  • Km actuel::300000
Posté 19 May 2022 - 05H52
Voir le messagePapyKy, le 19 May 2022 - 05H48, dit :
Exacte mais la question Papyky
je peut le désinstallé?
si oui?? les durite qui sont sur le circuit de refroidissement du couvre culasse je les boucher comment?? :rolleyes: :rolleyes:
  • 4367 messages
Posté 19 May 2022 - 06H11
Salut toi.
Faut refermer ce circuit, ou y mettre un manchon entre les deux,
ou placer un autre tuyau pour éviter les longueurs,
car ce S2 qui n'a déjà pas un chauffage intérieur performant.
Ce systeme a un probleme car la prise d'eau pour le chauffage intérieur, est a droite,
et coté opposé au thermostat, donc trop froid, j'ai changer cette prise d'eau de l'autre coté, gauche.
Et supprimer le thermostat (le vider) et le remplacer par un autre sur la durite radiateur.
#15 Familyaventure
  • 49 messages
  • Votre age::32
  • Ville:Rougiers
  • Km actuel::300000
Posté 19 May 2022 - 10H51
Le fusible airbag sa trouve ou ?
