Ventilateur moteur.
61 réponses à ce sujet
#46 Belmeca
  • 5784 messages
Posté 01 June 2022 - 10H26
Tu n'a pas répondu au autres question difficile de t'aider !
a tu des relais (2) 30A, des cosses du fil 2.5mm² , 2 interrupteurs ou un interrupteur double etc. ?
Fichier joint  interupteur 2 positions 12v.JPG   30.87 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  Relais 12v 30A.JPG   23.48 Ko   0 téléchargement(s)
#47 Familyaventure
  • 49 messages
  • Votre age::32
  • Ville:Rougiers
  • Km actuel::300000
Posté 02 June 2022 - 08H38
Bonsoir non désolé j'ai pas tout sa, je v trouvé une autre solution, merci beaucoup
#48 Belmeca
  • 5784 messages
Posté 02 June 2022 - 09H04
sans relais et sans câble et interrupteur, fusible digne de ce nom, ce n'est pas une solution ,mais un futur incendie du véhicule
Après tu fait comme tu veux, mais si tu demande de l'aide pour faire tous l'inverse, je ne vois pas trop l'intérêt :wacko:
#49 Familyaventure
  • 49 messages
  • Votre age::32
  • Ville:Rougiers
  • Km actuel::300000
Posté 02 June 2022 - 10H15
Loin de moi l'idée de faire l'inverse. Je v essayer de trouvé sa me manque les relais
#50 Familyaventure
  • 49 messages
  • Votre age::32
  • Ville:Rougiers
  • Km actuel::300000
Posté 02 June 2022 - 10H18
Mais pour le moment le s2 ne démarre pas..
Il a rouler tte la journée sans problème, et plus tard dans la soirée impossible de démarrer, le démarreur ne lance pas, comme si je n appuyer pas sur la pédale d'embrayage.... Bizarre chrysler pour l'électricité j'ai le même problème avec un chrysler pt cruiser 2.2 crd
#51 Belmeca
  • 5784 messages
Posté 02 June 2022 - 10H31
faut vérifier voltage de la batterie déjà, au repos sans contact 12V minimum
c'est arrivé sans rien toucher ? a tu tous les aiguilles et voyants qui son normasl quand tu met le contact et aussi voyant préchauffage ?
Tu peux aussi vérifier la petite prise (style cosse) sur le démarreur, parfois elle fait mauvais contact, dans ce cas la, un petit coup de pince pour quelle tienne bien ;) et c'est repartie mon kiki
avec la chaleur il se peu aussi que tes charbons du démarreur soit collés, mais dans ce cas la tu entant généralement quand même clic clic au démarreur, et parfois non
mais j'opterais plutôt pour la prise (cosse)
#52 Familyaventure
  • 49 messages
  • Votre age::32
  • Ville:Rougiers
  • Km actuel::300000
Posté 02 June 2022 - 10H36
Toute les aiguilles et voyant c ok, c pas la première fois que sa arrive, la dernière fois j'ai débranché et rebranche le capteur pmh et c reparti
#53 Belmeca
  • 5784 messages
Posté 03 June 2022 - 01H32
regarde la prise du démarreur comme indiqué ci-dessus
#54 Belmeca
  • 5784 messages
Posté 06 June 2022 - 06H08
les news ?
#55 Familyaventure
  • 49 messages
  • Votre age::32
  • Ville:Rougiers
  • Km actuel::300000
Posté 06 June 2022 - 09H15
Yes!!! Encore un point pour toi,j'ai remuer les câble qui vont vers le démarreur et il tourne.
J'ai du démonté les garniture de porte avant car mes VE ne fonctionné plus, et la j'ai le 'moteur' pour la fermeture centralisée débranché, tu connais ce système ??
#56 Belmeca
  • 5784 messages
Posté 06 June 2022 - 10H44
je ne comprends pas trop ce que tu a écrie
Essaye d'être plus explicite stp
VE ?
et la j'ai le 'moteur' pour la fermeture centralisée débranché, ces toi qui la débranché ? explique mieux, car toi tu sais ce que tu veux dire, mais nous non !
#57 Familyaventure
  • 49 messages
  • Votre age::32
  • Ville:Rougiers
  • Km actuel::300000
Posté 07 June 2022 - 10H17
Bonjour, c pas le bon poste,je pense.
Mes vitres électriques les 2 avant, étant HS, et vu que l'installation n'est pas celle d'origine, et j'ai remarqué qu'il y avait le petit moteur noir dans les portière (je c pas comment sa s'appelle) pour la centralisation mais il et débranché, vous savez comment sa ce branche ?
#58 Belmeca
  • 5784 messages
Posté 07 June 2022 - 07H33
oui faut refaire un post pour tes portes et vitres on va plus suivre sinon !
je sais pas a qui tu a acheté ce véhicule, mais l'ancien propriétaire a l'air d'être un rude BRICOLEUR DU DIMANCHE ! je crains le pire pour le reste du véhicule,
j'en ai connu quelques uns sur un autre forum il y a quelques années, je serais pas étonné qu'il soit (le véhicule) d'un des membres de la bas vu le bricolage
fait un post pour tes portes et vitres et met des photos que l'on vois cela et tenter de t'aider
#59 Familyaventure
  • 49 messages
  • Votre age::32
  • Ville:Rougiers
  • Km actuel::300000
Posté 07 June 2022 - 11H50
Merci pour t encouragements 😂😂😂 franchement pour le prix que je les acheter...
#60 danjou
    Membre
  • 62 messages
  • Votre age::63
  • Ville:Orleans
  • Energie::GO
  • Km actuel::341300
Posté 03 September 2023 - 03H09
Salut,
Y'a pas la suite pour le problème de ventilateur moteur?
