Un petit nouveau dans la famille.
8 réponses à ce sujet
#1 Familyaventure
  • 49 messages
  • Votre age::32
  • Ville:Rougiers
  • Marque et modèle::Chrysler voyager 2.5 td 1995
  • Année::1995
  • Km actuel::300000
Posté 01 May 2022 - 11H35
Bonjour tout le monde, voilà un petit (grand) nouveau dans la famille, un chrysler voyager 2.5 td 1995.
Qui répond au nom de...(oui c une nouvelle option) VANZILLA !
BREF bêtises à part, il a 300000 km.
Laissé un peu à l'abandon par son ancien propriétaire, pas mal de boulot dessus..
Il et roulant, ne fume pas, ne surchauffe pas...
Mais voilà mise à part l'esthétique, à votre avie par ou dois-je commencer pour le remettre en état, pour parcourir plusieurs kilomètres avec ma tribu d'aventuriers ??
L'ancien propriétaire a modifié la pompe HP pour rouler à l'huile de friture.
La batterie n'est pas du tout adapté car c pour un essance et de petit gabarit...
Les supports moteur sont HS moteur qui secoue de tout les côté lors du démarrage...
Beaucoup de câble tiré sur la batterie pour des "options" pas d'origine.
Le ventilateur de refroidissement débranché, donc je les brancher en direct sur batterie avec interrupteur à l'intérieur de la voiture.
Je suis un peu bricoleurs en mécanique, mais je peux me faire aider par un pro.
Merci pour vos réponses un bon Dimanche à tous
Posté 01 May 2022 - 11H52
Faut résoudre d'urgence ce soucis de ventilateur, il doit se mettre en route seul, après tu peux rajouté un déclenchement manuel mais il ne doit pas rester que en manuel
URGENT
support moteur sa ce trouve, mais il te faudra un presse pour le remettre dedans
A t'il la clim ?
il y a un ou deux ventilateur moteur ?
Met nous des photos de ton véhicule :)
#3 Familyaventure
  • 49 messages
  • Votre age::32
  • Ville:Rougiers
  • Année::1995
  • Km actuel::300000
Posté 01 May 2022 - 11H56
Oui il a la climatisation, et qui fonctionne, le compresseur s'enclenche mais fait un bruit de ferraille...
Sur le ventilateur il 3 fil un qui va sur une sonde de température dans le bloc moteur ?? Je suppose ?
Posté 01 May 2022 - 12H11
tu a un ou deux ventilateur ?
#5 Familyaventure
  • 49 messages
  • Votre age::32
  • Ville:Rougiers
  • Année::1995
  • Km actuel::300000
Posté 01 May 2022 - 02H48
1 seul ventilateur. Je vais essayer de mettre différente photos de VANZILLA.
Posté 01 May 2022 - 08H24
donc tu te trompe sur le câblage de la prise
noir = masse et les deux autres fil c'est, petite et grande vitesse (en +)
pourquoi cette prise était débranché ?
si tu la remet cela fonctionne ?
#7 Familyaventure
  • 49 messages
  • Votre age::32
  • Ville:Rougiers
  • Année::1995
  • Km actuel::300000
Posté 02 May 2022 - 08H28
Bonjour, aucune prise de déconnecté juste les 3 fil qui était branché sur des relet pas d'origine donc le fil noir sur une masse et les deux autre sur le plus ?
Mais il y'a une sonde qui fait déclencher le ventilateur quand la température et atteintes ?
#8 Familyaventure
  • 49 messages
  • Votre age::32
  • Ville:Rougiers
  • Année::1995
  • Km actuel::300000
Posté 15 May 2022 - 08H24
Pas de réponse ???
Posté 15 May 2022 - 08H26
oui cela est géré par le PCM (ordinateur) mais si cela a était modifié
je résume fil noir masse
un des autres fil petite vitesse
un des autres fil grande vitesse (normalement géré par l'ordinateur)
