Que faire de cela...
Cest pour du S2
34 réponses à ce sujet
  • 4473 messages
Posté 28 April 2022 - 01H28
Suite à faire de la place.
Je dois me débarrasser de mon donneur S2 de 1995.
Celui-ci va aller...
Un MP, si vous en voulez, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 28 April 2022 - 01H33.
  • 4473 messages
Posté 28 April 2022 - 01H34
Sortir le moteur a l'arrache Image IPB
Cela fut assez rapide, car beaucoup d’accessoirement était déjà retiré,
train avant, boitier direction, garniture de face avant, phares....
radiateurs, compresseur de climatisation, supports moteur....
Dommage car pas ou très peu d’oxydation Image IPB
J'ai carrément coupé les deux travers de la face avant pour sortir le moteur.
Et en plus, pas mal d'autres morceaux dans la petite remorque,
donc un bloc moteur VM de 93 totalement vide,
qui fut vidé pour savoir comment c'est fait, ce moteur Italien VM diesel de 2500cc.
D'autres morceaux seront encore pour remplir cette remorque,
et aller les porter à la presse, A++, PapyKy.
Posté 28 April 2022 - 01H39
pourquoi tu na garde pas toutes ces pièces maintenant que tu a fait des étagères ? tu peu les vendre, ou t'en servir ou faire plaisir a d'autres non ?
je sais même plus si tu a encore un s2 ou pas
  • 4473 messages
Posté 28 April 2022 - 02H43
Oui, j'ai toujours le S2 de 1995, identique a celui-ci, en utilitaire.
Oui, je récupère les bonnes pièces de ce S2, qui venait d'Allemagne,
Oui, je les places dans mes étagères dans des boites en carton, bien ranger.
Car le S2 utilitaire de 1995, attend sagement d'avoir 30 ans pour reprendre la route.
Mais je doit le sortir d'ou il est pour sortir le THC-650.
Pour repartir un peu partout en montage surtout :wub: :wub: :wub: :wub: qui me manque trop.
Et en Italie :wub: :wub: :wub: surement aussi et peu être en France :P :P
Modifié par PapyKy, 28 April 2022 - 02H48.
  • 4473 messages
Posté 28 April 2022 - 07H08
La suite du jour.
La suite au prochain numéro, PapyKy.
  • 4473 messages
Posté 29 April 2022 - 09H30
La suite du jour.
  • 4473 messages
Posté 01 May 2022 - 08H09
En ce jour de fête du travail...
Démontage des sièges de S2, placer en réserve, et qui sont désossés pour être....
direction sur la remorque et les ferrailles pour la direction 'presse' mardi.
Oui, je récupère les fixations des ceintures de sécurité, pour le THC-650.
La caisse de ce S2 se vide de plus en plus.
La disqueuse va bientôt avoir de quoi avoir sous son disque de 230 mm.
Donc a suivre, A++, PapyKy.
Posté 02 May 2022 - 01H01
Papy tu a déjà déhoussé les sièges avant, ? c'est facile ou pas pour le dossier et l'assise ?
  • 4473 messages
Posté 02 May 2022 - 01H17
Oui, l'assise est facile a réalisé, et le dossier, est complet avec l'armature a remplacer.
Ici c'est sur le S4, mais similaire sur S2, cela est passer est a la HP, est cela est facile.
  • 4473 messages
Posté 02 May 2022 - 02H15
La suite, démontage du TB....
C'est pas simple pour la dépose, beaucoup de vis, et écrous en M6 & M8.
Mais cela fait un sacré paquet de vis divers, et de qualité Image IPB
Beaucoup de morceaux de tôle, et aussi des plastique rigide Image IPB
Il me reste maintenant à retirer la climatisation, qui est fixée par l'intérieur du capot moteur.
Mais aussi beaucoup de récup possible de câble électrique ?? Image IPB Oui, et à prés de 8 € le kg
Et à ce prix du cuivre actuel, cela vaut la peine de démonter.
A suivre, PapyKy.
Posté 02 May 2022 - 03H50
je parlez d'enlever la housse grise pour arriver à la mousse du dessous, car je doit mettre en place les résistances chauffantes ;)
  • 4473 messages
Posté 02 May 2022 - 05H16
Sur les assises, cela est simple, il y a des languettes à déboîter sur les quatre côtés.
Les dossier, seulement au bas, donc il faut retourner la housse, pour la sortir.
J'ai fait cela a la HP et du savon mous a l'huile de lin, mais...
Si tu fais cela, profite pour les laver à la machine.
  • 4473 messages
Posté 02 May 2022 - 05H36
Suite.... le bloc de chauffage.
NON, je ne veux pas réaliser ce démontage pour remplacer l'un radiateur.
Par contre Oui, pour une récup de bonne vis et écrous.
Reste le 'pédalier' a retirer, c'est pour demain.
PapyKy, aime bien démonter... Image IPB OUI pour savoir.... Image IPB
Posté 02 May 2022 - 07H03
oui Papy sont fou
j'ai désossé aussi un s2 une fois, quand j'ai vu ou était les radiateurs de clim et chauffage, me suis dit "ils sont malades"
ok pour les housse, ne t'inquiète, moi pour le nettoyage, j'ai la machine vapeur et une injection extraction professionnel (pour moquette)
#15 PapyKy
  • 4473 messages
Posté 03 May 2022 - 05H33
Ce matin....
Le démontage continue, A++, PapyKy.
