PapyKy fait une étagère pour plus de 120 boites en carton
Pour des pièces de Voyager
40 réponses à ce sujet
#31 Belmeca
Posté 30 June 2022 - 04H09
Qu'un Mot MAGNIFIQUE !
#32 PapyKy
Posté 30 June 2022 - 04H30
Placement du plateaux supérieur.
A bientôt pour d'autre Image IPB de PapyKy.
Excusez moi d’avance pour mes quelques fautes, mais je n'ai pas fait de grandes écoles.
Image IPB d'avoir regarder....
#33 PapyKy
Posté 16 August 2022 - 12H13
Nous voilà avec le THC-650 sorti de son emplacement ou il fut carrosser,
Et ou il a reçu pas mal entretient pour sa remise sur les routes, mais aussi..
Été remisé beaucoup trop de temps, au goût de PapyKy, Mais voilà...
De chaque côté, beaucoup de choses y sont stockées.
Et dire que cela est de la récuPal...
Il faut toujours beaucoup d'étagères dans un atelier.
#34 PapyKy
Posté 29 June 2023 - 05H57
Salut aux personnes qui sont passées sans rien dire.
PapyKy, entreprend encore un petite étagère, dans le local du THC-650.
Encore une étagère ?? Image IPB Oui,
pour y faire du rangement de bidons plastique.
C'est bien en BD !!! Image IPB Oui,
c'est pour tous ceux qui 'scrollent' sur portable et ne lisent pas entre les images.
Cela va aller en prolongement de cette autre étagère, A plus, PapyKy.
#35 PapyKy
Posté 01 July 2023 - 05H52
La suite le placement à demeure.
Avec la fixation par deux équerres acier au mur.
Apres avoir badigoner le bas des échelles a l'huile de vidange Image IPB
Tout cela va pouvoir etre mis en place sur cette étagere Image IPB
Des huiles diverses, et antigel divers et autres lubrifiants.
Reste que certains produits se verront transférer dans d'autres contenant type eau de javel.
Car les bidons d'huile de friture de 5 L, ne rentrent pas,
mais c'était déjà prévu, et bientôt une autre étagère,
mais celle-la sera bien plus 'forte' et bois bien gros.
Car ce sera pour pausé deux futs métalique de 205 LitresImage IPB
#36 PapyKy
Posté 01 July 2023 - 07H01
Personne ne fait du rangement dans leurs atelier ??
Ah oui, ceux qui demeurent dans un appartement, c'est plutôt difficile.
De faire ce genre de Image IPB et les voisins serais pas content a cause des bruits.
Oh, quel laid bois, c'est tout tordu, mais coupé en morceau, et raboté,
ce sera bien droit, c'est plein de gros nœuds, cela n'est pas un problème...
Et d'autres bois, là aussi c'est du 'RécuPal', donc 'gratos'.
Traçage pour les trous des vis, pour assembler deux 'échelles' de grosse section.
Des 'encoches' sont coupées pour recevoir, les 'travers' dans les pieds.
De la colle et des vis, pour l'assemblage.
Les autres bois, ont été aussi 'dresser', mais la colle doit faire sa prise.
Donc à suivre, PapyKy.
#37 Belmeca
Posté 01 July 2023 - 10H36
les anciens ont toujours dit que le meilleur hydrofuge ,c'est l'huile de vidange et je confirme tout comme Papy
#38 PapyKy
Posté 03 July 2023 - 08H17
Eh oui, Il a toujours d'autres choses à réaliser quand l'on bricole un peu.
Comme toujours pour PapyKy, il y plusieurs 'casserole sur le feu' Image IPB
Je vais devoir faire une vidange au S4, qui est a 360.000 Km Image IPB car PapyKy, n'en a plus Image IPB
Oui, il y a encore une pompe à assembler, similaire à cela, A plus, pour d'autres 'Casserole', PapyKy.
#39 Belmeca
Posté 03 July 2023 - 10H21
il m'a l'air un peu humide ce mur non ?
#40 PapyKy
Posté 04 July 2023 - 08H36
Oui, ce mur est adossé à de la terre sur 600 mm (trois blocs).
Mais très humide, car un autre 'garage' est derrière ce mur.
En plus c'est de l'argile, cela a fait 'sué' PapyKy, qui a maçonné les blocs de ce mur,
il y a plus de 40 ans, oui !!!, tout seul comme un grand avec les enfants agé de 10 et 12 ans.
L'atelier fait au totale 170 M² de surface, c'est vrais que cela est toujours trop petit pour le Image IPB
Dans ce coin de l'emplacement de l'atelier, ou beaucoup huile ont été stockée
d' huile hydraulique par exemple et parfois, ben, cela coule ou du carburant pour le THC-650.
Ensuite, quand les murs ont été à hauteur, la charpente métallique a été apposée sur l'ensemble.
Comme on peut le voir, c'est compliqué pour le rentrer en marche arrière,
et pourtant, je le rentre des centaine de fois, sans jamais avoir touché les murs.
Les rétroviseurs passe a moins de 50 mm, de chaque cotés, et parfois ce la touche,
mais sans jamais n'en avoir cassé, ce sont des 'rétro' de camion Volvo.
Modifié par PapyKy, 04 July 2023 - 08H41.
#41 Belmeca
Posté 04 July 2023 - 03H10
Avec les caméras, tu va pouvoir replier les rétros ;)
