PapyKy fait une étagère pour plus de 120 boites en carton
Pour des pièces de Voyager
40 réponses à ce sujet
  • 4473 messages
Posté 21 June 2022 - 07H47
La suite.
Un coup d'abrasif et c'est propre
Les 30 travers sont collées et 'clouées' avec du 4 x 100 mm,
oui, c'est du gros clou, mais si cela serait une vis, elle serait encore plus grosse.
Oui, je sais que cela aurait dû être des 'goujons' de bois, coupé à 'mis bois', ou autresssss.
Mais l'épaisseur est quand même faible >>> 14 mm Image IPB
Le reste, c'est pour un autre jour, A++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 21 June 2022 - 07H50.
  • 4473 messages
Posté 22 June 2022 - 01H03
C'est presque la fin de la fabrication des 6 échelles de cette nouvelle étagère
pour y placer des boites en carton, récupérée en GSDA Image IPB combien de boite en carton ??
Ben Oui c'est bien cela !! Image IPB 'Grande Surface Discount Alimentaire'
Encore une BD, youpie !! Image IPB plus facile pour les Smartphones Image IPB
Un peu de colle et des clous, avec une agrafeuse pneumatique.
C'est pas chère, mais les boites de clous et agrafe sont horriblement chère Image IPB
mais cela est bien facile
heureusement que PapyKy, en a trouver en broc en grande quantité Image IPBImage IPB
Reste a trouver de quoi réaliser les 'plateaux' de 3.050 x 400 mm Image IPB
  • 4473 messages
Posté 23 June 2022 - 06H54
Salut les visiteurs, oui, il y en à beaucoup, mais ne dise rien.
Non, je n'ai pas d'€€€€€, pour ce genre de Image IPB
Donc comme personne, n'a d'idée pour rallonger des planches de palettes,
Il me faut pour cette étagère des bois de 3.100 mm, et là...
Les plus longues sont à 2.500 mm, mais je vais toujours les raboter et les déligner.
Donc, je vais raboter celle qui ne le son pas, et celle qui l'on déjà été,
je les repasse pour avoir toutes les même épaisseur, à 14 mm.
Une vidéo sur ce type de rabotage est ici sur la chaîne de PapyKy.
Et puis cette ensemble de bois de RécuPal Image IPB
je les délignes pour avoir les largeurs correcte Image IPB
Mais comment allonger des planches qui son trop courte ?? Image IPB PapyKy a des idées.
Alors les visiteurs, donnez vos idées..... Image IPB
A++, Pour la suite, PapyKy.
#19 Belmeca
Posté 23 June 2022 - 08H05
refait un support plus large au centre (entre les deux)
  • 4473 messages
Posté 23 June 2022 - 08H56
Oui, tout est possible, mais comme il y a des planches de divers longueur,
Des 2.500 plus la moitié des 1.300 mm = 3.150 mm (10 X)
et des 2.100 avec les 1.080 = 3.180 mm (7 X)
et les 1.650 + 1.650 = 3.300 mm, j'en ai 14, (7 X)
il m'en faut encore 1, ça c'est trouvable même si je doit en colle 3 ensemble.
Cela fait 25 planches, le compte est bon, mais pour cela il me faut les coller en bois d' 'About.
Le compte serait bon, puisque j'ai 5 plateaux de quatre planches de +/- 85 mm,
cela ferais 85 x 4 = 340 mm pour les 400 mm de large des échelles,
ce qui ferais un espace de 20 mm entre les planches, cela est correcte.
L'idéal serait ce genre d'assemblage, mais pas le matos, donc impossible pour PapyKy actuellement.
J'ai bien ce type de fraise mais, c'est pour l'assemblage dans le sens de la longueur, pas en Aboutage
Cette solution serait possible, mais les coupes à mis bois, prenne beaucoup de temps,
avec la circulaire qui fait 1/8 de pouce (3.18 mm),
il faudrait bien 15/20 passes pour couper les 50 mm d'emboîtement,
en tout plus de 50 fois cette possibilité, c'est trop de temps perdu.
Alors PapyKy songe à un autre assemblage, mais encore qu'il soit réalisable.
Donc, la nuit porte conseille, comme dit le proverbe, A++, PapyKy.
  • 4473 messages
Posté 24 June 2022 - 03H05
PapyKy a sorti le matos qui ce placer sur la toupie du Robland K26.
Dont beaucoup ont été achetées en brocante à petit prix,
il y deux diamètre d'arbre possible 30 & 50 mm sur les toupies (6500 tours/minutes)
donc l'on peut aller jusqu’à un diamètre de 250 mm, comme une scie circulaire.
Mais avant je rabote trois bout de bois, mais...
En partie vermoulue donc coupe pour avoir la bonne longueur.
Voilà ce qui peut être placé sur cette toupie, arbre de 30 mm,
il y a aussi du 50 mm, que je ne sais pas utiliser,
faudrait avoir des bagues pour passer de 50 à 30 mm.
donc je place une fraise à double plateaux, et un premier essai, sans son guide de protection.
Les deux plateaux sont au minimum en épaisseur, soit 5 mm, c'est peu sur les 14 mm des planches.
Je crois pouvoir augmenter cette valeur de 5 mm, pour passer a 6-7-8 mm,
en intercalant une entretoise de 1 mm Image IPB +1 mm Image IPB + 1 mmImage IPB à 8 mm,
Donc, je ferai un autre essai demain, car PapyKy....
N'ai pas en pleine forme Image IPB qui c'est payer un orgelet à l'œil droit.
et c'est donc mi au repos fauteuil devant le PC Image IPB
A ++, PapyKy,
Posté 24 June 2022 - 07H36
c'est super quand on a de la place, on peut acheter du bon matos pour bosser sans effort, bon courage Papy pour ton Œil
  • 4473 messages
Posté 24 June 2022 - 08H43
Bonsoir l'hommes.
Oui, il faut de la place pour réaliser des bricolages important.
C'est bien pour cela que ma 'cabane' a été construite, juste après l'achat du bâtiment,
Oui, c'est PapyKy qui a fait cette atelier de 170 M², avec seulement MamyJoe et mes trois enfants.
Ici ce fut le renouvellement de toiture en isoler, après 20 ans
Cette fois mon fils Marc et son beau-frère Daniel, sont venus pour aider PapyKy.
Voila, j'ai fait un essai de collage d'un assemblage.
Et cela est correcte; après un coup d'abrasif Image IPB
Modifié par PapyKy, 24 June 2022 - 08H44.
  • 4473 messages
Posté 26 June 2022 - 08H23
Bonsoir Dimanche.
Voilà comment PapyKy à réaliser de petit Image IPB ce WE...
Bonne fin de soirée a tous ceux qui passeront, A plus PapyKy.
Modifié par PapyKy, 26 June 2022 - 08H56.
#25 PapyKy
  • 4473 messages
Posté 27 June 2022 - 08H41
Bonsoir à tous.
Les collages ce matin, avant la pluie sur le temps de midi.
Et coupe des planches à 3.100 mm
L'utilisation d'une ponceuse à bande, pour enlever les surplus de colle et du papier.
Donc en fin de compte, j'ai deux planches en surplus, que faire avec ?? Image IPB
Peut-être le renforcement du bas des pieds des échelles, contre le mur.
Où, PapyKy a prévu de ranger des 'bidons' de 25 litres.
Merci au suiveurs de ce Image IPB de PapyKy, Merci aussi a ces assistants.
#26 PapyKy
  • 4473 messages
Posté 28 June 2022 - 01H15
Personne ne bricole ??
Et bien voilà des photos prises ce matin.
https://servimg.com/...17810430/34364]Image IPB
Encore un DB !! Image IPB Oui il aime cella le lecteurs du forum sur smartphones.
#27 Belmeca
Posté 28 June 2022 - 01H31
si si moi aussi je bricole, mais pas trop de temps pour le moment pour poster des choses, mais je prends les photos pour après ;)
  • 4473 messages
Posté 29 June 2022 - 06H14
La suite de cette étagère.
Pas de BD cette fois ?? Image IPB Non, c'est explicite !!.
Les échelles sont fixées au mur, par deux vis sur la partie supérieure, mais...
C'est pas encore fini, il me reste à fixer les planches des tablettes.
#29 Belmeca
Posté 29 June 2022 - 07H09
tu a super bien avancé la Papy :wub:
#30 PapyKy
  • 4473 messages
Posté 30 June 2022 - 04H03
Ensuite, la fixation des lattes à l'intérieur des échelles.
J'ai placé des entretoises pour maintenir les lattes externes en place.
En fixant les plateaux de bas en haut, pour plus de facilité.
Cela a pris pas mal de temps pour tout fixer avec d’agrafeuse à 'clous' de 40 mm
La latte supérieure contre le mur est entaillée pour avoir place des équerres de fixation.
Nous voila presque a la fin de ce Image IPB
Il me reste a placer les 5 lattes supérieur, après avoir fraiser la place des équerres métallique
Et à remplir et placer, ces fameuses boîtes en carton de GSD.
A plus, pour d'autres..... PapyKy.
