Fabrication d'une cabane de jardin en bois (Mars 2022)
41 réponses à ce sujet
#31 Belmeca
Posté 10 July 2022 - 11H48
isolation par le dessous papy
Image attachée: 20220708_165915.jpg
#32 PapyKy
Posté 10 July 2022 - 01H33
Oui, possible, mais plus de boulot.
Que les tôles isolée et en plus, être plus robuste pour monter dessus.
Et pas plus d'€€€€€ au final.
Modifié par PapyKy, 10 July 2022 - 01H36.
#33 Belmeca
Posté 10 July 2022 - 01H56
Pour le boulot, aucun souci ;)
la robustesse, pas de problème compte tenu de mon ossature bois en dessous (plus qu'il n'en faut) et L'OSB de 18mm au dessus, rien ne bouge ou gondole quand je marche :wub:
#34 PapyKy
Posté 22 July 2022 - 09H07
Tu parle de peinture sur les supports en Aluminium,
C'est bien, mais il te faut un primer a base de 'chromate de zinc',
Sinon ta peinture va 'pellé' a cours terme.
Chez Mr bricolage. c'est bien mais chez hubo, c'est mieux.
Sinon c'est propre sur ta cabane, et puissance importante :wub:
#35 Belmeca
Posté 22 July 2022 - 10H30
j'ai opté pour une V33 Multi-Matériaux Direct Protect® (je vais faire que des retouches (pas toute le surface)
Image attachée: direct protect.JPG
La Peinture Multi-Matériaux Direct Protect ®s'applique sur les fenêtres, volets, portails, grilles, mobilier, objets en :
Bois : résineux, exotiques, feuillus… bruts ou déjà peints, vernis ou lasurés.
Métaux : bruts, rouillés ou déjà peints.
PVC : neufs ou à rénover
Alu-Galva-Zinc : neufs ou à rénover
Directe sur tous supports, neufs ou anciens
Application facile et tendu parfait
Durable, grâce à sa formule solvant, elle est très résistante aux UV et aux intempéries
Eclatante, elle apporte de multiples possibilités de décoration à l’extérieur
Garantie 7 ans
#36 Belmeca
Posté 04 August 2022 - 10H25
1 ère couche
c'est quand même plus chouette comme cela, du coup on se rend bien compte que j'ai pas encore fabriqué la porte :wacko:
Image attachée: Cabanon de jardin DIY.jpg
Image attachée: Syntilor Polyurétane.JPG
Idéale pour la décoration et la protection de tous les bois extérieurs (volets, fenêtres, portails, abris de jardin…) et intérieurs (poutres, lambris).
Caractéristiques et avantages
Sa formulation riche en résine polyuréthane confère au film protecteur une grande souplesse et une résistance maximale aux agressions climatiques et aux chocs.
Toutes essences de bois (dont douglas, mélèze, red cedar)
Compatible sur toutes anciennes peintures et lasures
Résine polyuréthane : jusqu'à 10 ans de tenue extérieure
Haute résistance aux UV, intempéries et chocs
Hydrofuge : imperméabilise le bois
Microporeuse : laisse respirer le bois
Applicable sur ferronneries
Confort et facilité d'application
Séchage express : chantier terminé dans la journée
Large choix de couleurs RAL, 100% conformes
Mentions légales
Dangereux - Respecter les précautions d’emploi.
#37 VxS
Posté 06 August 2022 - 12H51
Avec une seul couche ça couvre déjà bien, même pas besoin d'en mettre une deuxième :)
#38 Belmeca
Posté 09 September 2022 - 07H42
ce jour, j'ai débarrassé une partie du cabanon, car il me faut faire l'isolation et y créer 2 endroits
Un endroit va recevoir et isoler le bruit le compresseur
et l'autre
Mon groupe électrogène 3900w avec prise ATS Hyundai (ATS = déclenchement automatique en cas de coupure de courant)
Image attachée: groupe-electrogene-inverter-3900w-hyundai-hy3900sei.jpg
Il faut pour cela ajouter ce boitier a coté du compteur
Image attachée: boitier ATS.jpg
ces endroits seront bien sur ventilés et pour celui du groupe électrogène avec en plus, une sortie extérieur pour les gaz d'échappements
Pas de photos, car rien de spécial
#39 PapyKy
Posté 09 September 2022 - 08H07
Ah Oui, mais....
Mais, pas donner, ton truc.
#40 Belmeca
Posté 09 September 2022 - 09H10
La qualité a un prix, je ne vais pas te l'apprendre Papy
Celui la est super insonorisé et vraiment bien noté partout dans le monde et sa puissance hyper stable et Inverter
Avec l'Inverter, il ne consommera que 50% en essence de ce qui est prévue si on ne tire que la moitié de sa puissance électrique.
le soucis des bas de gammes et ou ceux de chantier c'est que le courant et mal stabilisé résultat tout ce qui est électronique risque de cramer (TV ordinateur, frigo, etc..) pour le gros matériel style tronçonneuse, perceuse, etc. aucun soucis par contre
#41 Belmeca
Posté 08 October 2022 - 10H09
Le coté et enfin protégé pour cette hiver
Image attachée: Cabane de jardin DIY.jpg
Le jardin reprend forme avec les travaux qui se termine (installation solaire) pour voir cette installation, c'est ici
#42 Belmeca
Posté 28 October 2022 - 06H05
J'ai pal mal avancé à l'intérieur de la cabane...
fabrication étagères,
branchement électrique divers, pour le groupe vers la maison avec tableau et protection + prise en direct sur le groupe pour le faire fonctionner de temps en temps avec de la charge
Branchement définitif de l'injection solaire sur le réseau, je vais toutefois repasser un câble de 4mm² pour aller en direct au niveau du compteur, car pour rappel, je doit brancher mon tableau ATS (démarrage automatique du groupe en cas de coupure EDF) et celui-ci désactivera le panneaux à ce moment la (normalement)
isolation plafond (x2.. laine de verre + plaque compensé),
finition de l'isolation des murs + recouvrement avec de l'OSB,
etc,
je ferais des photos plus tard, car la c'est le bazar, en effet, j'organise en même temps la décharge du garage (pour moi avoir plus de place dans celui-ci) dans le cabanon
