[ Voyager S4 2006 ] - Bruit Boite de vitesse
Boite de vitesse S4
53 réponses à ce sujet
#16 hercules922
  • 7 messages
  • Votre age::71
  • Ville:treteau
  • Pays::franve
  • Marque et modèle::chrysler s4
  • Année::2003
  • Km actuel::310000
Posté 19 March 2022 - 07H55
Bonjour, sur mon s4 la boite et une T850, si ça peut rendre service
#17 José
  • 321 messages
Posté 19 March 2022 - 11H04
Sur mon ancien S4 Gd Voyager CRD 2.5 04/2004 boite méca ,c'était aussi une T850 mais la pastille était gravée sur fond bleu .
#18 Belmeca
  • 5875 messages
Posté 19 March 2022 - 12H55
Fiou,
même si cela l'air d'être bien cette référence, vérifie la plaque comme cela tu sera certain à 100%
avec ton téléphone en mode photo ou caméra endoscopique ;)
Merci aux membres pour les réponses !
  • 4495 messages
Posté 19 March 2022 - 01H39
Salut...
Sur les boites c'est souvent le roulement coté syncro de 5 eme, avoir du souci.
Et possible de remplacer sans déposer la boite, donc retiré le carter, pour savoir.
J'ai eu souvent le cas, cela vaut la peine de vérifier avant la dépose, A plus, PapyKy.
#20 Fiou
  • 80 messages
  • Votre age::55
  • Ville:Toulon
  • Année::2006
  • Energie::Go
  • Km actuel::230000
Posté 21 March 2022 - 12H19
Bonjour à vous deux,
Merci PapyKy pour tes infos.
Oui pour la fourchette d’embrayage nous avions évoqué le sujet déjà, et je sais que la pièce n'est pas donnée.
Pour la boîte j'ai fait la photo, c'est bien une T850.
Fichier joint  20220319_121605.jpg   2.03 Mo   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20220319_122010.jpg   2.25 Mo   1 téléchargement(s)
Modifié par Fiou, 21 March 2022 - 12H22.
#21 Fiou
  • 80 messages
  • Votre age::55
  • Ville:Toulon
  • Année::2006
  • Energie::Go
  • Km actuel::230000
Posté 21 March 2022 - 12H23
Donc si j'ai bien compris il faut changer l'embrayage complet, la fourchette et la boite ?
  • 5875 messages
Posté 21 March 2022 - 01H22
si tu est certain que ta boite et morte, pas le choix, l'idéal et de partir sur du bon pour être enfin tranquille
il existe peut être une fourchette renforcé, n'ayant pas de S4, je ne me suis pas renseigné sur le sujet
  • 4495 messages
Posté 21 March 2022 - 02H17
Le boite a quoi comme probleme, passage de vitesses ou bruit ??
++, PapyKy.
#24 Fiou
  • 80 messages
  • Votre age::55
  • Ville:Toulon
  • Année::2006
  • Energie::Go
  • Km actuel::230000
Posté 21 March 2022 - 02H55
Salut PapyKy,
C'est la troisième qui passe très mal et qui saute et un bruit de jeu de roulement en 4ième et 5ième comme si la boite était à sec.
Le bruit est atténué quand je roule en 3ième.
A l'arrêt bruit de boite de camion et pas en embrayant.
A+ Fiou
Modifié par Fiou, 21 March 2022 - 03H08.
#25 PapyKy
  • 4495 messages
Posté 21 March 2022 - 07H01
Moi, je retirais le carter de 5 eme, sans déposer la boite, pour voir ce roulement.
Fichier joint  20170417.jpg   160.65 Ko   0 téléchargement(s)
A quand remonte la vidange de boite ??.
#26 Fiou
  • 80 messages
  • Votre age::55
  • Ville:Toulon
  • Année::2006
  • Energie::Go
  • Km actuel::230000
Posté 21 March 2022 - 09H02
Ok
J'ai fait la vidange moteur et boîte il y a 1 moi environ.
#27 PapyKy
  • 4495 messages
Posté 22 March 2022 - 07H43
Salut.
A tu vérifier s'il y avais des résidus métallique ??, dans cette BVM.
et quel quantité y avais-t-il ??, 1750 cc normalement en ATF, (rouge comme les BVA).
Modifié par PapyKy, 22 March 2022 - 07H44.
#28 Fiou
  • 80 messages
  • Votre age::55
  • Ville:Toulon
  • Année::2006
  • Energie::Go
  • Km actuel::230000
Posté 22 March 2022 - 11H23
Bonjour PapyKy,
J'ai gardé la vielle huile qui avait l'air fluide et pas chargée et quantité 1,75L.
Je vais regarder après décantation.
C'était de l'ATF4 et là j'ai mis de l'ATF3.
Sinon je t'envoie un audio du moulin pour ton avis et si Belmeca tu peux écouter aussi ?
Merci A+
Fichier joint  Audio Boite Chrysler S4 2006 190000Km.mp4   196.76 Ko   9 téléchargement(s)
#29 Fiou
  • 80 messages
  • Votre age::55
  • Ville:Toulon
  • Année::2006
  • Energie::Go
  • Km actuel::230000
Posté 12 May 2022 - 06H25
Bonjour à tous,
La boîte fait de plus en plus de bruit et se met à siffler maintenant.
L'huile de la première vidange était déjà grise au lieu de rouge avec des dépôts de limaille.
J'ai continué à rouler doucement en passant par les petites routes pour aller bosser, et je compte sur la robustesse
du matos pour que la boîte ne se bloque pas et pète tout.
Après beaucoup de recherche j'ai commandé une boîte sur Ebay qui a 180000 km censée être vérifiée.
Je dois commander l'embrayage, si vous pouvez me renseigner sur une marque bonne, pas cher et durable bien sûr si ça existe ?
A votre avis faut-il prévoir d'autres pièces tant qu'on y est ?
Normalement la boîte est livrée avec la fourchette d'embrayage.
Merci pour vos réponse
Fiou
#30 PapyKy
  • 4495 messages
Posté 12 May 2022 - 07H27
A par ce que j'ai déjà poster, prévoir les bourrages des transmissions,
Qui sont souvent des 'génériques', et pour cause....
https://www.123roule...OAS-35X50X8-NBR
De toute façon les dimensions sur marquée dessus (50/35/8 ou 50/65/10, a simple ou double lèves)
et pour savoir.....
https://www.befr.eba...-MAAOSwm6dhivxU
https://www.befr.eba...%3ABFBMqJnKl5dg
