PapyKy ce pose un question !!
Clim Transféré de est possible ??
19 réponses à ce sujet
Posté 21 February 2022 - 05H30
salut à tous.
:ph34r: Tout est dans le titre, et pas 'un' mais une question :ph34r:
Réalisé le déplacement d'un autre véhicule à l'autre ?? possible ??
En récupérant et repasser sur un petit utilitaire qui n'en n'est pas équipé !!
Le fonctionnement global d’une climatisation automobile se base sur la compression d’un gaz réfrigérant.
Le système est composé de différents éléments : un compresseur, un condenseur, un détendeur…
Il va comprimer ce gaz qui montera à haute pression (donc à haute température)
pour être ensuite refroidi au maximum.
C’est cette boucle qui permettra de souffler de l’air froid dans l’habitacle.
https://www.avatacar.com/blog/entretien-revision/la-climatisation-ce-quil-f…
Premièrement,
Le gaz monte en pression grâce à un compresseur de climatisation (étape n°1 sur le schéma).
Ce compresseur est entraîné grâce à la courroie accessoire*, elle-même reliée au moteur.
Une fois en marche, le compresseur de climatisation va demander plus d’effort au moteur,
qui devra alors entraîner une nouvelle pièce. Vous l’aurez compris,
c’est donc bel et bien ce compresseur qui est à l’origine des petits bémols de la climatisation :
perte de puissance, surconsommation de carburant,…
Le gaz, maintenant sous pression, est à très haute température.
Il va devoir refroidir si l’on souhaite obtenir l’effet bien froid de la climatisation.
Deuxième étape,
Le gaz chaud sous pression passe dans le condenseur (radiateur de refroidissement muni d’un ventilateur).
La phase de refroidissement commence alors (3 et 4 sur le schéma).
La réaction chaud/froid liquéfie naturellement le gaz qui passe ainsi d’un état gazeux à liquide.
Troisième étape,
Le gaz est désormais liquide avec une température moyenne (plutôt tiède que froide).
Le déshydrateur filtre et nettoie ce liquide (5 sur le schéma) afin d’enlever toutes les fines particules
qui sont apparues au cours du processus et les traces d’humidité.
Cette étape est essentielle pour éviter d’abîmer le reste du circuit.
Quatrième étape,
Le liquide tiède va être refroidi de manière significative. Comment ?
Le détendeur détend le gaz liquide (8 sur le schéma).
Le détendeur va tout simplement dépressuriser le gaz, ce qui fera baisser drastiquement sa température.
Le liquide qui ressort du détendeur est alors très froid.
Dernière étape,
transformer l’air ambiant par un air froid jusqu'à l'habitacle !
L’évaporateur est le dernier élément du circuit de la climatisation.
Il joue ce rôle de « refroidisseur d’air » (6 sur le schéma).
L’air ambiant, qui arrive par l’extérieur, va passer au travers de toutes les « canalisations »
(contenant le liquide froid) de l’évaporateur.
Cette étape est comme de passer à l’intérieur d’un radiateur complètement réfrigéré.
L’air puise donc toute sa fraîcheur lors de ce passage.
Le contact de l’air chaud avec le liquide froid va engendrer une évaporation progressive du liquide.
En parallèle, l’évaporateur va absorber les dernières traces d’humidité et
les poussières contenues dans l’air (grâce au filtre d’habitacle)
pour transmettre un air le plus sain possible dans la voiture.
L’humidité retenue par l’évaporateur est expulsée sous forme d’eau.
Il est donc tout à fait normal de retrouver des traces d’eau sous la voiture lorsque la climatisation est en marche.
Une fois l’air frais transmis dans l’habitacle, le liquide est redevenu à l’état gazeux.
Il repassera par le détendeur puis par le compresseur pour être monté sous pression…
La boucle continuera ainsi tout le long de l’activation de la climatisation !
PapyKy, qui voudrait peut être transposée d'un Grand Voyager
sur le THC-650.
A bientôt, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 21 February 2022 - 05H34.
Posté 21 February 2022 - 08H26
cela va être un gros boulot, mais possible tant que le circuit et remonté comme l'identique (avec branchement des Pressostat ) car c'est cela qui active la mise en route ou l'éteint suivant la pression etc..
sinon une piste plus simple en dessous
Car avec toutes tes batteries, tu a de quoi faire en puissance quand tu roule et même quand tu ne roule pas avec un transformateur de curant 12/230v, il faut par contre prendre du pur Sinus pour éviter les soucis,
Et si tu a du courant a proximité, tu peut passer en direct 230V
https://www.h2r-equi...eur-camping-car
Posté 21 February 2022 - 09H26
Ce lien , j’avais déjà été dessus,
J'ai été chez, 'Hainaut caravaning' Gosselies, pour avoir des idée de prix,
et n'on donner leur catalogue de plus de 600 pages.
Qui est Accesstore, une 'bible' avec tout et encore plus,
voir pages, de la clim... 124 et suivante, avec des prix de 1000 à plus de 4000 €.
C'est pour cela que je me pose une question, pourquoi pas,
réalisé un transfert du S2 que j'ai pour pièces, dont j'ai tout, sauve peut-être de tubes,
qui serait bien trop court pour y aller du compresseur sur le moteur,
au deux radiateurs et tout le reste sur le toit du THC-650.
L'air refroidi pourrais entré par le lanterneau, il y a en quatre sur le toit.
Les deux radiateurs placés dans un coffre profilé, avec des ventilateurs,
serait facile de descendre que deux tubes en 'Pex', sur le compresseur.
Par contre, j'ai aussi été sur certain site internet, pour des clim de cabine pour camion,
qui sont bien moins chères, et facile à installer, les prix entre 300 et 900 €.
Cela existe en 12 & 24 Volts, que demander de plus.
https://french.aliba....78f62a41olLFlm
https://french.aliba....31c43e29ELoPSd
Que pence tu de cela ??, mais cela serais rapide a installer, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 21 February 2022 - 09H42.
Posté 22 February 2022 - 10H32
oui franchement j'opterais pour ce genre de caisson tout fait,
Mais attention, car du coup tu modifie la hauteur de ton camion pour les tunnels, portiques, etc. si tu oublie c'est boum badaboum :blink: :blink:
Posté 22 February 2022 - 11H01
Et oui, cela est sûr, mais l'entrée de l'atelier a deux volet de 3 200 mm en hauteur sur 2.800 mm de large,
et doit rentré chez moi, donc cela doit passé sous les ponts, enfin presque tous, :P :P :P
Faut faire "gaffe' au tunnel aussi, mais il font toujours plus de 4.000 mm de haut, ( limite PL)
Rapport 05.11.B.
Dans l'Union européenne la hauteur maximum des véhicules lourds est de 4,00 m.
Si l'on ajoute à cette hauteur maximum une marge de 0,20 m
pour absorber les mouvements verticaux des camions la hauteur minimum exigée est de 4,20 m.
Outre ce minimum un espace supplémentaire est nécessaire pour que les conducteurs de poids lourds se sentent à l'aise.
Cette marge de confort est équivalente à la distance de l'objet.
La hauteur minimale plus la marge de confort donne la hauteur libre.
Si la valeur de cette marge de confort ou distance de l'objet est de 0,30 m,
la hauteur libre sera de 4,50 m
(R-U 5,35 m, Etats-Unis 4,90 m sur les autoroutes, 4,30 m sur d'autres routes)
Modifié par PapyKy, 22 February 2022 - 11H02.
Posté 25 February 2022 - 10H43
Salut a tout les amateurs de Image IPB
Oui, c'est fait, j'ai passer commande d'un groupe climatiseur de cabine
Celui-ci....
Mais il ne pourra pas arriver avant longtemps, car il est acheté chez 'Alibaba'.
Deux versions possibles, j'ai commandé le TKT-50ER,
Le plus performant ?? Image IPB oui et aussi plus d'€uros.
Restera a le placer en remplacement d'un lanterneau Image IPB
Posté 25 February 2022 - 12H04
Voila les documents que le vendeur, Andy.
Qui m'avais promis de m’envoyer en français, et a tenu parole Image IPB
Cela aprés de longue conversation (clavarder), et qui fut agréable car les textes était traduit en deux langages FR & Ang.
Donc facile a dialoguer avec Andy, qui je crois est le boss de l'entreprise de fabrication Image IPB enfin je crois.
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=60f9940174&attid=0.1&p…
Cela sera plus agréable par grande chaleur, A plus, PapyKy.
Posté 25 February 2022 - 10H27
c'est impossible de lire tes liens, a mon avis c'est tes email, donc forcément on y a pas accès ;)
donne le lien de l'achat stp
Posté 25 February 2022 - 11H24
Oui, c'est des fichier PDF, dans mail reçu du vendeur
j'ai récupéré pour les imprimer, mais je ne les ai pas trouvées sur la toile.
https://www.tkthvac.com/
https://www.tkthvac....ooling-system1/
Mille excuses, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 25 February 2022 - 11H51.
Posté 26 February 2022 - 12H07
Sinon le lien de l'annonce de la vente, on verrais mieux le descriptif et le coup ;)
Posté 26 February 2022 - 12H09
J'ai trouver, mais pas facile a trouver le bon
https://www.alibaba.....455c60b8s6dA8e
Modifié par PapyKy, 26 February 2022 - 12H10.
Posté 26 February 2022 - 02H24
Merci,
en plus tu a avec sa un avantage non négligeable, c'est que tu peux la faire tourner sans mettre le moteur en route, et si tu prévois bien l'installation, tu pourra la brancher sur le 230V avec un convertisseur 12V/230v (pur sinus conseillé)
Posté 27 February 2022 - 10H50
Salut et bon dimanche, BelMéca.
Oui, c'est cela que je pense, mais il y a un problème,
le compresseur est en 12 Volts DC et le convertisseur comme tu le dit est....
Pas correcte, car cela réalisé du 12 Volts DC a partir de 230 Volts AC et pas l’inverse, donc cela ne fonctionnera pas.
Il faut c'est un 'chargeur' de batterie de forte puissance comme cela.....
Mais j'ai cela.... acheter en 'broc' à très petit prix, car c’était prévu pour de l'éclairage halogène en 12 ou 24 Volts AC
Il me reste à réaliser un bon chargeur de batterie de cette façon....
Donc, comme je n'ai pas de pont à diodes de grosse capacité, j'ai commandé cela...
Reste a réaliser ce chargeur de forte puissance pour charger le groupe batteries 'servitude' du THC-650,
Quand il est possible d'avoir du 230 Volts AC, ou un groupe électrogene a sa diposition pour avoir du 230 V AC.
C'est ce qu'il y a déjà dans l'un des coffres du THC-650, mais que de 2.500 W, mais...
Celui-là est de 5.000 Watts sous 240 Volts AC, A plus, PapyKy.
PapyKy & UneKa
Posté 27 February 2022 - 04H18
sa doit exister, il faut chercher un peu a mon avis.
Mais de toute façon, il ne te faut pas un 12v vers 230v, mais 230V vars 12v si tu veux brancher sur le courant quand tu en a la possibilité (exemple dans un parking spécial Camping-car),
en effet ton Appareil lui ne fonctionne qu'en 12V ;)
il faudrait donc savoir quel ampérage ou puissance il lui faudrait, Car les 5000W annoncée, c'est la puissance calorifique, cela n'a rien avoir avec sa consommation électrique
Posté 17 April 2022 - 01H10
J'ai l'impression que Papy n'est pas très en forme, car il ne post plus rien!
Papy, tu vas bien j'espère ?
