Bras d'essuie glace Chrysler voyager 2
Posté 15 February 2022 - 05H44
La semaine passée, je change les deux essuies glaces par des Bosch
Je remarque que celui de droite ne touche pas vraiment sur le coté passager.. bizarre !
ce jour il ne ressui plus rien du tout il ne fait que passer :lol: :lol:
je regarde en détail, le ressort a sauté en dessous, bien sur, sur ce véhicule.... impossible d'utiliser une extracteur normal, car il n'y a pas de vis au centre
j'ai commandé une extracteur à inertie, et un jeu d'extracteur a griffe que je vais essayer d'assembler pour pouvoir l'enlever en inertie
si vous avez une autre idée, je suis preneur
Papy, (ou autre forumeur), en cas de besoin, aurait tu un bras coté passager ?
Posté 16 February 2022 - 01H23
Personne ?
j'ai trouvé les bras d'origines chez Rockauto
je vais tenter de l'enlever peut être ce soir avec l'extracteur a inertie qui est arrivé ce jour
si j'y arrive pas, ce sera attente des bras de chez Rockauto puis découpe à la meule des anciens pour leurs extractions
Posté 16 February 2022 - 06H10
La suite
J'ai reçu les articles pour l'inertie, il est clair que sans cela je n'aurais pas réussi a l'enlever :unsure: car déjà là il a fallut taper, taper pendant plusieurs minutes !
Fichier joint  20220216_175714.jpg   232.25 Ko   0 téléchargement(s)
Le souci viens en fait du river qui a sauté et donc la barre a glissé vers l'intérieur et le ressort c'est du coup détendu
Fichier joint  20220216_172450.jpg   219.44 Ko   0 téléchargement(s)
Voila, c'est réparé et remonté :)
Fichier joint  20220216_173958.jpg   166.58 Ko   0 téléchargement(s)
Je garde quand même ma commande de Rockauto, il est toujours bon d'avoir des pièces de rechanges
#4 VxS
Posté 16 February 2022 - 06H16
Vraiment mal étudié l'attache des bras à la caisse, mais comme un peu tout sur chrysler, pratique et chrysler c'est pas compatible, toujours emmerdé par un truc mal branlé :P
