Nettoyeur haute pression Lavor en panne
6 réponses à ce sujet
  • 5869 messages
Posté 14 February 2022 - 10H26
L'autre jour, je lave la devanture et comme j'ai salit le véhicule, je décide de passer aussi un coup sur la voiture, d'un coup plus de pression, cela n'annonce jamais rien de bon, je cours dans le garage (car il est équipé d'un flexible sur enrouleur professionnel style station de lavage de 25 M) comme celui-ci
Image attachée: enrouleur nettoyeur haute pression.JPG
Alors soit un tuyau a sauté ou le haute pression Lavor de 2019 est en panne, est bien non ! c'est lui qui fuit par en dessous...
on range le tout et on passe au démontage
Image attachée: 20220129_170720.jpg
Le test une fois démonté est celui-ci, forcément il risque pas de fonctionner :D
La vis et cassé, et donc l'eau ne passe plus par les pistons pour la compresser
Après vérification, c'est le boulon qui a cassé en bout de course (la tige fileté)
Je démonte le tout pour la changer et en profiter pour lui faire une vidange, car le haut au niveau des ressort et engrenage trempe dans de l'huile (comme un moteur, compresseur d'air) a par que la c'est sur le dessus
donc au démontage, l'huile se sauve et l'engrange peu également sortir du logement, mon conseil est de l'enlever en une pièce (un bloc, toute l'engrenage) et de le poser dans un endroit sur, si il tombe ou que les pièces se mélange, c'est la cata !!
Image attachée: 20220129_174451.jpg
Comme le soucis était apparemment pas récent, le calcaire a envahi l'intérieur et l'extérieur du compresseur
Image attachée: 20220129_175102.jpg
Image attachée: 20220129_175309.jpg
J'ai donc tout détartré a l'aide d'un pinceau avec environ 60% d'acide chlorhydrique pour la partie haute en en trempage pour la partie basse (a surveiller car c'est de l'aluminium), n'oubliez pas les lunettes (impératif) et les gants pour celui qui n'a pas l'habitude des ces produits (moi j'utilise cela depuis 38 ans, alors cela ne me fait pas grand chose sur les mains)
Ensuite on rince le tout avec un vaporisateur et de l'eau
Attention a bien remettre le joint torique en forme de losange entre les deux parties, remettre de l'huile et bien serrer le tout
Notez bien qu'il y a une belle pression pour assembler le tout, il faut appuyer ou compresser les carters pour pouvoir serrer les vis, attention toutefois, si l'écart et vraiment énorme genre 2a 3 cm entre les carters, vous avez surement mal mis l'engrenage du haut qui trempe dans l'huile,
Pour le reste il suffit de remonter à l'inverse du démontage (quelques vis est plastiques)
Et voila, il fonctionne comme au premier jour !!
  • 4478 messages
Posté 15 February 2022 - 08H08
De l’histoire courante aussi pour PapyKy
Pour ce qui est de l'acide chlorique, (acide de batterie),
Le petit principe est... Image IPB
Mettre l'acide dans l'eau, (assis dans l'eau) et pas l'inverse.
Car l'eau est repoussée par l'acide et se retrouvent projetée vers vous,
donc utiliser des protections est le bon réflexe comme notre ami BelMéca, nous là dit.
Le matérielle n'est plus ce qu'il a été, il faut vendre a tout prix, donc a vendre de la M...e.
  • 5869 messages
Posté 15 February 2022 - 01H43
Papy, pour une batterie, c'est sulfurique pas chlorhydrique ;)
  • 4478 messages
Posté 15 February 2022 - 01H51
Oh horreur de ma part, 1000 excuse, PapyKy.
#5 José
  • 319 messages
Posté 15 February 2022 - 04H15
j'ai aussi un truc appris d'amis allemands ,oui ça arrive :lol: :
si vous stockez pour l'hiver ou longtemps votre nettoyeur HP, faites-le tourner avec du liquide de refroidissement avant de l'entreposer ,ça protégera la pompe de la corrosion ou d'un coup de gel qu'elle apprécierait pas si il était resté de l"eau ;)
  • 5869 messages
Posté 15 February 2022 - 05H22
oui j'ai déjà vu cela, mais moi, je m'en sert pratiquement toute l'année et il est au chaud (le plus bas 16°)
par contre faudrait que je rajoute un truc pour le calcaire, mais les cartouches anticalcaires, les avis sont hyper partagés... ça marche... ça marche pas
avez-vous déjà tester ces produits ?
  • 4478 messages
Posté 15 February 2022 - 08H38
Bonsoir à tous.
Un truc pour le calcaire!! Image IPB c'est d'utilisé de l'eau de pluie, elle est sans calcaire.
Et pour les douches, le lave linge, les chauffe-eau..... et bon marché en plus
En plus moins de savon, une eau plus douce, donc pas adoucisseur non plus. :wub:
Un linge bien plus souple, et plus de tuyauterie bouchée.
Une facture d'eau de distribution bien moindre, et cela compte pour les portefeuilles. - €€€€€
Je récupère +/- 150 M³ par ans, d'une citerne de 7.500 Litres en cave.
Bien sûr qu'il y a un peu de maintenance, A plus, PapyKy.
