PapyKy, veux voir claire la nuit à bord du THC-650.
Ajout de phares neuf. Surtout pour la montagne
61 réponses à ce sujet
Posté 22 January 2022 - 01H14
Une petite vidéo du fonctionnement du marche pieds, cela vous dit...
Pour moi monter cela est Image IPB cela fait prés de 700 mm
Bon cela aide bien Image IPB, c'est vrais aussi, mais il y a des poignées pour si accrocher.
Et que fait PapyKy ce vendredi ?? Image IPB Pas grand chose... trop froid.
Dépose du boîtier de l'ancien 'lampe' extérieur pour y placer un petit inverseur, pour passer de l'un à l'autre.
Reste à tout remettre en place, et faire un test, trop froid ce jour, 5°.
J'ai demandé à MamyJoe de sortir les photos argentiques de cet attelage, dans les années 1980,
d'une Chrysler et la caravane de 4.5 m, qui ont fais deux fois l'Italie du sud, chez nos amis.
Modifié par PapyKy, 22 January 2022 - 01H20.
Posté 22 January 2022 - 03H21
Sinon, tu peux aussi mettre un bouton poussoir sur le champ de la porte qui ouvrira automatiquement le marche pied quand tu ouvrira la porte ;)
Posté 22 January 2022 - 03H54
Salut à toi.
Oui, c'est toujours possible, mais pas fort utile,
c'est quand l'on est en stationnement, cette porte est très souvent, ouverte et fermée,
et c'est au détriment de capacité des batteries 'servitude'
Modifié par PapyKy, 22 January 2022 - 03H56.
Posté 22 January 2022 - 03H56
Salut Samedi....
PapyKy a toujours des idées !!! Image IPB Oui, et celui-la est presque gratis.
La >1...
Avec ce petit point lumineux qui est désuet à notre époque du LED.
Le faire servir comme avertisseur de présence, en lui plaçant un capteur 'Pir'.
Donc recherche de ce 'PIR' sur la toile, et beaucoup de composants utilisent ce capteur de présence.
Le voilà trouver à petit prix, moins de 10 €uros, donc en commande sur Ebay.
La >2...
Suite à cette recherche, je trouve cela.... Image IPB a vous de trouver,
A moins que.... Image IPB et pourquoi trois fil Image IPBImage IPBImage IPB La réponse est dans l'image
et pour ce prix d'achat frais de port compris, avoir une indication sur les batteries,
Comme j'ai placer quatre batteries sur ce TraficHomeCar serais bien avoir une indication,
de chaque batterie, même sur une voiture, et voir l'état de charge en permanence, donc...
Encore un petit pour PapyKy, A plus..
Modifié par PapyKy, 22 January 2022 - 04H02.
Posté 28 January 2022 - 05H09
Salut les suiveurs.
Les voila placer ces feux d’ambiances.
En plein jour, c'est très aveuglant, 90 W a Leds.
Mais les 21 W, c'était vraiment 'minable', maintenant replacer une ampoule de 5 W,
car cela ne fonctionnera que quand le capteur de présence sera reçu et placer juste en dessous.
Et indiquera la présence d'un homme ou animale., quand il sera activé.
A plus pour d'autres aventures, PapyKy dit PapyPicPic actuellement :wub:
Posté 28 February 2022 - 10H23
Salut la 'non foule', on sont les membres ??
Revenons au optique de phares d'origine,
qui sont remplacés par leurs homologues de la version suivante.
Et du coup le cercle de phare ne sont plus pose-able,
ceci est beaucoup plus important en PVC sur toute la largeur de la cabine.
Premier modèle.
Second modèle.
Troisième modèle mais cabine Jumbo, plus large.
Et comme je n'ai pas ce type de garniture et pas l'envie de l'avoir non plus,
je vais me fabriquer des enjoliveurs en bois, pour entourer les optiques neuf.
Donc, première chose à réaliser, c'est un gabarit usiné sur le CNC de PapyKy.
J'ai dû refaire des modifications 6 fois sur le dessin, pour avoir un bon contour.
Reste maintenant a réalisé un essai d'usinage CNC,
sur un bloc de MDF, au même dimension que le cadre en bois de chêne.
Qui sont occupés à sécher sous pression.
#22 PapyKy
Posté 28 February 2022 - 12H23
Salut a toi, 'cour-rageur', qui passe voir les bricolage de PapyKy,
oui il sont tous sur FaceDeBouc' et autres.....
La suite, les collages des cadres... qui sera usiné sur 'UneKa-CNC'
Et pour renforcer les assemblages une latte de l'épaisseur de la lame circulaire,
est rabotée à 3.1 mm, et enfoncée à force plein de colle.
Vous remarquerez que ce cadre est placé sur un support en MDF et une cale visée à l'intérieur,
pour le maintenir en place sur le CNC, aussi le second sera placé exactement au même endroit.
Une rainure de l'épaisseur de 3.18 (1/8 pouce) est coupée, pour y mettre une latte de chêne.
Et mise sous presse pour évacuer le surplus de colle.
Pendant ce temps, essais un bloc de MDF au dimensionnement identique est passer sur le CNC.
Une passe est faite pour vérifier que l'emplacement soit correct.
Posté 02 March 2022 - 09H14
Salut,
Première découpe d'un cercle de phare en bois,
qui sera placer sur le Merco 508D de 1975.
La suite a venir, PapyKy.
Posté 02 March 2022 - 01H18
Et bien voilà le morceau de bois.
Ce côté est celui qui sera vu de l'extérieur, sans ponçage à l'abrasif... Image IPB
Une passe d'essais c'est bien passée (2 mm)
Le travail a repris pour une profondeur de 25 mm, et là.... Image IPB
Mais il a eu un problème à l 'usinage de l'extérieur ?? Image IPB
La fraise de 1/8 de pouce, qui était courte, et pas assez de prise en pince ER...
Comme le bois, n'a pas 'souffert' un fraise plus longue est remise en pince.
La 'fraise' de 1/8 une lèvre de 50 mm est placée pour avoir la hauteur de plus des 25 mm à usiner.
Re-palpeur pour la hauteur, et reprise de l'usinage, il reste juste 3 mm a découper.
Et la partie extérieur est retirée, jusque-là tout va bien, mais....
La passe de l'évidement de la partie intérieur, ce fais sans problème, fraise de 6 mm 1 lèvre.
C'est là que tout se complique.... Image IPB oui, PapyKy veux usiné plus profond, et....Image IPB
ce trompe dans la programmation du G-code et la fraise retire le bois,
a l’inverse du dessin extérieur à la place de l'intérieur de la ligne du dessin...
En plus, la fixation du 'brute' tenu par deux vis, n'on pas suffit,
pour maintenir en place le brute, le bois a bougé, et STOP d’urgence, mais...
La pièce est à mettre au feu alors ?? Image IPB Oui, cela brûle bien le chêne.
Donc PapyKy refait un autre cadre, A plus....
#25 Belmeca
Posté 02 March 2022 - 03H59
pourquoi ne pas faire cela dans de l'alu, métal ou plastique etc.. plus solide pour la pluie etc.
#26 PapyKy
Posté 02 March 2022 - 08H14
Je n'ai pas d'aluminium ou de plastique de l'épaisseur de 25 mm,
en plus cela fait beaucoup d'€uros a l'achat, ici le bois j'en ai a profusion.
Et une fait réalisé et prés a être placer, sera placer dans de l’huile de lin,
ce bois est plus que sec, il est depuis plus de 20 ans dans l'atelier,
et sera enduit de polyuréthane a deux composant, cela les rendra imperméable.
Et j'aime bien le chêne, Hiiii , bonne soirée, PapyKy.
#27 PapyKy
Posté 02 March 2022 - 11H09
Bonsoir a ceux qui suive les bricolage de PapyKy.
Oui, il y a toujours 'des erreurs', quand l'on bricole de nouvelles choses.
Voila un petit usinage de type 'poche' dans du bois sec de chêne.
Le divers étape de l'usinage, A plus, PapyKy.
#28 Belmeca
Posté 02 March 2022 - 11H56
mon avis et que cela reste fragile et va casser avec les vibrations :wacko:
#29 PapyKy
Posté 03 March 2022 - 07H43
Bonsoir.
Première protection.
D'autres couche d'huile de lin seront mise, jusqu’à saturation,
ce bois de chêne est en réserve dans l'atelier, rentré en 02-91, Image IPB OUI 1991.
#30 PapyKy
Posté 05 March 2022 - 05H15
PapyKy, n'a fait grand chose hier.
Plein d'autres choses à faire, juste parfaire les tôles et attaches des nouveaux optiques.
J'avais découpé les 'cuvelages' de phares a la disqueuse de l'extérieur.
Mais il en restait des morceaux de tôle côté intérieur,
que j'ai 'meuler' de l'intérieur au disque abrasif en laisser la partie soudée sur la face,
pour raidir la tôle de façade, dommage de devoir les couper.
Car PapyKy, les avait remplacé par des neuf a l'achat du Merco en 1985,
car il était percé par la rouille, et ici y était encore de très bonne état.
Les trous de fixation des optiques sont garnis d’agrafe métallique (Récup)
et mise en peinture anti-rouille, Oui, c'est 'vert', :lol:
et alors... cela ne se verra plus.
Reste à réaliser un 'goudronnage' intérieur côté passage de roues, et placer les blocs optique.
Mais avant faut finir les enjoliveurs bois, (protection contre l'humidité),
et aussi prévoir leurs fixation sur les blocs optique.
Modifié par PapyKy, 05 March 2022 - 05H20.
