PapyKy, veux voir claire la nuit à bord du THC-650.
Ajout de phares neuf. Surtout pour la montagne
61 réponses à ce sujet
Posté 07 January 2022 - 08H36
Bonsoir à tous.
Je vais en premier placer un bloc optique 'Longue Portée' en haut de cabine,
comme sur les PL ou autre véhicule 'off-road', pour faire de la montagne.
En second, poser de nouveau optique d'un autre format mais d'origine 'Merco'.
Mais pour leurs placement, quelques transformation sont à réaliser sur des supports,
les 'cuvelages' en tôle soudé, doivent être retiré, car les nouvelles optique ont des fond en PVC,
et les réglages se font de l’arrière, les vieux modèle ce font le l'avant sous les garniture Alu.
Ensuite la pose d'anti brouillard sous le pare-choc du THC-650.
Passons au premier montage une rampe lumineuse pour les routes de montagne.
La première chose à savoir, le câble fait au plus 600 mm, c'est bien trop court pour arriver dans le tableaux de bord.
Donc le remplacer par une Récup-Rue d'un aspirateur, deux conducteurs de 0.75 mm.
Tu a vu !!, un C, qui ce barre ?? Image IPB Oui, il ne veux allez 'pissé'.Image IPB
Ce câble doit parcourir plus de 1500 mm, avant d’être connecté à son relais (câblage fournis complet).
Cette rampe lumineuse à LED, va se retrouver a plus de 2.800 mm du sol, et sera fixée sur le toit du THC-650.
Pour cela je réalise deux tubes, maintenu sur le toit du TraficHomeCar sur l'armature de la caisse, réalisé par PapyKy.
Ce qui fera qu'il sera en porte à faux sur la face avant qui est cintrée, tout comme cette rampe lumineuse.
Cela sera bien car cela suivra le cintrage de la carrosserie, réalisée en 1985/86.
Le plus compliqué a été de réaliser ce double plis d'un tube rond de 1 mm d'épaisseur, pour en réaliser un 'Z'.
Ce ce tube ne posera que sur le toit et fixé par des rivets ( trois je pense), ici un seul trous est réalisé, pour reprendre un existant.
Deux supports, dont PapyKy, ne possède pas encore, Image IPB reposeront sur bord du toit et aussi riveter.
Le voilà pour la première fois sous tension, (c'est une extraordinaire puissance), A plus pour la suite du montage, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 07 January 2022 - 08H41.
Posté 07 January 2022 - 08H37
La fabrication d'un support du tube acier de 28 mm.
Personne pour donner son avis?? - Alors à plus, PapyKy.
Posté 07 January 2022 - 11H32
Bonsoir à tous.
Le voilà monter... Mon premier travail.
Restera à réaliser le câblage, mais le ferais quand tout sera mis en place,
Car je vais tout monter sur des relais, et utilisé le câblage d'origine pour la commande des relais,
Pour avoir des câbles au plus court, pour limiter les pertes de puissance,
avec des fils de section correcte, entre les optiques et les batteries.
https://www.befr.eba...tr/2017skyworld
PapyKy, n'a fait que cela ce vendredi.
Posté 08 January 2022 - 02H51
Je pense que tu vas voir correctement maintenant avec cette barre led
J'en ai une aussi sur la mienne
Fichier joint  Barre Led Chrysler Voyager.JPG   146.46 Ko   0 téléchargement(s)
Posté 08 January 2022 - 04H53
Salut Samedi Repos.
Idem sur le S4.
Modifié par PapyKy, 08 January 2022 - 04H57.
Posté 10 January 2022 - 12H53
Petit dessin du WE....
A plus, bonne nuit à tous, PapyKy.
Posté 10 January 2022 - 04H00
Salut à ceux qui....
Donc avec ce dessin, je découpe un gabarit sur 'UneKa-CNC',
pour savoir ce que le doit ajuster dans la tôle de pose des nouvel optique
Comme on peut le voir ici, j'ai dû m'y reprendre en plusieurs essais.
Sur le premier, j'avais pas m'y de point d'attaches, et voilà, ça fini par bouger.
En plus, j'ai dû reprendre chaque partie du dessin, sur le premier essai,
le trou intérieur a été plus grand d'un millimètre,
Les trous de vis de fixation de 2 plus à l'extérieur, pour être juste.
La découpe extérieur est aussi plus grande de 2 mm, reste 10 mm, en bas et haut.
Pour arriver que cela soit juste, et au dernier essai, tout ne tient que par des points d’attache.
Et après un essai de positionnement, des retouches dans les coins doivent être réalisées, dans la tôle de fixation,
et peut-être (sûrement) découper le 'cuvelage' arrière,
pour savoir placer correctement l'optique neuf, A plus, PapyKy.
Posté 10 January 2022 - 05H24
Bravo Papy... je suis cela de près
Posté 10 January 2022 - 08H11
Bonsoir à tous.
La pose de nouvelles optiques.
Pour cela il me faut ajuster la tôle de la face avant, les trous sont trop petits.
Mais aussi retiré les 'cuvelages' arrière, car les neuf sont leurs propre boîtier étanche
Avec les réglages d'optique côté passage de roue.
Oh, c'est pas fini, tout démonter et, il me faut passer coté passage de roue pour retirer les restes tôle,
et réaliser une bonne protection et étanchéifier, donc avec une couche d'anti-gravillons'
Bonne soirée à tous, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 10 January 2022 - 08H16.
Posté 18 January 2022 - 09H21
PapyKy, n'est pas en forme, pour allez réalisé du Image IPB dans le locale non chauffé ou est le THC-650.
Mais par contre, il a reçu de nouveaux optiques pour le THC-650.
C'est quoi, des optiques à Leds ??? Image IPB Oui, pour placer des feux de jour pour l'avant.
Et une petite rampe pour placer au-dessus de la portière d'entrée, pour la soirée à l'étape.
Le feux de jours serviront aussi comme feux d'encombrement sur l'avant,
et seront placés sur les bras des rétroviseurs (un grand format pour une vision arrière)
un autre plus petit, mais pour une vision rapprochée de la partie avant à hauteur de cabine.
PapyKy a réalisé un petit sur la fixation de la lampe qui sera placée au-dessus de la portière
car avec le kit de fixation fournie, sont pas grand assez, pour être fixer sur les montants,
de la structure de la caisse, donc fabriqué des équerres en aluminium pour sa fixation.
Mais pas de photos de ce montage ce jour, A PapyKy.
Posté 19 January 2022 - 06H40
Petit Image IPB de PapyKy de ce jour.
Encore des images en BD !! Image IPB Oui, les membres sont des lecteurs qui ne lise pas,
Ils regarde les images en scrollant, comme sur 'FaceDeBouc' et autres réseau sociaux,
car sur leurs Smartphone, il est trop 'astre-nient' de lire entre les images Image IPB
Modifié par PapyKy, 19 January 2022 - 06H44.
Posté 19 January 2022 - 07H12
plus de CB donc....dommage
Posté 19 January 2022 - 07H56
Oui, c'est bien regrettable de ce passer cette communication des années 80.
Et tout ce qui va avec, antennes, micro..... mais cela ne ce vend plus du tout,
pourtant cela était le temps du 'computer', comme les 'commodore 64' et 128 avec disk 5.1/4.
Et les disk 5.1/4, j'ai encore tout cela, dont je me suis servi bien des années,
en utilisant la programmation 'basic', ou il fallait taper bien des lignes de code.
Que de souvenir, PapyKy, qui encore tout ce mathos, en état, et bien plus....
Modifié par PapyKy, 19 January 2022 - 07H58.
Posté 19 January 2022 - 08H36
j'ai eu les 3 CB que tu présente, le Pacifique Pétrusse (sous une autre marque) c'était le top a l'époque
j'ai envi depuis longtemps de reprendre un décamétrique pour écouter, mais bon c'est pas le plus urgent pour le moment
en plus j'ai l'antenne sur le toit, il n'y a qu'a brancher l'appareil
sinon j'avais celui la avec une boite d'accord
Fichier joint  KENWOOD-TS-140S-décamétrique-ouvert-11m.jpg   204.09 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  140-S Kenwood.jpg   219.22 Ko   0 téléchargement(s)
Emission bandes 1,8 3,5 7 10 14 18 21 24 28 MHz.( bande 11 metres incluse, cb)
Réception à couverture générale de 150 kHz à 30 MHz.
Modes USB/LSB/CW/AM/FM.
Puissance de sortie 100 W HF (40 W en AM FM).
31 mémoires.
Alimentation 13,8 Vdc 20 Amp.
Dimensions : 96 x 270 x 270 mm.
Poids : 6,1 kg.
Posté 20 January 2022 - 07H17
Salut a tous ceux qui...
Il faut bien voir quand l'on est le soir a l'étape Image IPB
Oui, celui-ci sera vu (THC-650), et son conducteur verra bien les routes de montages.
Mais aussi, PapyKy pourra le soir après avoir parcouru des routes sinueuse,
et prendre le repas du soir avec une bonne ambiance, cela est plus agréable pour la lecture de carte routière,
avec l’éclairage placer au dessus de l’accès au 'Camping-car de 1975', mais il y a encore pas mal de chose a réalisé.
Mais pour cela, au vu de l'espace devant cette portière ouverte, il y a le marche pieds.
Qui est rien d'autre que la porte d'un des coffres qui sert pour monter dans ce véhicule.
Cette porte de coffre est à commande électrique, un moteur d'essuie-glace,
qui sert pour son ouverture/fermeture de l'intérieur de l'entrée du 'TraficHomeCar'.
Les fixations sont réalisées dans les profiler de la structure de caisse.
l'alimentation électrique sera repiquée dans le vieux feu de recul (ampoule de 21 w),
qui sera toujours conservé, comme 'relique', et il pourrait aussi que je place un inverseur,
pour choisir l'un ou l'autre ambiance sous l'auvent qui serait placé au-dessus de ce côté.
Cela était prévu de longue date, d'avoir un auvent escamotable électrique, sur ce côté droit (câble déjà présent).
L'amis en question était 'professeur d'électronique' et poseur d'enseigne de 'magasin',
avec qui il y avais suivi des cours de dépannage Radio/TV et VHS, Image IPB oui cela date de .....
Qui l'avait reçu de son fournisseur d'équipement, déposé chez lui par erreur,
et qui n'était pas venu le reprendre, cela faisait des mois qu'il traînait chez lui.
Une bonne affaire pour PapyKy, Image IPB Et qui l'a acheter pour Zéro €uros.
Reste a brancher les deux fils et placer un interrupteur inverseur sur ce feu de recul d'un autre âge.
J'ai fait une recherche sur les revendeurs de ce type de 'Store banne' en GSB, pour avoir un prix Image IPB
Et chez un revendeur spécialiser.
A plus, PapyKy, qui n'a rien fait d'autre ce jeudi assez froid (5°) dans ce local Image IPB
