Autoradio GPS HD 2 Tb
92 réponses à ce sujet
#46 PapyKy
  • 4367 messages
Posté 02 January 2022 - 12H57
Salut à l'homme.
La raison de l'emplacement en hauteur de caméra sur Motorhome, la voilà...
Sur les utilitaires de caméra sont toujours en hauteur.
Et sur certain plusieurs caméra sont pour avoir un champs de vision plus large pour les manœuvres
Et ici le support des feux supplémentaires seront comme des feux d'encombrement au-dessus des deux roues de secours,
Les photos arrivent avec le placement du montage sur le THC-650 (TraficHomCar de 650 cm de long).
Modifié par PapyKy, 02 January 2022 - 01H00.
#47 PapyKy
  • 4367 messages
Posté 02 January 2022 - 01H02
Salut à l'homme.
La raison de l'emplacement en hauteur des camérien à signaler sur Motorhome, la voilà...
Cela change de texte 'pourquoi ??', je place 'de caméra' et cela deviens.... 'des camétien à signaler'
Sur les utilitaires les camérien à signaler sont toujours en hauteur.
Et sur certain plusieurs caméra sont placée pour avoir un champs de vision plus large pour les manœuvres,
et les angles mort, sur les cotés, mais aussi sur l'avant de cabine, (latéral droit), pour les bordures aussi.
https://www.vias.be/...s%20camions.pdf
Les photos arrivent avec le placement du montage sur le THC-650 (TraficHomeCar de 650 cm de long).
Modifié par PapyKy, 02 January 2022 - 01H25.
#48 PapyKy
  • 4367 messages
Posté 02 January 2022 - 07H07
Bonsoir à tous.
Mise en place sur l'armature, des feux encombrement, feux stop et clignoteurs latéraux,
et des projecteurs a led et de sa caméra de recul, au dessus des deux roues de secours Image IPB pourquoi deux ??
Peut-être même en placer deux pour avoir une en retrovision arrière Image IPB
Placement des feux sur l'armature.
Et essais sur le TraficHomeCar 650, pour avoir une idée... Image IPB
Cela est simplement posé sur le support de roue de secours, dont une est soutenue par un palpant Image IPB
Le coté gauche est correctement placer Image IPB juste la place a coté de la roue.
Reste à réaliser les connexions des câbles par soudure à l'étain,
et isoler avec gaine rétractable et mise en place des bouchons extérieurs,
et d'une boîte de connexion sous la caméra, avant de repartir avec un câble vers l'intérieur de la carrosserie.
A plus, et bon dimanche tous, PapyKy.
#49 Belmeca
  • 5821 messages
Posté 02 January 2022 - 07H15
:wub:
#50 PapyKy
  • 4367 messages
Posté 03 January 2022 - 07H58
Bonsoir à ceux qui...
Voila une boite de pontage des câbles sur un seul à 7 conducteurs,
est fixé sous la caméra par deux vis.
Et essais sur cette bobine de câble souple de 0.75 mm².
NON, je ne vais pas tout utiliser.
Encore du câble en resserve ?? Image IPB OUI, acheter en broc a faible prix.
Câblage de prise remorque >> Image IPB
les deux 'position' seront réuni, pour le remplacer par celui de recul, pour la caméra.
#51 Belmeca
  • 5821 messages
Posté 03 January 2022 - 08H08
Personnellement j'aurais mis la boite en camouflé a l'intérieur du véhicule, bon après c'est un utilitaire et il n'est pas tout neuf
#52 PapyKy
  • 4367 messages
Posté 03 January 2022 - 08H18
Oui, c'est vrais, mais quand ce sera placer derrière deux roues de secours,
tu ne vois pas grand chose
Modifié par PapyKy, 03 January 2022 - 08H19.
#53 PapyKy
  • 4367 messages
Posté 07 January 2022 - 08H52
Salut en ce vendredi.
PapyKy, a reçu un câble trop cours, pour la liaison du signale vidéo de la caméra, donc...
Ce câble fait 5.500 mm, il me faut bien 2000 mm en plus, car...
Je doit percé la cloison dans l'armoire (lingère arrière), percé le plancher,
pour suivre le chassis, et remonter vers le tableau de bord, OUI je sais que....
je me casse la tète, et que j'aurais put prendre une caméra Wifi.
Donc, commande d'un câble plus long, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 07 January 2022 - 08H57.
#54 PapyKy
  • 4367 messages
Posté 10 January 2022 - 12H40
Bonsoir à tous.
Je suis trop court pour la connexion de la caméra en filaire,
le câble fourni est de 5.5 M et il me fraudais bien 8 M,
donc je vais rechercher un autre câble RCA (jaune) plus long.
Je sais pourquoi pas avoir pris un modèle Wifi Image IPB
Image IPB PapyKy, n'en veux pas.... point.
Par contre, je dois recevoir très bientôt cela... Image IPB
Pour avoir à l'œil Image IPB les tensions (des deux groupes) de batteries, (Démarrage & servitude)
et la température moteur en haut et bas du radiateur, avec des digitaux au TB.
Et un petit Image IPB en plus pour PapyKy.
#55 PapyKy
  • 4367 messages
Posté 10 January 2022 - 10H55
La suite...
Encore du travail pour l'une des CNC...
Découpe d'un support pour ce petit monde, qui est arrivé en retard,
Ce colis est sûrement bloqué par le père noël (douane).
#56 PapyKy
  • 4367 messages
Posté 11 January 2022 - 09H29
Bonsoir...
PapyKy a dessiné, car il fait trop froid dans l'atelier -1° ce matin.
Et en plus, un petit problème de chauffage central de l'habitation
Oh!! Oui, les radiateurs ne sont chauds que partiellement Image IPB Oui et fond du bruit.
Manque de pression et air dans le circuit sous pression de 1 Kg.
Donc remise en pression, avec purge des 13 radiateurs
Donc voila, réalisation de ce dessin sur DAO, qui sera réalisé sur tôle aluminium de 1 mm.
La découpe à réaliser sur CNC.
Les traits interrompus sont simplement entamés par la fraise sur 0.5 mm,
de profondeur pour faciliter les plis à la main.
Le voila avec les 'cotes', pour avoir une idée, la partie supérieure,
servira de support pour ce boitier, qui sera coller au double face.
Les afficheurs introduits dans les trous pourraient être alimentés sous 12 V DC.
Modifié par PapyKy, 11 January 2022 - 09H32.
#57 Belmeca
  • 5821 messages
Posté 11 January 2022 - 10H14
Met des purgeurs automatiques sur tes radiateurs, et une vanne auto étalonné à la bonne pression pour maintenir les bars, comme cela plus de problème !!
#58 PapyKy
  • 4367 messages
Posté 13 January 2022 - 09H37
Encore trop froid, toujours 2° ce matin, donc...
Rester devant son PC, et....transformer ce dessin en GCode pour les divers fraisage.
Le premier fraisage est les trous.
Le second est pour les pliages sur 0.5 mm.
Et pour le dernier, l'extérieur, ainsi tout est resté en place.
Deux solutions, 1> en trois étapes,
Ou l'on peut, 2> toutes les étapes a la suite, dans un seul programmation,
si l'on est certain que cela a bien fonctionné,
pour exemple, des productions de plusieurs pièces.
Mais si l'on n'est pas certain de cela sois bon de la première fois,
le mieux est de réalisé un essais sur un bout de MDF de faible épaisseur (3 mm)
PapyKy qui va allez démarre la CNC-UneKa.
Une heure plut tard.......... Voilà c'est fait, main....
Une mauvaise photo sous dit ??.
Pour voir ce que cela donne quand les afficheurs sont en place.
La voilà...
Oh, c'est pas une belle photo !! Image IPB Oui, trop sombre.
Celle-là c'est mieux ?? Image IPB PapyKy est aussi sur la photo Image IPB
Modifié par PapyKy, 13 January 2022 - 09H39.
#59 PapyKy
  • 4367 messages
Posté 13 January 2022 - 01H32
La suite, logique...
Allongement des câbles d'alimentation pour aller directement sur les deux groupes de batterie.
Les deux sondes de température seront placées sur le moteur,
en plus de celle déjà montée d'origine, mais très imprécise, sur le TB.
Le moteur diesel Mercedes OM314 a été fabriqué par Mercedes-Benz, en tant que moteur diesel à quatre temps.
Les spécifications de volume étaient de 3780 centimètres cubes, ce qui correspond à 345 pouces cubes.
C'est l'un des moteurs de la série 300 sortis peu après la Seconde Guerre mondiale.
Modifié par PapyKy, 13 January 2022 - 01H34.
#60 Belmeca
  • 5821 messages
Posté 13 January 2022 - 08H39
Trop froid pour bricoler dehors ou garage, je vais bricoler mon intérieur, fait comme moi Papy ;)
