Autoradio GPS HD 2 Tb
92 réponses à ce sujet
Posté 30 November 2021 - 05H18
Salut.
Je viens de commander une autoradio, pour le THC-650.
Avec caméra de recule et antenne pour le DAB+
Qui sera placé sur le TB, en place d'un vieux autoradio, plus la CB, qui peut-être rester ??
A voir pour son montage, PapyKy.
Posté 30 November 2021 - 06H10
Bonsoir à tous ceux qui....
Il me faut de l’éclairage neuf sur ce véhicule de loisir,
Oui, PapyKy n'a plus la vue de 20 ans, pour conduire ce Motorhome de 5 T.
Et pour cela a acheter cela.... avais été refuser au dernier contrôle pour cause de manque de puissance
Mais pour le placer, il y a un Image IPB a réaliser.
Qui dit en passant, avait été remplacé à l'achat en 1985, pour cause de pourriture par la rouille.
Car ce n'est plus exactement les mêmes, ceux-ci, de doivent plus être placer dans un 'cuvelage' en acier,
Donc ceux-ci seront découpés.
Car il me faut agrandir cette ouverture dans la face avant,
Qui soit dit, ne ce verra pas une fois placé,
mais les réglages se feront de l’arrière en place des anciens qui était de l'avant.
Mais aussi cela.... pour avoir enfin de la lumière sur et dans les routes de montagne.
Modifié par PapyKy, 30 November 2021 - 06H10.
Posté 30 November 2021 - 06H30
Bonsoir à ceux...
Voilà des boîtes de ....
Donc a suivre, pour le Image IPB de PapyKy.
Posté 30 November 2021 - 07H10
Met des Led ventilé H4 dans les optique d'origines, moi j'ai cela sur le Chrysler et sa marche nickel +70% au moins par rapport à une halogène, elle sont en place depuis au moins 8 ans et fonctionne toujours
Posté 30 November 2021 - 07H12
Un lien ??
C'est de cela que veux parler ??.
Modifié par PapyKy, 30 November 2021 - 07H19.
Posté 30 November 2021 - 07H21
non Papy faut prendre des led avec le réglage possible du focus, comme cela tu peux les régler pour avoir la bonne forme de la lumière comme a l'origine
je te donne le lien après (occupé pour le moment)
Posté 30 November 2021 - 07H39
voici un exemple de lampe réglable, ce n'est pas les mienne car trop vieux (8 ans) mais c'est le même principe
si tu prend en 6000 ..... 6500K tu aura une belle lumière un peu bleuté comme les voitures modernes (tu verra mieux les panneaux, bande blanches etc)
https://www.amazon.f...LIGHT_BULB&th=1
Fichier joint  led.jpg   163.34 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  55.jpg   114.96 Ko   0 téléchargement(s)
Posté 30 November 2021 - 07H54
NOVSIGHT 2PCS Ampoules H7 LED
Faut des H4 et pas H7
Modifié par PapyKy, 30 November 2021 - 08H03.
Posté 30 November 2021 - 10H16
C'était un exemple, je regarderais plus en profondeur
Posté 30 November 2021 - 10H49
voila un modèle qui apparemment et réglable, car la bague tourne à 360 degrés d'après la photo (a vérifier) en tous cas, c'est la même puissance que moi et même lumens
Fichier joint  led H4 ajustable2.jpg   174.2 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  led H4 ajustable.jpg   260.03 Ko   0 téléchargement(s)
La aussi sont réglable et puissante
avec collier de montage réglable à 360 ° pour corriger le faisceau de votre véhicule
Ampoule H4 LED, OUSHI Canbus Sans Erreur 9003 HB2 LED 110W 20000LM, Super Lumineux H4 Hi/Lo LED Phares Feu Route Et Croisement, Refroidissement Extrêmement Rapide, étanche 6500K
Posté 30 November 2021 - 11H37
Merci a toi.
J'ai trouver cela...
A tester, A++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 30 November 2021 - 11H37.
Posté 01 December 2021 - 12H28
faut bien regarder si on peux les régler, car si l'ampoule et mal calibré, l'éclairage ne sera pas optimal. mais pour ce prix autant essayer
si j'y pense, je ferais une vidéo à l'occasion, mais bon cela ne rend pas le réel
Posté 01 December 2021 - 01H40
Salut BelMéca
La vue baisse avec l'age Image IPB
C'est a déjà été réalisé sur le S4, en moins puissant.
Cherchez l'erreur... Image IPB ??
Et cela est très efficace la nuit dans des endroits sans éclairage public.
Je pense placer la barre lumineuse de 405 Watts, au-dessus le pare-brise,
comme le font pas mal de PL.
Mais aussi deux trompes à air comprimé (corne de brume)
Achetée en broc il y a des années et qui fonctionne très bien.
Cela fait encore pas mal de Image IPB en vue.
Posté 09 December 2021 - 11H24
Salut aux suiveurs
Je viens de recevoir ce jour cela.
Avec en plus la caméra, qui sera placée en hauteur avec des projecteurs a LED
Et de l'antenne pour le DAB+, qui est la radio du futur, qui sera collée au pare-brise.
Cela ont été commander en supplément du 'poste' au même vendeur en Allemagne.
Vous remarquez qu'il y a pas mal de câbles, mais aussi l'antenne pour le GPS.
Le boîtier est vraiment 'compact', qui peut être placé facilement à l'emplacement d'un autoradio 1-1.5-2 Dim.
Reste réalisé son placement sur la console central du THC-650.
Oui, 10.1 pouces c'est grand, et remplacera l'autoradio a cassette et peut-être le poste CB,
qui est souvent utilisé par les 'Milles pattes' (PL), enfin l'on verra bien a l'usage.
Donc à suivre, PapyKy.
Posté 09 December 2021 - 02H30
y a encore du monde sur la cibi car le téléphone portable a du tuer cet outil de convivialité non ?
