Antibrouillard Avant Chrysler Voyager S2
7 réponses à ce sujet
#1 mariol
  • 167 messages
  • Votre age::52
  • Ville:antibes
  • Energie::gasoil
  • Km actuel::185000
Posté 11 November 2021 - 06H30
Bonsoir à vous tous
Je souhaiterai monter sur mon voyager de 1994 des antibrouillard à l avant
Je sais que sur les séries SE antérieures à 1994 certains modèles possédaient d origine 2 antibrouillards à l avant dans le pare-choc.
D après vous est ce que faisceau qui est monté sur ceux qui n en sont pas équipés, est il déjà câblé pour monter les antibrouillards ?
Et avec quel commutateur était il allumé ? et où était il placé sur le tableau de bord ?
Si non je ferai moi même un nouveau faisceau .
En vous remerciant par avance
Bonne soirée
Posté 11 November 2021 - 09H05
je pense que c'est câblé mais pas sur à 100%
le bouton et en dessous du dégivrage de la lunettes arrière
Il faut mettre juste la jupe en plastique d'origine pour avoir les troue d'origine (j'en ai une qui traine il me semble )
#3 mariol
  • 167 messages
  • Votre age::52
  • Ville:antibes
  • Energie::gasoil
  • Km actuel::185000
Posté 12 November 2021 - 07H40
Bonjour Belmeca
Merci pour ces infos je regarderai ce WE derrière ce bouton voir si le câblage existe
Je te tiens informé
Bonne journée
#4 mariol
  • 167 messages
  • Votre age::52
  • Ville:antibes
  • Energie::gasoil
  • Km actuel::185000
Posté 13 November 2021 - 05H05
Bonsoir
Belmeca dis moi avant que je fasse une bêtise....
Je sais que tu as déjà démonté le tableau de bord
Comment sort tu le bloc commodo qui commande le dégivrage et de la lunette arrière et des essuies glace arrière? afin de voir si derriere il y a la fiche pour les antibrouillard
je pense que cela doit être clippé mais comment
Merci par avance
Bonne soirée
Posté 13 November 2021 - 06H10
Normalement tu peux le sortir avec des outils bien spécifique, mais je n'ai jamais réussi,(et j'ai les outils) tu a aussi vite fait (et surtout pas de risque de casser qui que ce soit) de démonter les quelques vis qui tiennent la console en noir
la petit grille sur le dessus et clipsé (il y a des vis en dessous) comme celle des haut parleurs, mais si je me rappel bien le noir s'enlève sans la plaque haut parleur
#6 mariol
  • 167 messages
  • Votre age::52
  • Ville:antibes
  • Energie::gasoil
  • Km actuel::185000
Posté 14 November 2021 - 07H13
Bonsoir Belmaca
J'ai suivi tes conseils, j ai pu enlever la console noire vraiment sans aucun problème et ainsi je n ai rien cassé.Merci encore.
Apres démontage le faisceau pour les antibrouillards avant n'existe pas .
Ce n est pas un souci je vais me l installer tranquillement . (câblage,interrupteur, relais et fusible)
Merci encore et bonne soirée
Posté 14 November 2021 - 11H28
Un conseil ne met pas les antibrouillard d'origine, il éclaire que dalle, adapte des optiques Led, comme moi, au moins sa éclaire comme il faut en 6000k (lumière du jour) ;)
Posté 04 December 2021 - 06H28
Alors c'est monté ?
