Lunettes de visée nocturne ou diurne 1080p pour le tir ou la chasse
tir chasse visée
Posté 18 October 2021 - 10H11
Ici on aime bien parfois faire du tir (plomb) on ne chasse pas (horreur de cela)
j'aimerais bien un jour faire du vrai tir avec un Snipper, mais pour cela, il faut du temps, passer une visite médicale (limite examen psy d'après ce que j'ai compris, bon pas de souci de ce coté là enfin je pense :P ) trouver un endroit ou pourvoir tirer (stand de tir officiel) etc. etc.. peut-être qu'un jour je franchirais le cap :wub:
Bref !
il y a quelques temps pendant les beaux jours on a donc refait un peu de tir
, mais la lunette et devenu toute floue, et en secouant celle-ci, on entendais du bruit dedans, résultat un ou plusieurs réticules de délogés à l'intérieur.. direction.poubelle
on en a donc acheté une autre un peu plus puissante que la première en 6-24x50 avec Télémètre qui change de couleur selon sont envie et environnement (vert rouge bleu etc)
Fichier joint  lunettes de tir airsoft.JPG   47.3 Ko   0 téléchargement(s)
Puis on a poussé plus loin avec un adaptateur 1080P (caméra adaptable) qui permet de voir encore mieux la journée (en couleur) et nickel la nuit puisque équipé d'une led et caméra compatible infrarouge
Franchement le résultat est bluffant et la précision du tir et augmenté d'au moins 50% (pour le peux qu'on a testé)
Reste à voir si ce système va supporter les chocs du fusil (lors du tir) au fil du temps
Résolution Full HD
100-200 mètres en soirée
Équipé d'un émetteur infrarouge 3mp 12mm
15 langues
Type: monoculaire
Diamètre de l'oculaire pour un montage possible : entre 35mm et 50mm
Taille: LED de 4.3 pouces
Poids: 369g
Fichier joint  Lunette de visée nocture pour la chasse.JPG   32.97 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  Lunette visée avec écran 1080p.jpg   27.97 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  écran de visée pour le tir.jpg   164.7 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  Lunette de visée de nuit 1.jpg   56.5 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  Lunette de visée de nuit 2.jpg   106.03 Ko   0 téléchargement(s)
J'aime : :wub:
Montage facile et sans outils
Piles rechargeable ION fourni
Images réellement en 1080P, très fluide, je me demande si elle n'est pas en 60FPS (pas indiqué)
Réglage facile et 15 langues disponibles
vision impeccable la journée
Vision nocturne comme en plein jour (en noir et blanc)
J'aime pas :ph34r:
Pas de mode d'emploi, mais bon, rien de compliqué à monter ou à régler
#2 VxS
Posté 19 October 2021 - 03H24
Pour le prix c'est pas mal du tout, ils savent y faire ces chinois pour faire des trucs pas trop cher et fonctionnel, car pour une vrai lunette infrarouge il faut tout de suite dépenser des fortunes. :ph34r:
Prêt pour la chasse au buffle :P (non)
