PapyKy réalise une maintenance au moteur OM314 du THC.
Lhuile moteur 10 L 20w50
34 réponses à ce sujet
Posté 10 September 2021 - 09H39
Salut à ceux qui....
Avant tout, et avant la remise en marche du moteur de plus de 40 ans, il faut...
Réaliser une vidange du carter d'huile, cela fait 10 litres d'huile à sortir.
Donc retirer le gobelet du filtre, et le vider avant car un bouchon pour sont vidange.
Et sortir le filtre a grosse cartouche.
Et il y a une indication du filtre d'origine sur le gobelet, pas mal !!
Cela facilite la recherche sur le net, pour son achat.
Donc attente du filtre, pour l'huile, j'en ai encore pas mal, c'est de la 20w50.
Posté 10 September 2021 - 11H20
j'espère que tu en a pris plusieurs des filtres pour la suite ;)
Posté 13 September 2021 - 04H54
Maintenance du filtre d'entrée d'air moteur.
Tous les filtres de ce véhicule de 46 ans d'âge sont dans l'aile avant droite.
Et comme les roues sont retirées pour les vérifications des freins, c'est facile.
Un bain de pétrole pour le rendre beau et un peu de peinture sur le 'bassin', ne lui fera pas de mal.
Reste à demain, a y placer l'huile à l' intérieur, et à replacer, A++, PapyKy.
Posté 13 September 2021 - 09H26
à l'époque c'était réfléchie, il centraliser les filtres, maintenant on cherche après et il sont parfois dans des lieux improbables comme dans le Chrysler S2 dans le retour d'aile pour le filtre à gasoil :blink:
Posté 15 September 2021 - 01H17
Ensuite,
la remise en place du filtre air moteur à bain d'huile.
Aprés avoir remis du noir sur le rouge, le voila rempli d'huile moteur (+/- 250cc)
Reste a réalisé de même sur le pré-filtre du carburant, ajout de PapyKy.
A bientôt pour la dépose du filtre a gazole, A++, PapyKy.
#6 mariol
  • 167 messages
  • Votre age::52
  • Ville:antibes
  • Energie::gasoil
  • Km actuel::185000
Posté 17 September 2021 - 06H29
Bravo Papy très beau travail
Parfois nous n avons pas le choix que de restaurer les pièces et de leur rendre une seconde vie
De route façon certaines sont parfois introuvables
Cela fait plaisir d'en arriver à ce résultat
Bonne soirée
Posté 17 September 2021 - 09H34
Salut les hommes qui aime les Image IPB
Sinon ils ne serais pas là, pour savoir comment sont réalisez les Image IPB de PapyKy.
Oui, il ne dise pas grand chose, >>> Oui, >>> Oui.
Un petit démontage de la face avant pour retirer le radiateur, et plein d'autres choses,
car l’accès au courroies des alternateurs, Oui PapyKy en a placer un second, mais pourquoi deux ?? Image IPB
Oui, cela fait un gros trou dans la face du Merco.
Donc la suite, c'est de retirer le radiateur, qui n'est plus d'origine, mais a été modifié, pourquoi ?? Image IPB
Plus épais, passé de 3 tubes d'épaisseur à quatre, et en cuivre en plus, pour avoir plus de refroidissement. ?? Image IPB
Ah Oui, maintenant, on les voit les deux alternateurs, mais pourquoi deux ?? Image IPB
Donc cette est une page d'infos et une page de questionsssssss Image IPB
A plus, pour la suite, ++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 17 September 2021 - 09H35.
Posté 17 September 2021 - 10H47
pour les alternateurs, on le sais puisque tu la expliqué :lol: :lol: :lol:
tu avais vu une grande différence avec ce plus gros radiateur en cuivre ?
Posté 18 September 2021 - 07H03
Bon WE a toi, BelMéca.
Bien vu, c’était pour voir ceux qui suivent mes Image IPB
Oui, deux alternateurs pour deux jeu de batteries séparé, qui ne sont pas encore replacée.
Qui seront bientot mise en place.
Le moteur diesel Mercedes OM314 a été fabriqué par Mercedes-Benz, en tant que moteur diesel à quatre temps.
Les spécifications de volume étaient de 3780 centimètres cubes, ce qui correspond à 345 pouces cubes.
C'est l'un des moteurs de la série 300 sortis peu après la Seconde Guerre mondiale.
Pour le radiateur, oui, cela est bien mieux, surtout que PapyKy aime bien faire de ma montagne,
il y a tellement de magnifique 'panorama' a exploré.
Et je peut dire que je suis allez dans des chemins ou peu de personnes sont allez, meme en voiture,
comme ici au dessus des nuages a plus de 3.300 M, Marmolada dans le massif des Dolomites (entre Italie du nord et l’Autriche)
Et que le THC-650, n'a jamais surchauffé, faut dire que j'ai tout fait pour son refroidissement.
Et pourtant ce moteur, n'a plus de ventilateur sur la pompe a eau..., Pourquoi ?? Image IPB
Mais j'en 'clavarderais' (parler avec un clavier) le temps venu, petit indice cela tourne aussi
Image IPB NON pas cela Image IPB A plus, PapyKy, qui aime la montage, mais MamyJoe la 'mers'
Modifié par PapyKy, 18 September 2021 - 07H18.
Posté 18 September 2021 - 09H25
Bonsoir à tous ceux qui...
Non je vais remonter ce radiateur modifier, quand il sera remis en ordre.
Non, c'est possible, ce ventilateur est bien trop petit !! Image IPB Non, PapyKy, en a placer deux autres.
Ce sont des ventilateurs de voiture Renault 16 ?? Image IPB Oui, a l'époque PapyKy était mécano chez eux.
A plus, pour la suite, PapyKy, Oui, j'ai deux R16.
Posté 19 September 2021 - 12H38
pourquoi tu ne laisse pas l'origine si il est entrainé par courroie (à gauche ou à droite par exemple), avec en plus... un électrique en secours ou en appoint en cas de besoin
cela permettrai de refroidir le moteur en permanence le radiateur avec l'origine par courroie et un deuxième si surchauffe ou besoin
Posté 19 September 2021 - 01H16
J'ai fait cette modification, peu de temps après son premier voyage au mont st Michel.
Et la il n'y a pas eu de montagne à franchir, il est arrivé que la température soit à la limite de surchauffe,
Donc, j'ai fait modifier le radiateur (4 tubes au lieu de 3 et plus de tube en largeur, en cuivre au lieu et place de l'acier.
Et comme le OM314, fait que 85 CV, et que ce ventilateur qui est sur la pompe a eau (origine),
je lui ai placer deux ventilateur électrique qui ne demande pas d'effort au moteur, (Autoroute à 90 Km/h),
car suffisamment d'air pour le refroidissement, contrairement en montagne, ou il doit refroidir plus,
et avoir un couple moteur au maximum de ses possibilités, donc...
En plus, comme le moteur est en partie dans la cabine, oui il y a un capot intérieur isolé, mais...
On a la jambe droite contre ce capot intérieur, et justement côté échappement, et cela chauffe pas mal.
Plus de bruit à cause de ce ventilateur qui tourne pour rien en autoroute, donc...
A++, PapyKy, qui a fait plus de +/- 120.000 Km de cette façon.
Posté 20 September 2021 - 12H38
Maintenance radiateur refroidissement moteur OM314 Image IPB il est bien sale.
Les fuites au raccords des durites, et souder les câbles sur la sonde T° du bas radiateur.
C'est mieux avec un peu de couleur noir Image IPB mais...
Les 4 caoutchouc de suspension de ce radiateur sont vieux, pourtant je les avais déjà changer.
Heureusement que j'en avais trouvé, en 'Broc' et mis en réserve Image IPB
Oui, PapyKy a beaucoup de choses en stock.
Posté 20 September 2021 - 02H00
La suite...
Démontage partiel des alternateurs, pour sortir les courroies,
et pouvoir avoir les références, pour en commander, avec d'autres pièces,
pour éviter d'avoir des frais de port.
La courroie d'origine est <XM 10x785 LE>
et celle pour l'alternateur de servitude est <6480MC>
Donc reste a commander, A plus, PapyKy.
Posté 20 September 2021 - 07H48
La suite...
Le démontage de l'alternateur d'origine, pour une remise en ordre.
Et du système de refroidissement, thermostat....
Salut à tous, lecteurs de BD, A++, PapyKy.
