PapyKy a besoin de batterie pour redémarrer son THC.
2 pour démarrage moteur 2 pour les servitude
20 réponses à ce sujet
  • 4282 messages
Posté 24 September 2021 - 05H13
Non, je n'ai pas de batterie en état, celle que j'ai sorti du Merco, elle sont sulfatée.
Bon WE à toi, PapyKy.
  • 4282 messages
Posté 25 September 2021 - 02H09
Pour maintenir les deux groupes de batterie,
j'ai un chargeur de 6 Ah en version automatique, donc il en faudrait deux,
mais un peu lourd, à cause d'un gros transformateur, (240-12 Volts),
donc en placer des nouveaux model tout électronique serais mieux...
Je regarde sur le net, et trouve cela...
c'est tout petit et facilement à placer dans les coffres du THC-650.
C'est pas donné, car j'avais vu que chez L...l et chez A..i, il en ont vendu.
Et du coup, je vais chez A...o, pour acheter des bombes de couleur,
c'est un bon prix, (1.66 € en pub cette semaine), et je vois cela...
Donc, j'en prend deux, encore moins d'€uros, que sur le net, avec cette même référence.
Donc reste à les placer dans les deux coffres, et à les raccorder sur le circuit 240 Volts du THC-650,
Oui, j'ai placé une prise extérieure pour mettre en hivernage sans utiliser les batteries,
ou quand il est possible de le brancher au réseau 240 volts.
Mais aussi d'autre ouverture côté gauche, pour les rechargements en Gaz LPG ou PLG (60 litres)
mais aussi pour l'eau sanitaire et cuisine (100 Litres) il y a aussi un réservoir d'eau noir (60 litres)
#18 Belmeca
  • 5775 messages
Posté 26 September 2021 - 01H35
Papy, j'ai un vieux chargeur démarreur de garage, comme je sais que tu aime restaurer des vieux appareils, si tu le veux je te le donne, il fonctionne mais in manque un bouton qui devait gérer une minuterie pour une charge longue ( je l'ai eu comme cela)
c'est un gros truc sur roue, si tu veux une photo dit le moi ;)
  • 4282 messages
Posté 26 September 2021 - 03H12
Merci a toi,
Si un jour je passe par Lille,
Peut-être avec le THC-650,
Serais bien que j'organise un circuit des membres,
mais pour l'instant, pas beaucoup de monde sur les forum's.
Avec de la montagne, beaucoup de montagne...
Encore de la montagne...
Ici en Autriche, il y a de quoi 'rêve'.... mais un peu de 'mers' c'est bien aussi, pour MamyJoe.
A++, PapyKy
Modifié par PapyKy, 26 September 2021 - 03H13.
  • 4282 messages
Posté 27 September 2021 - 08H54
Salut au suiveurs, Oui, il y en à...
Infos Batteries.
Reste à alimenter les deux petits chargeurs permanents sur circuit interne 240 AC,
Qui est sur une prise pour l'alimentation sur le réseau, quand le THC-650 est en stationnement.
A plus, pour d'autres infos, PapyKy.
  • 4282 messages
Posté 06 February 2022 - 01H38
Salut à tous ceux qui passe ici.
Petite recherche pour connaître les puissances des démarreur pour le moteur OM314.
Après avoir regarder dans le manuel d'atelier d’origine en français,
je retrouve cela pour les 408-508-608 D Démarreurs en 24 Volts.
Rechercher sur le net, pour savoir les prix de vente Image IPB, cela est relativement correcte.
Plusieurs types de carcasses avec ou sans relais de pénétration du pignon d'attaque.
Voila le schéma du circuit de montage, relativement simple.
Il existe en 12 Volts, mais pour 309-406 D, deux type de moteur, OM615 & M115.
A plus pour d'autres infos, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 06 February 2022 - 02H24.
