Pneus neuf sur un véhicule équipé de pneus 6.50/80 R16 108N.
NewGénération 205/80 R16 110Q
47 réponses à ce sujet
#31 PapyKy
Posté 09 October 2021 - 01H47
Comme deux des trois roues de secours seront visible, autant qu'il présente bien,
donc du 'tyre black' Image IPB est placer sur les pneus.
Celle qui serait placée sur leurs supports à l'arrière de la caisse....
Seront garnie d'un enjoliveur de Mercedes W123 ?? Image IPB OUI c'est en inox
Tout comme les deux destinées à être placées à l'avant.
Recevront un autre type d'enjoliveur, ceux-la ou d'autre, aussi en inox,
Ceux-la sont un peu petits, pour cacher les écrous de fixation.
Peut-être que PapyKy en a d'autres ?? Image IPB Surement,
il faudrait qu'il soit 'sans marque' et un peu plus grand.
Comme vous pouvez le remarquer,
la pose sur les tambours des jantes destinée à l'avant, ne sont pas mises en peinture.
Mais seront garnies d'un peu de graisse, oui, de la graisse en très fine couche pour éviter l’oxydation.
A plus, PapyKy, qui en a fini pour la remise en état des roues.
#32 PapyKy
Posté 27 October 2021 - 07H25
Qui dit 'roues de secours', dit 'support de fixation'.
Donc démontage de ce support de double roue de secours, pour le mettre en peinture.
A plus, pour d'autre Image IPB SSSSS, PapyKy.
#33 Belmeca
Posté 27 October 2021 - 07H31
ne pas oublier un écrou antivol ;) car le monde est maintenant plus que taré !
#34 PapyKy
Posté 27 October 2021 - 07H57
Des roues comme cela n'est plus utile a personne,
Mais Merci pour cette remarque, A plus, PapyKy.
#35 PapyKy
Posté 28 October 2021 - 01H46
Qui dit roues, que ce soit celles qui sont sur la route ou bien en secours, il faut...
Un support, pour nos MiniVan tout est prévu, un simple 'palan' sous le plancher,
mais pour mon THC, il y a en beaucoup plus, 6 qui sont sur la route, et 3 en secours.
Celui de l’arrière est nouvellement peint, reste à le replacer (4 écrous en M10).
Sans parler des raccords de 'valves' pour y avoir un regard facile.
Pour l'avant douze écrous et douze rondelles coniques.
Pour arrière il faut aussi des rallonges, de valves et leurs fixation sur les jantes,
et prévoir des 'valves coudées' pour passer de pneus Tube Typ a Tubless en car de remplacement.
Un petit nettoyage ne fait pas de tort (il sont de l'âge 46 ans),
mais c'est encore valable, surtout que j'ai des réserves.
Donc voilà tout cela est prêt pour les remontages des neuf roues sur le THC-650 de PapyKy.
Un petit plus est en cours de voyage, et devrait bien être utile et servir d’avertisseur.
#36 PapyKy
Posté 17 May 2022 - 12H24
Bonsoir à ceux qui...
Quelques images ?? Image IPB Oui, PapyKy a fait démonter 8 jantes.
Pour les remettre en état, certaines était déjà repeinte extérieurement,
mais pas l'intérieur, et aussi d’autres qui n'était pas destinée à être utilisée sur le THC-650.
Donc j'ai le temps de les peindre avant l'arrivée des pneus neufs.
Donc 8 jantes nue,
Elles sont passées par les mains de PapyKy ?? Image IPB Oui, mais..
il lui a fallu en moyenne 1 heure et 30 minutes, par jante, pour...
Les passée a la bosse métallique rotative, suivi de la disqueuse équipée d'abrasif a lamelles Image IPB
pour en retiré les plaquettes de rouille, et de résidu de chambre a air,
d’amas de couleur, pour ensuite un bon coup de papier abrasif Image IPB qui use les doigts de PapyKy.
Pour ensuite à l'eau haute pression pour y déloger toutes les poussières,
de l'air comprimé, et laissé au soleil, Oui il a bien chauffé ce Lundi.
A demain pour la couche antirouille sur celles qui sont bien rouillées, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 17 May 2022 - 12H27.
#37 PapyKy
Posté 17 May 2022 - 12H25
Merci à toi.
Oui, cela devient bien propre....
Et certaine qui on déjà été passée a l'aluminium Image IPB seront aussi repeinte.
Reste à attendre 24 heures avant la couche d'aluminium, A plus, PapyKy.
#38 PapyKy
Posté 17 May 2022 - 07H13
La suite du jour.
C'est plutôt propre !! Image IPB Oui, mais c'est pas 'Tip-Top',
cela pourrais être mieux si peinture au pistolet, mais ici,
l’important c'est que cela ne rouiller plus, ce n'est pas de la 'carrosserie'.
Petit montage des soupapes pour être a l’aisé pour la mise a pression des roues jumelées,
pour savoir comment placer les valves coudées, et leur emplacement au placement des roues,
Oui, il faut placer les deux roues jumelées sur les moyeux,
pour que les valves sois face a face et dirigée du même coté Image IPB
C'est pas utile pour nos véhicules qui on des simples roues, pour avoir des valves coudées Image IPB
Des prolonges de valves qui sont visées sur les valves fixées par un écrou de serrage externe.
Pour avoir les deux prolonges de 'valves' a extérieure, sur un systeme de fixation Image IPB
Sur cette photo, les roues de secours sont placées au-dessus du entrechoc.
Mais après, elles ont pris de la hauteur, pour embarquer un 'scout' de 125 cc.
A plus, PapyKy, qui a mis en peinture aluminium des 8 jantes coté interne Image IPB ce soir.
Modifié par PapyKy, 17 May 2022 - 07H47.
#39 Belmeca
Posté 17 May 2022 - 08H29
j'ai aussi des jantes, mais rien pour enlever les pneu... je verrai cela plus tard
#40 PapyKy
Posté 18 May 2022 - 11H50
La finition des 8 jantes côté brossage.
Et pendant le temps que PapyKy met en peinture, MamyJoe... Image IPB
Reste à attendre, que le fournisseur des pneus ne sonne pour leurs placement.
A bientôt, PapyKy.
#41 PapyKy
Posté 20 May 2022 - 04H38
Nous voilà prêt à être équipé de pneus neuf en 6.50R16.
C'est une dimension en pouces, ce qui représente en métrique a 6.5 x 25.4 = 165 mm de large Image IPB
pour la bande de roulement, mais impossible de trouver pour une hauteur de flans de 80%.
Qui sont très difficile a trouver ou a des prix horrible, pour du neuf Image IPB
Il est encore possible d'avoir du réchappé ?? Image IPB Oui mais a ne pas utiliser sur autoroute durant des heures.
Quand l'on place des pneus neuf l'on place aussi des valves neuve,
Bien souvent dans voiture c'est en caoutchouc, mais en poids lourds c'est en métaux, acier ou laiton
Sur les jumelés l'on place de 'prolonge de valve', cela existe de toute longueur coudée ou pas
Comme vous pouvez le voir quand l'on place dès 'droite', cela ne pose pas de problème,
à condition de démonter la valve pour y placer une douille normale,
à moins d'avoir une 'longue douille' ce qui peu utilisé en 16 mm Image IPB
Mais dans ce cas, l’espace entre les jantes d'un jumelé est étroit,
donc j'ai placé des 'coudées' en laiton, et prolonge gainé acier, pas comme celle sur cette photo.
Mais pas facile de serrer les écrous de serrage qui sont de 14 mm, donc... Image IPB
PapyKy, a pris une clef de qualité merdique pour la modifier, en la chauffant, pour ne pas la casser,
et couper l'autre côté pour y souder un petit rond pour avoir de la force de serrage.
Certaine jantes ont surement été placée sans les rondelles conique fendue qui est un ressort Image IPB
Pour enlever les battages, j'ai retoucher avec une fraise pour les remettes en bonne état Image IPB
Reste à recevoir un 'coup de fil' du marchand de pneus, cela devrait être la semaine prochaine.
A plus, PapyKy, qui va un peu mieux, mais reste au chaud.
#42 Belmeca
Posté 20 May 2022 - 04H55
c'est tout un art ;)
#43 PapyKy
Posté 21 May 2022 - 06H34
J'ai déposé ce matin la remorque chez le revendeur de pneus.
Et me dit, Oui, il sont arrivés, il sont là.... une pile de 8 pneus rubaner d'un plastique.
Donc, il sont là !! Image IPB Oui, PapyKy les a vu.
Et PapyKy leur a retiré une étiquette....
Et le vendeur, me dit, cela sera pour lundi, cela te vas ??, Hé oui, lui dis PapyKy.
Mais je sens que la.... Image IPB
Voila les prix des fournisseurs, en France.
Et en Belgique, à cela il faut ajouter en plus, le montage et équilibrage, donc...
Et voilà l'offre de commande ici à Gosselies, 132 €/pièce, monté/équilibré.
Donc il me faut attendre, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 21 May 2022 - 06H35.
#44 Belmeca
Posté 21 May 2022 - 08H03
pareil en France montage + équilibrage en plus
#45 PapyKy
Posté 23 May 2022 - 07H07
Bonsoir à tous ceux qui...
Pas de coup de fil?? Image IPB Non pas encore (16.00 h)
Mais j'ai été d'office, en fin de journée et 'il sont prêt'
3.5 kg c'est bien peu, il faut les monter a 5.5 kg, Image IPB OUI, c'est pour un véhicule de 5.000 k Image IPB
Oui, ce pneu aussi est bien vieux, tout fissurer, lui aussi a de l'age Image IPB
et bien le marchand me ma remplacer 'gratis', Merci a lui.
A plus, PapyKy, bientot la bas....
https://sahara.jeepb...-michelin-xc-2/
