Volets de ventilation habitacle Chrysler Voyager de 2008
Volet ventilation Chrysler Reset volet ventilation
9 réponses à ce sujet
#1 Annyve
  • 6 messages
  • Votre age::57
  • Ville:Charmont en beauce
  • Marque et modèle::Voyager
  • Année::2008
  • Km actuel::190000
Posté 16 August 2021 - 11H27
Bonjour
Heureux possesseur d'un voyager 2008 limited depuis 4 jours, j'ai un soucis au niveau de la ventilation de l'habitacle.
J'ai parcouru le forum, testé les fusibles, les relais, vérifier le filtre habitacle et testé la pièce sous le filtre habitacle (je ne connais pas le nom).
Donc l'air arrive un peu au niveau du pare brise mais pas du tout au niveau des aérateurs (ceux avec molettes).
Pour info je ne sais pas si ça a une incidence mais il est équipé d'un basto.
Si quelqu'un a une idée de où je peux chercher.
Posté 16 August 2021 - 04H43
Je crois que VxS m'en n'a parlé une fois.. mais sa voiture et plus récente, je me renseigne ou peut être va t'il passer ici
il me semble qu'il y a une histoire de réinitialisation des volets.... un truc du genre
tu a des voyants qui clignotes sur le tableau de bord ?
#3 Annyve
  • 6 messages
  • Votre age::57
  • Année::2008
  • Km actuel::190000
Posté 16 August 2021 - 06H17
Bonjour. Non aucun voyant. J ai aussi lu une histoire de réinitialisation mais je n ai rien trouvé sur la marche à suivre. Merci
Posté 16 August 2021 - 10H53
Si C'est un bug de commande pour les volets, J'ai bien trouvé la procédure, mais c'est pour un S3
Mettre la ventilation a fond en position console centrale, bien ouvrir toutes les grilles, régler la température sur froid et enfoncer en même temps le lave glace et la climatisation pendant 5 secondes, normalement les voyant clignotes pour indiquer la réinitialisation, bien laisser faire.... cela peut durer de 5 à 15 mn
D'après mes recherches, une climatisation inopérante, peut aussi créer le problème au niveau des volets
Autres procédure
Mettre la ventilation fond console central et aux pieds, tu appuyer en même temps sur le bouton essuie glace en bas a gauche et sur le bouton de recyclage, tout va clignoter et tu relâche, puis laisser suivre cette procédure de réinitialisation
Attention, ce n'est qu'une entraide, je n'affirme rien sur ces procédures, le choix final de le faire (ou pas) t'appartiens
#5 José
  • 321 messages
Posté 17 August 2021 - 05H02
Bienvenue sur le forum !
j'ai trouvé sur un forum U.S, chez eux ça à l'air de marcher (jusqu'aux modèles 2015) ,je t'avoue que je n'ai pas essayé ,sur le mien ça marche toujours ;). si le tien ne marche pas , tu ne risque pas grand chose ,mais c’est toi qui voit.
" La procédure de réinitialisation de la climatisation ne concerne que les commandes automatiques de température,à partir de 2008 , la procédure consiste à mettre le contact puis appuyez et maintenez enfoncés les boutons AUTO et SYNC en même temps jusqu'à ce que le voyant de recirculation commence à clignoter. Une fois qu'il commence à clignoter, vous pouvez relâcher les boutons et le système prendra environ une minute pour recalibrer toutes les portes et actionneurs en les amenant à l'arrêt complet, puis en inversant et en allant à l'autre arrêt. Le processus est terminé lorsque le voyant de recirculation cesse de clignoter".
Tiens nous au courant , si ça marche ,ça servira à d'autres ou plus tard :D
Posté 17 August 2021 - 05H40
avec toutes ces procédures, il y en a bien une qui va fonctionner :lol:
#7 Annyve
  • 6 messages
  • Votre age::57
  • Année::2008
  • Km actuel::190000
Posté 20 August 2021 - 11H09
Bonjour merci. Je vais essayer tout ca et je reviens vers vous
#8 Annyve
  • 6 messages
  • Votre age::57
  • Année::2008
  • Km actuel::190000
Posté 21 August 2021 - 08H05
Bonjour. Alors la procédure indiquée par José fonctionne. Elle n'a cependant pas solutionné mon souci de volets d aeration qui ne fonctionnent pas mais procédure à garder néanmoins. Je continue à chercher. Je vous tiens au courant. Merci
Posté 21 August 2021 - 06H12
tu a bien entendu chaque volets bouger pendant le procédure ?
Comme je te l'ai indiqué, j 'ai lu à plusieurs reprises qu'une climatisation qui ne fait pas de froid peu poser ce problème de ventilation, la tienne fait elle du bon froid ?
#10 Annyve
  • 6 messages
  • Votre age::57
  • Année::2008
  • Km actuel::190000
Posté 22 August 2021 - 10H47
En fait non je n ai pas entendu les volets. Donc je pense qu effectivement la prochaine étape c est la clim a vérifier. Merci
