Centrale Clignotante Chrysler Voyager, ou est elle ?
11 réponses à ce sujet
Posté 21 July 2021 - 09H46
Avez-vous l'emplacement ou elle ce trouve et aussi la référence ou une photo des broches
D'avance merci
Posté 22 July 2021 - 01H45
Bon je me répond a moi-même (pour aider les autres)
elle est en bleu sur la photo
Fichier joint  Centrale glignotante Chrysler voyager S2.jpg   111.17 Ko   2 téléchargement(s)
Posté 22 July 2021 - 01H46
maintenait il me faudrait une photo des broches (3 ou 4 broches?) ainsi que la référence
Posté 23 July 2021 - 07H15
Personne n'a cette référence ou pièce pour m'éviter de la démonter ?
#5 Francoislep
  • 119 messages
  • Votre age::23
  • Ville:Roussay
  • Année::1995
  • Km actuel::298 000
Posté 25 July 2021 - 11H14
Aucune idée pour ta pièce, je ne savais même pas qu'il y avait des relais à côté du bloc de fusible d'ailleurs
  • 4495 messages
Posté 26 July 2021 - 08H52
Les boites clignotante on deux broches, pour un fonctionnement normal, enfin d'après PapyKy.
Mais actuellement il y a beaucoup de type suivant les marques de véhicules,
depuis l'arrivée du 'Warning' tout est plus compliquer.
Et cela ce complique encore avec l'électronique a 'bus', une solution pour les montages avec plus de feux.
Comme sur les camion et remorque, avec des relais de puissance.
Modifié par PapyKy, 26 July 2021 - 09H10.
  • 4495 messages
Posté 26 July 2021 - 10H18
Modifié par PapyKy, 26 July 2021 - 10H32.
Posté 26 July 2021 - 11H31
C'est la que je voulais en venir Papy
Car des que l'on passe en LED sur les clignotants, sa fait de l'hyper flash, (clignote vite) il faudrait donc trouver une central pour LED sans hyper flash compatible pour le Chrysler
Depuis j'ai trouvé des LEDs à forte consommation pour éviter le clignotement rapide, (terrible la puissance d'éclairage)
Fichier joint  Led.JPG   54.73 Ko   0 téléchargement(s)
Mais comme je vais passer aussi ceux de l'avant en LED, il faut changer cette central pour éviter ce soucis, car trop de LED haute puissance de consommation, risque de faire surchauffer les fils et ou cramer un truc
Si tu trouve cette centrale anti flash, car suis pas sur que celle que tu a mis en photo est vraiment celle la pour le Chrysler
Merci d'avance
  • 4495 messages
Posté 27 July 2021 - 07H48
Salut à toi.
C'est bien cela comme schéma sur les S2 ?? Image IPB
Oui, cette boite est prévue pour une consommation de 4 x 21 W + 3 W = 87 W,
ce qui est bien sur bien trop pour des LEDs, donc....
il existe des boites qui ne varient pas la fréquence de clignotement,
mais je pense seulement deux broches, et en boîtier transparent cylindrique.
Mais j'ai trouvé cela pour led, cela doit fonctionner, car un 'pot' est placé pour faire variateur de fréquence.
Reste a voir s'il peu ce placer dans l'emplacement d'origine,
Il ce pourrais que les répétiteurs TB ne fonctionne pas.
Ou bien sortir les deux fils pour le placer en externe.
Je n'ai pas trouvé la même chose en 4 broches, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 27 July 2021 - 07H50.
  • 4495 messages
Posté 27 July 2021 - 09H00
https://www.amazon.f...074DVVX9R&psc=1
Image IPBPas mal avec 'pot' sur le dessus.
https://th.aliexpres...0166821268.html
Mais pas en 4 broches, PapyKy.
  • 4495 messages
Posté 27 July 2021 - 11H17
J'ai trouver :wub: :wub: :wub:
Pas donner, mais avec la réf : OEM PRC8876 https://www.rld-auto...prc8876led.html
https://www.amazon.c...C/dp/B073JS2F5H
Ah Oui, c'est mieux.... https://www.ebay.fr/...D-/262606784218
Plus qu'a tester, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 27 July 2021 - 11H44.
Posté 28 July 2021 - 12H26
Merci, je vais regarder cela des que j'ai un peu de temps ;)
