PapyKy fait une réparation en polyester sur PVC.
Idem sur pare-choc PVC
  • 4497 messages
Posté 12 July 2021 - 06H39
Salut a tous les bricoleurs,
Le principe est de réparer des éléments en PVC avec du polyester avec en plus de la fibre de verre.
Donc voila un élément en PVC cassé, c'est un fut qui a contenu des produits alimentaire,
Que j'ai récupérer sur le bord de la route, avec le mansion 'A donner' Image IPB l'on comprend pour quoi.
Celui-ci fait 220 litres, mais est fendu dans la soudure du fond, alors PapyKy va le réparer.
Et qui va servir de réservoir avec une très grosse pompe à eau immergée, sortie de 6/4 pouce (40 mm)
Pour sortir l'eau en excédent dans ma citerne, d'eau de pluie, en remplacement d'un de 120 litres.
Mais cela serait identique pour nos pare-chocs de véhicules.
Abrasé l'intérieur de la fissure, avec de l'abrasif pour donner de l’adhérence,
une couche de mastic avec des fibres de verre, et après deux couches de toile de verre.
Une ou deux couches de peinture, pour éviter que de l'humidité ne rendre dans le mastic,
sera placé à l'extérieur, et ce bidon sera posé sur du polystyrène de 25 Mm,
pour éviter toute déformation, en plus de son propre poids, les 220 litres d'eau possible.
L'intérieur, sera badigeonné de 'bitume' noir, pour rendre le tout étanche.
A plus pour des photos de mise en service en cave, A++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 12 July 2021 - 06H53.
Posté 12 July 2021 - 07H24
je sais pas si cela va tenir, je suis septique avec la dilatation du au temps, on verra cela à l'usure
  • 4497 messages
Posté 16 July 2021 - 08H25
Salut les amateurs de Image IPB
Placement de ce fut pour récupération d'eau en cave.
Première chose, c'est le filtre qui sera mal placé une fois le fût de 220 litres placé.
Voila la pompe haut débit, sortie de 6/4 (40 mm).
Je place ce fut sur une plaque de 25 mm de 'frigolit', pour évité les déformation du fut réparé.
Un grosse couche de 'bitume', sur l'intérieur et un tuyau d'aspirateur est placer sous un couvercle,
d'un autre fut plus petit, pour évité les vibrasions de la pompe, qui sera dans ce fut de 220 Litres.
La voila en place, et l'au peut sortir de la citerne pour être repoussée par la pompe dans l’égouttage
Et cela revient de la descente des toits (plus de 350 m²).
Je vérifie si tout se passe normalement du vidage de ce 'bidon', avec la pompe Haut débit.
Mais je peux aussi dire que cela est bien d'avoir remplacer le fût de 120 litres par celui-ci de 220 litres.
Car avec les 'trombe' d'eau qui y ont eu lieu cette semaine, c'est bien, car à un certain moment la pompe tournait à 100 %, et le niveau d'eau se stabilise bien plus que le flotteur de commande.
L'on en reparlera encore longtemps de cette inondation Wallonne (Sambre et Meuse.....)
Tout va bien, avec ce temps de 'déluge' de cette semaine, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 16 July 2021 - 08H26.
  • 4497 messages
Posté 18 August 2021 - 08H24
De l'eau pour la citerne, qui est de nouveau pleine en ce jour 18-08-2021.
MamyJoe qui vérifie que tout ce passe bien pour le refoulement du trop plein de la citerne
Donc de ce coté tout va bien, mais pour le moral et les maux d'articulation,
c'est autre chose, mais faut fait avec et les 15°, A plus, PapyKy.
Posté 18 August 2021 - 01H19
il est clair que l'on ne manque pas d'eau
de mémoire, je ne me souviens pas avoir eu un été aussi froid et pourri
Réchauffement climatique, cela me fait doucement rire, parce qu'on a jamais eu aussi froid, 9 degrés la nuit il y a 2 jours... pluie, vent :wacko:
