Ventilateur de refroidissement bloqué puis problème en cascade
#16
Posté 06 August 2021 - 11H45
compfeur Chrysler Voyager.JPG 57.75 Ko 0 téléchargement(s)
#17
Posté 06 August 2021 - 03H51
#18
Posté 06 August 2021 - 04H22
en plus de s'allumer et t'informer du moment ou il sera en marche, cette led t'informera que ton ventilateur n'est pas bloqué lorsqu'il ne tourne pas,
En effet, comme c'est une bobine (au niveau du moteur ventilateur), sur l'autoroute, elle clignotera très faiblement, ce qui indique qu'il est bien libre et tourne (donc pas bloqué) rien que par le vent de la vitesse d'air qui rentre au niveau du moteur
pareil en mode climatisation, lorsque la clim produit du froid, elle clignote car le ventilateur se met en route pour refroidir le gaz
regarde a gauche de l'horloge tu verra la led a un moment
#19
Posté 07 August 2021 - 10H28
J'ai pas très bien compris comment tu l'as branché sur le prise du ventilateur par contre
#20
Posté 07 August 2021 - 04H08
La prise au niveau du ventilateur coté moteur, c'est la que j'ai branché, il y a 3 fil... une masse, vitesse une et vitesse deux (la vitesse une suffit) me semble que la vitesse 2 le fil est plus gros , sinon il faut tester
pour déclencher le ventilateur, il suffit de mettre la clim
ATTENTION les mains, doigts, vêtement volant, bracelet, chaine de cou qui pend, etc.. DANGER
#21
Posté 12 September 2022 - 04H05
#22
Posté 12 September 2022 - 07H08
#23
Posté 12 September 2022 - 07H36
