Ventilateur de refroidissement bloqué puis problème en cascade
ventilateur alternateur compte tour
22 réponses à ce sujet
#16 Belmeca
  • 5875 messages
Posté 06 August 2021 - 11H45
Voir photo ci-dessous, cela varie un peu à la hausse sur chaque Chrysler, mais c'est bien dans ces zones la
Fichier joint  compfeur Chrysler Voyager.JPG   57.75 Ko   0 téléchargement(s)
#17 Francoislep
  • 119 messages
  • Votre age::23
  • Ville:Roussay
  • Km actuel::298 000
Posté 06 August 2021 - 03H51
ok parfait merci pour l'info :)
#18 Belmeca
  • 5875 messages
Posté 06 August 2021 - 04H22
si tu veux jouer la sécurité et savoir quand ton ventilateur se met en route, ajoute une led (clignotante) sur ton tableau de bord ou ailleurs, il suffit le la brancher sur la prise au niveau tu ventilateur
en plus de s'allumer et t'informer du moment ou il sera en marche, cette led t'informera que ton ventilateur n'est pas bloqué lorsqu'il ne tourne pas,
En effet, comme c'est une bobine (au niveau du moteur ventilateur), sur l'autoroute, elle clignotera très faiblement, ce qui indique qu'il est bien libre et tourne (donc pas bloqué) rien que par le vent de la vitesse d'air qui rentre au niveau du moteur
pareil en mode climatisation, lorsque la clim produit du froid, elle clignote car le ventilateur se met en route pour refroidir le gaz ;)
regarde a gauche de l'horloge tu verra la led a un moment
#19 Francoislep
  • 119 messages
  • Votre age::23
  • Ville:Roussay
Posté 07 August 2021 - 10H28
ok pourquoi pas c'est plutôt une bonne idée, je vais y réfléchir
J'ai pas très bien compris comment tu l'as branché sur le prise du ventilateur par contre :lol:
  • 5875 messages
Posté 07 August 2021 - 04H08
je ne te force pas a le faire, je lance des idées (moi je l'avais fait sur mon Bordeaux, (pas encore eux le temps de le faire sur le Bleu)
La prise au niveau du ventilateur coté moteur, c'est la que j'ai branché, il y a 3 fil... une masse, vitesse une et vitesse deux (la vitesse une suffit) me semble que la vitesse 2 le fil est plus gros , sinon il faut tester ;)
pour déclencher le ventilateur, il suffit de mettre la clim
ATTENTION les mains, doigts, vêtement volant, bracelet, chaine de cou qui pend, etc.. DANGER
#21 cush50
  • 9 messages
  • Votre age::38
  • Ville:Avranches
  • Marque et modèle::Chrysler gens voyager
  • Km actuel::165430
Posté 12 September 2022 - 04H05
Je vois sur la photo la zone à laquelle le ventilo doit s’en mettre en route. Moi il s’enclencher à partir du 2ème trait blanc car sinon si ça dépasse le liquide fuit par le trop plein... depuis j’ai mis un interrupteur car sonde ok, moteur ventilo ok, relais ok mais il ne se met plus en route...
  • 5875 messages
Posté 12 September 2022 - 07H08
surement un fil fusible qui a cramé :)
#23 cush50
  • 9 messages
  • Votre age::38
  • Ville:Avranches
  • Km actuel::165430
Posté 12 September 2022 - 07H36
Me suis mal exprimé avec l’inter il s’allume selon mon besoin mais automatiquement nada
