Changement Disque Et Plaquette Ford Focus
Posté 26 September 2012 - 07H25
Temps : plus ou moins 45 Mn
Outils: Cles BTR ou sur cliquet, pince plate, tournevis, brosse métallique
Symptôme : peu ou pas de freinage, frottement bruyant au freinage
  • Mettre la voiture sur cric et sécurisé avec des chandelles
  • Démonter la roue
  • ouvrir le bocal de liquide de freins pour plus d’aisance à repousser les pistons de freins
Fichier joint  IMG_20120926_150143.jpg   220.17 Ko   19 téléchargement(s)
  • Dévisser les deux vis Btr à l'arrière (derrière les capuchons de protection)
Fichier joint  IMG_20120926_150118.jpg   150.04 Ko   19 téléchargement(s)
  • Faites pivoter le ressort des plaquettes pour la libérer de l’étrier
Fichier joint  IMG_20120926_150228.jpg   200.12 Ko   17 téléchargement(s)Fichier joint  IMG_20120926_150235.jpg   209.79 Ko   15 téléchargement(s)
  • Repousser le piston à l'aide d'un tournevis
  • Désolidariser l’étrier du disque
  • Enlever le disque
Fichier joint  IMG_20120926_150424.jpg   186.43 Ko   21 téléchargement(s)
  • Bosser les deux cannelures (haute et basse) des plaquettes
Fichier joint  IMG_20120926_150443.jpg   193.62 Ko   22 téléchargement(s)Fichier joint  IMG_20120926_150448.jpg   222.77 Ko   19 téléchargement(s)
  • Mettre en place le nouveau disque
  • Mettre en place dans l'étrier les 2 plaquettes de freins (laisser tomber le ressort pour l'instant)
Fichier joint  IMG_20120926_150647.jpg   191.5 Ko   14 téléchargement(s)Fichier joint  IMG_20120926_150703.jpg   150.64 Ko   15 téléchargement(s)
  • Remettre les 2 vis à la main sans forcer, (jamais au cliquet), une fois sur d'avoir lancé la vis bien droite, vous pouvez serrer au cliquet
Fichier joint  IMG_20120926_150839.jpg   176.34 Ko   19 téléchargement(s)
  • Mettre en place le ressort si besoin à l'aide d'un tournevis ou d'une pince
Fichier joint  IMG_20120926_151209.jpg   155.67 Ko   20 téléchargement(s)Fichier joint  IMG_20120926_151248.jpg   171.92 Ko   18 téléchargement(s)
  • Vérifier le serrage des vis, remettre les capuchons de protection (sur les vis)
Fichier joint  IMG_20120926_151326.jpg   193.06 Ko   14 téléchargement(s)
  • Remonter votre roue, vérifier le liquide de freins et refermer le bocal...c'est terminé
Important: avant de démarrer, il faut absolument pomper plusieurs fois la pédale de freins pour mettre en appuie les pistons sur les plaquettes, il faudra aussi compte tenu du changement des disques et des plaquettes, roder le freinage pendant 400Km (ne pas bloquer le roues sauf urgence) et freiner doucement pour roder les plaquettes sur les disques
