PapyKy est passé 'peintre décorateur'.
Tapissage cage d’escalier.
53 réponses à ce sujet
#31 Belmeca
  • 5833 messages
Posté 04 June 2021 - 04H59
le mal de dos que je connais bien :blink: quand cela m'arrive vraiment je ne peux même pas me lever de mon lit (impossible de poser le pied) bon faut dire que j'ai 2 hernies et un rétrécissement du canal de la moelle épinière (forcément sa aide pas) :wacko:
Courage Papy
#32 PapyKy
  • 4389 messages
Posté 04 June 2021 - 05H28
Merci BelMéca.
Oui, je sais, c'est bien pour cela que j'ai été voir le 'Toubib' hier pour lui demander deux séries de 'Picpic'.
Cela est courant que deux fois l'année je soit sous 'Anti-douleur',
C'est la seul solution pour être remis en 'état', c'est comme nos véhicule,
Il faut un bon graissage des articulations.
A++, PapyKy, qui ne sait pas rester sans rien faire.
#33 PapyKy
  • 4389 messages
Posté 21 June 2021 - 12H14
Faut pas croire que PapyKy ne fait plus rien, sur l’embellissement de cette cage d’escalier.
J'avais déposé les trois portes, qui n'avaient jamais été mises en peinture, donc...
C'est pas ce que préfère PapyKy, c'est bien la mise en peinture, ici au rouleau.
Après les avoir préparé, retire les traces d’autocollant que les enfants avaient collé posters & autres..
Car deux des chambres était celle des enfants.
Maintenant les chambres sont utilisées par MamyJoe pour l'une de bibliothèque, beaucoup trop de livres.
L'autre est utilisé comme penderie et pour les travaux de maintenance des linges, couture, repassage....
Cela va vite, pour bien 'rouler' dans les deux sens, pour bien s'étendre.
Repassé une seconde fois sur l'ensemble, après une petite pause, pour terminer le 'rendu'.
L'autre côté des portes était déjà fait de la semaine, pour pouvoir les retourner,
et sur cette face, (côté cage d'escalier) une seconde couche sera mise en place,
Faut attendre au moins 72 heures, pour repasser un léger abrasif avant, pour égrainer.
#34 Belmeca
  • 5833 messages
Posté 21 June 2021 - 12H54
profite de la fraicheur du moment Papy ! :)
#35 PapyKy
  • 4389 messages
Posté 23 June 2021 - 09H28
La suite.
Les peintures sont sèche et PapyKy à replacer les portes a leurs place.
Les voilà placées sur leurs charnières et les serrures placées.
Côté petites chambres.
Côté cage d’escalier.
Et la couleur de la petite fenêtre (Oeil-de-boeuf), sera à gratter.
Il serait bien de remplacer ce 'point' de lumière de la cage d’escalier car en simple vitrage,
et en très mauvais état du support, verre placer au mastic de vitrier, (huile de lin et craie)
Sans chassis bois ou autre, (difficile a savoir) car c'est vraiment pas beau et mal réalisé.
Reste à s'occuper du recouvrement des marches de l'escalier, A plus, PapyKy.
#36 Belmeca
  • 5833 messages
Posté 24 June 2021 - 12H53
cela prend une belle tournure, tu a fait fort sur la fenêtre, les coulures sont terribles, trop liquide la peinture non?
y a plus qu'a gratter :lol: :lol:
#37 PapyKy
  • 4389 messages
Posté 29 June 2021 - 10H42
La suite après avoir été arrêté pour cause de....
Bien oui, (12) et c'est pas encore la grande forme, car encore une petite série de... (six double)
Enfin, PapyKy a encore fait de petites choses.... la seconde contre le covid-19 ce jour.
Et la mise en place de cette petit presse pour créer un plis dans le vinyle,
Les bois ont été découpé en 'V' et des presses pour les maintenir en forme (+/- 3 à 4 heures)
Après les avoir découpé grossièrement les 15 morceaux.
Ceux-ci seront recoupés suivant les anciens, au mm prés.
La latte en aluminium est placée ou le plis sera réalisé avec les 2 bois servant de plieuse.
Parfois il y a de petits recoupements après les avoir présentés sur la marche.
Des lattes sont coupées avec un chanfrein pour éviter une coupure dans l'angle former.
Le nez de marche est ajusté à la disqueuse avec un disque abrasif,
pour est fixé de cinq vis dans les trous fraisés
La seconde est exactement placée à l'identique pour le temps de prise de colle.
Donc 2 sur les 15 marches à recouvrir sont réalisées, A plus, pour la suite, PapyKy.
#38 Belmeca
  • 5833 messages
Posté 29 June 2021 - 11H22
tu va en venir a bout ;)
c'est pour cela que j'aime pas les escaliers....
#39 PapyKy
  • 4389 messages
Posté 30 June 2021 - 09H37
Bonsoir au suiveurs, Oui, il en a pas mal.....
Oui, cela fait du bien de remettre à neuf (enfin presque neuf).
Mais il faut prendre son temps, pour réaliser cela proprement.
En premier, dans la coupe grossière du vinyle, découpé au cutter à roulette sur un 'martyr'.
Après ajuster et avoir repéré sur la marche le plis a réalisé, pressage entre deux bois découper en 'V'.
Replacer le morceau découpé, et maintenir en place avec 4 pince à ressort sur le nez de marche.
Pour enduire de colle de montage, (pas bien chère chez 'Ac..n'), plus d’agrafes comme j'avais maintenu l'ancien recouvrement.
Après avoir coupé des lattes (largeur des marches sont toute différente) avec un chanfrein pour éviter de couper au serrage par calage.
La partie supérieure du vinyle sera coupée suivant le nez de marche.
De la colle est placée sur le bord, pour bien maintenir, sous l’aluminium du nouveau nez de marche.
Pour être fixé par 5 vis dans les trous qui avait été fraisé bien avant.
En voilà 4 de placées, le suivant est sous presse jusqu'à demain.
Pour qu'il soit bien marquer (90°), cela rend sa mise en place sur la marche.
#40 Belmeca
  • 5833 messages
Posté 30 June 2021 - 10H45
du millimètre, faut pas oublier les lunettes du coup :D :lol: :lol:
#41 PapyKy
  • 4389 messages
Posté 02 July 2021 - 06H05
La suite en images pour le placement du vinyle sur une marche.
La découpe est réalisée d’après le vieux, une règle et un cutter à roulette.
Un essai pour recouper si utile, mais c'est correct.
Le vinyle est sous presse pour créer un plis à 90°.
De la colle de montage est mise sur la contremarche.
La mise en place est maintenue à hauteur du nez de marche avec 4 pinces à ressort.
Des lattes couper à longueur sont placées à serrage pour créer le second plis sous le nez de marche.
De la colle est placée sous le nez de marche, et le surplus de vinyle est recoupé.
Le nez de marche en profilé d'aluminium est placé, par des vis.
La latte inférieure est ajustée et placée avec des pinces pour maintenir et laisser la colle 'prendre'.
Voila reste a placer le reste, encore 8 dans 15 marches, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 02 July 2021 - 06H07.
#42 Belmeca
  • 5833 messages
Posté 02 July 2021 - 07H00
:wub: dépêche toi Papy la chaleur arrive..
#43 PapyKy
  • 4389 messages
Posté 06 July 2021 - 10H11
La suite....
Les plus grandes marches sont faites, et doucement PapyKy arrive aux dernières.
Les plus compliquées sont les plus longues marche, avec l'ajustement des nez de marches.
Il en reste deux plus une contremarche qui pose sur une pierre bleue,
qui soit dit en passant a bien peu d’allure, que faire ?? Image IPB
La remplacer ?? impossible.
La recouvrir aussi !! Image IPB non et oui, serais possible, mais avec quoi ??
PapyKy, ne sais pas quoi faire, A++.
#44 Belmeca
  • 5833 messages
Posté 06 July 2021 - 11H48
Très propre la finition bravo Papy
#45 PapyKy
  • 4389 messages
Posté 07 July 2021 - 07H04
Ensuite, les dernières marches.
Voilà les deux dernières sont recouvertes, reste à couvrir la contre marche.
Mais pour son placement, il me faut la maintenir au niveau de cette pierre bleue.
Et pour placer un recouvrement, il me faut réaliser un 'calibre' de coupe en carton.
J'ai du stratifier de 8 mm, (récupérée en GSB), qui est dans une autre couleur, peu importe.
Et pour un prix dérisoire cela fera le 'job'.
Les coupes sont réalisées à la circulaire, lame sortie au max pour avoir une coupe +/- droite.
Beaucoup d'ajustement, avec re-coupe & essais Xxxxxx fois, joint de moins de 1 mm.
Mais de toute façon, un joint de colle est nécessaire pour la maintenir.
Oui, c'est pas facile, cela prend pas mal de temps.
Oui, il y a encore de la peinture a faire pour ce montant et du chambranle de la porte.
Et voilà la contre-marche peut être recouverte, car maintenue avec ce stratifié.
Non, je n'ai pas encore collé ce stratifié, car je dois encore réalisé et y coller un 'nez de marche'.
Qui sera collé en premier sur ce morceau de panneau stratifié, avant d'être placé
Il y a aussi deux autres lattes de finition sur le soubassement coller au bas du murs,
de chaque côté de la porte de sortie de 'cuisine', vers la 'pièce de séjour', A++, PapyKy.
