PapyKy est passé 'peintre décorateur'.
Posté 07 May 2021 - 01H01
Le plus compliqué, car rien n'est droit
Car un escalier est au-dessus qui mène au grenier,
qui est balancé que seulement sur le quart tournant.
Contrairement à celui qui est un escalier 'balancé' aussi quart de tour.
Mais sur toute sa hauteur, ce qui facilite la montée
Car toutes les marches ont la même largeur au centre (Pose des pieds)
Ce type d'escalier n'est plus vendu en ces temps industrielle, car plus compliqué à réaliser (trop d'€uros) et qui fut réalisé artisanalement (1874)
A plus, PapyKy, qui a plusieurs 'cordes à son arc'
Posté 07 May 2021 - 01H29
Posté 16 May 2021 - 12H00
Non impossible de mettre de la peinture, car les plafonnages ne sont pas faits pour.
C'est une maison construite en +/- en 1870, enduit sur lattes bois
cette cage d’escalier en structure bois et plafonnée à la chaux avec de la paille, sur des lattes de bois.
Quelques photos trouvées sur la toile....
Un seul mur porteur jusqu’à l'étage, rien au grenier et le reste seulement ce genre de cloisons
La toiture est en 'clocher d'église' sans portance en briques, comme sur cette photo, tout est bois.
Il y a 40 ans j'ai aménager le grenier, en quatre pièces dont une petite partie est restée en grenier.
Dont la plus grande est aménagé en bureau placé à demeure, fixés au murs en sous pente,
Et tout ce bureau est réaliser en chêne, Oui, c'est PapyKy qui a tout réalisé avec du 'brute' en plateaux'.
Cette toiture à quatre versants (90 m² de grenier) a été refaite complètement à l'achat de l’habitation (40 ans).
Ici, PapyKy occupé à remplacer la couverture de l'atelier, encore PapyKy qui l'a réalisé.
Qui fait 170 M², remplacement Eternit par du bardage acier isolé de 40 Mm 'polyuréthane.
Donc il me faudrait tout démonter de la cave au grenier
Pour mettre en peinture, NON, impossible, et voilà l’escalier en travaux.
Ici la plainte en bois est remise en place, OUI c'est du bois de sapin de 25 mm d'épaisseur,
au démontage et repasser sur la 'Robland' pour la 'surfacer' et il en reste que 22 mm.
Les marches seront recouverts de vinyl et nouveau nez de marches en alu.
Et le sol, qui est en planches de 25 mm en 'sapin', sera lui aussi rénové de vinyl.
L'escalier du grenier et toutes les boiseries seront 'elle' en peinture, une peinture a l'ancienne, a l'huile de lin.
Ici sur le dessous de l'escalier qui monte au grenier, il me reste une bande de papier peint à placer.
Et ce n'est plus pour moi, les trop gros travaux, PapyKy qui a......?????
Sais plus compter le nombres d'années.
Modifié par PapyKy, 16 May 2021 - 12H01.
Posté 16 May 2021 - 12H16
toujours autant en forme à ce que je peux voir
Posté 16 May 2021 - 12H21
Certain jour OUI, certain beaucoup MOINS.
A ++, pour la suite, PapyKy.
Posté 17 May 2021 - 04H33
Les nez de marches sont déposés pour servir de copie, car....
Pas deux identiques, car l’escalier est 'balancé' sur toutes les marches.
L'essai du premier nez de marche est bon, reste à réaliser les autres.
Reste a retiré l'ancien vinyl des marches, comme gabarit.
Ce coin fut le plus compliqué a réalisé ?? Oui, en quatre bouts de papier peint.
Le tapissage est terminé
A Plus, PapyKy.
Posté 17 May 2021 - 07H46
Posté 19 May 2021 - 12H16
Je vois bien que personnes, n'est intéresé par les SSSS de PapyKy.
Mais je vais quand même placer des photos de ma cage d’escalier.
J'ai démonter les nez de marches en tôles d'aluminium qui était fixé par des clous 'boule' de tapissier.
Et acheter des profilés en aluminium, qui seront elle par des vis 4x30 en tête torx T20
Maintenant il me faut vérifier les longueurs sur les marches,
et les forer et fraiser les 16 nez de marches.
Pour cela je vais demander à Marc (fils de PapyKy) de me réaliser une mèche de 8 mm...
Pour réaliser le trou fraisé en un passe, car il y en a une bonne centaine a réalisé.
Posté 19 May 2021 - 12H33
Posté 19 May 2021 - 02H37
Elle fut cassé, mais ressoudée.
Quelques photos de la réparation ??, Oui, alors voila, bonne journée a tous, PapyKy.
PapyKy, n'avais pas envie d'acheter une neuve, vu le prix pour avoir de la qualité.
Modifié par PapyKy, 19 May 2021 - 02H40.
Posté 19 May 2021 - 07H56
Je reviens de chez mon fils Marc, qui m'a rectifié une mèche de qualité,
de 8 mm standard et a ramené l’âme sur 10 mm a 4.3 mm.
C'est pour réaliser les centaines de trous fraisés dans les nez de marches.
Sur la foreuse a colonne avec butée c'est bien mieux.
Pour retirer l'ancienne couverture des 16 marches, cela été fait sur plus de 4 heures.
Reste que j'ai retiré l'ancien vinyl du 'palier', pour servir de 'gabarit' pour le neuf.
Donc encore du travail pour cette fin de semaine ?? et encore.....
A plus, PapyKy, sans oublier le "Merci a Marc".
Modifié par PapyKy, 19 May 2021 - 07H58.
Posté 19 May 2021 - 10H45
Posté 20 May 2021 - 08H05
Plusieurs essais pour régler la butée de profondeur, pour bien arasé la tête des vis.
Il ne les a pas compté !! Non, mais vue de 'nez' 85 trous.
Pour être sûr de les réaliser au bon endroit, il a fait un support pour placer les profilés,
et maintenir contre le guide mobile, mais maintenu en place sur la table de la foreuse a colonne.
Reste à les présenter au marches, A plus, PapyKy.
Posté 20 May 2021 - 11H23
#15
Posté 21 May 2021 - 07H23
Oui, je vais utilisé des vis spécifique
Des vis 'torx' de 4x30 avec protection Antirouille
Mais fourni avec un 'bit' car il y a plusieurs type, et il faut utilisé le bon.
Mais avant il y a encore pas mal de chose a réalisé, A++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 21 May 2021 - 07H57.
