Test drone FIMI X8 SE par PapyKy.
FIMI X8 SE 2020 - 8KM
41 réponses à ce sujet
#31 PapyKy
  • 4473 messages
Posté 20 August 2021 - 02H28
La suite...
Les finitions extérieur
Une bande adhésive (3M et un peu fluorescente) est placée sur les angles.
Les 'coins de valise' sont vissés, et les deux fermetures sont posées.
Reste que la poignée (récup) en aluminium est large, cela apporterait sa fixation, donc...
Je vais supprimer une partie, en la coupant, et supprimer l'un des trous de chaque côté.
Pour être sûr de bien couper droit, je la fixe sur un bout de cornière pour la scier.
Un petit passage à l'abrasif pour supprimer les traits de scie, et autres traces.
Les trous sont re fraiser pour correspondre exactement au vis de M4 Mm.
Les vis sont trop longues !! Image IPB Oui, PapyKy va les couper a bonne longueur.
A plus, pour la fixation, PapyKy.
#32 Belmeca
Posté 20 August 2021 - 08H12
franchement magnifique Papy :wub:
#33 PapyKy
  • 4473 messages
Posté 20 August 2021 - 09H05
Merci BelMéca, mais cela prend pas mal de temps.
La suite...la mise en place de la poignée.
Pour renforcer la caisse lors du port par la poignée qui est fixée sur l'un des côtés,
un bout de tôle d’aluminium est coupé pour le placer à l' intérieur, pour que l'autre côté soit aussi porteur.
Donc pour couper une bande de tôle de 2 mm, il me faut changer la circulaire, avec un affûtage spécial.
Cela se coupe simplement, (lame à denture alternée) mais porter des lunettes de protection, est utile.
Les deux vis de fixation sont en place, les deux autres passeront dans la tôle, qui dépasse de 4 mm.
J'ai vérifié si cette tôle ne gêne pas la fermeture sur les protections des hélices du drone, c'est bon...
Cela passe et de cette façon la poignée portera l'autre côté, une fois la boite fermée.
Les bouts de cette tôle de 20 x 2 mm, une vis est posée juste en face des fermetures.
Et de face, cela dépasse de 4 mm, qui soutiendra l'autre côté.
Voila l’extérieur est terminé, reste a fignoler l'intérieur, et c'est encore pas mal de temps a passé.
#34 Belmeca
Posté 20 August 2021 - 09H33
on sent bien la passion est le savoir faire !!
#35 PapyKy
  • 4473 messages
Posté 22 August 2021 - 07H51
La suite...
Tout est à l'intérieur de la valise, reste à fixer les objets pour que cela reste en place.
Je ne sais pas encore comment faire pour que tout reste en place ??
Les élastiques c'est bien !! mais ?? Image IPB encore faut-il avoir des points d'encrage.
J'ai placé quatre tampons autocollant, en les décalant car l’espace entre les deux parties est limite (3 mm)
Le dessin du H est censé représenter la piste d'un Héliport.
Je me me suis acheter celui-ci, pliable, c'est bien fait, et en plus lavable.
Les membres de ce forum ont-ils peut-être des idées ?? Image IPB Oui, il y en a qui regarde et ne dise rien.
A bientôt, peut-être pour des images de vols, PapyKy.
#36 PapyKy
  • 4473 messages
Posté 23 August 2021 - 07H07
La suite... pour les amateurs de Image IPB
Les séparations dans la valise.
Une petite prise de cotes, et de petits croquis.
Une planche de peuplier est découpée pour avoir une latte de 73 x 25 mm,
puis refendue en deux pour avoir du fini de 70 x 10 mm, par rabotage.
Les deux coins seront pour le placement des protection d’hélices.
Une butée avec un petit retour, pour y placer jusqu'à trois batteries.
Un autre montage, réalisé de la même façon reste à réaliser.
#37 Belmeca
Posté 23 August 2021 - 09H02
elle va commencer à faire du poids cette valise de rangement non ?
#38 PapyKy
  • 4473 messages
Posté 24 August 2021 - 07H59
Salut à toi BelMéca.
Oui, du poids il sera largement plus lourd que sac en toile ou en PVC,
mais les drones sont toujours prévus pour être replier et surtout sans les accessoires,
qui faut aussi placer dans un autre contenant, donc deux valises à déplacer.
Je me suis déjà posé la question de savoir son poids, je vais la placer sur une balance une fois fini.
Le second montage en bois de peuplier (Peuplier = 390 Kg/M³) est l'un des bois d'oeuvre les plus léger
La suite... en photos.
Reste a coller avec du double faces de qualité, et une couche de peinture grise.
A bientôt, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 24 August 2021 - 08H01.
#39 PapyKy
  • 4473 messages
Posté 27 August 2021 - 12H18
La fin du Image IPB
La dernier couche de couleur intérieur (3) ?? Image IPB Oui, le tout sans commentaire !!
Voila reste a faire voler, A++, PapyKy.
#40 PapyKy
  • 4473 messages
Posté 27 August 2021 - 04H32
Petit plus pour infos.
Les poids à vide et équipés de cette valise de ma fabrication.
#41 Belmeca
Posté 27 August 2021 - 06H53
:wub:
Nickel Papy
Beau travail !
#42 PapyKy
  • 4473 messages
Posté 27 August 2021 - 07H49
