#16
Posté 12 May 2021 - 04H10
#17
Posté 12 May 2021 - 05H09
Oui, c'est de la haute définition FHD (1 920 x 1 200), avec 3 Go de RAM & 32 Go de ROM.
Il est possible d'étendre la mémoire jusqu'à 256 Go avec une carte mémoire.
Donc, j'ai commander une carte SD de 256 Go, de la marque pour être au 'top'.
Pour avoir de très belle photos et vidéo, avec un appareil photo numérique valable.
Camera : Arrière : 13 Mpx avec autofocus et flash, Avant : 5 Mpx à focale fixe
https://www.lenovo.c...5/p/ZZITZTATB68
A plus, PapyKy, qui ne sais pas encore utilisé les multiples usages (complexes).
Modifié par PapyKy, 12 May 2021 - 05H51.
#18
Posté 09 June 2021 - 03H35
Est arriver cela... pour la tablette qui est prévue sur le drone FiMi.
C'est pas donné, mais pour réaliser de belles vidéos et images,
il faut une Micro SD rapide et une 256GB à grande vitesse de 100 MB/s.
Et fin de semaine dernière, j'ai reçu un chargeur pour deux batteries et une prise USB,
pour recharger sous 12 Volts (voiture) la console ou autre GSM ou tablette.
Reste à PapyKy, de faire de la pratique !!
A++, PapyKy, qui est satisfait de ce drone.
#19
Posté 09 June 2021 - 07H15
#20
Posté 09 June 2021 - 09H53
Cela fait la 4 fois que j'épuise de deux batteries,
enfin juste qu'à indication de 'batterie faible' (sonore) c.a.d 60%.
C'est ce que le constructeur préconise (10 x), pour optimiser la capacité des accus.
Quand le niveaux batterie arrive à 40%, le drone peut encore revenir dès 8 Km de retour possible,
Et je pense qu’après si pas d’action de l'opérateur, le système coupe tout,
Monte a la hauteur préconisée pour être hors des obstacles.
et retour 'Home', (point de décollage)
Vitesse ascendante max : 5m/s
Vitesse de descente max : 4m/s
Vitesse de croisière max : 18m/s
Altitude limite de vol : 500m
Pour les essais de vole.... c'est une première pour PapyKy, pour ce qui est de RC, (Radio Commande)
Juste à vue, et c'est pas facile quand l'on fait une rotation du drone, de ce fait les directions changer de côté,
La gauche devient droite et inversement, mais cela va venir,
heureusement que les 'lumières' sur les bras, vert et rouge pour avant, sont bien visible,
Et blanche sur la partie arrière, comme les feux rouge d'une voiture, trop loin, il n'est plus visible,
il faut juste voir les images de l'écran, heureusement que la tablette est grande et haute définition.
Mais je n'ai pas encore utilisé les possibilité de videos et photos,
il faut déjà savoir piloter avec l'écran du visionnement,
c'est pas facile, quand l'on pilote sans plus voir le drone.
Mais cela va venir, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 09 June 2021 - 09H54.
#21
Posté 09 June 2021 - 10H21
#22
Posté 12 August 2021 - 07H50
C'est une valise en bois léger pour un drone Fimi SE 2020.
C'est petit, mais chaque fois l'équiper pour un vole de 30 minutes....
Oui, le drone est petit, mais.... j'ai bien le sac pour le Fimi SE 2020, mais plier.
Il est ouvert et équipé de protections d'hélices et de train atterrissage.
A plus sur sa fabrication
#23
Posté 12 August 2021 - 01H00
C'est de réaliser une caisse en bois léger,
mais complètement fermée de +/- 600 x 550 x 120 mm,
puis coupée en deux exactement sur l'épaisseur des 120 mm.
Il faut beaucoup de système de serrage et des coins en bois,
pour tout maintenir en place sur un bon plateau stratifié.
Des 'Unalit' sont découpés, pour entrer dans les côtés qui ont une battée sur tout le périmètre, il ne reste que 1 mm sur les bords.
Cela prend pas mal de temps pour le séchage des collages.
Et les intertitres laisser sans colle sont remplis et ensuite 'poncer à l'abrasif'.
Et une bande d’adhésif est placée pour maintenir au moins une nuit.
Pendant ce temps, l'on a le temps de prévoir les 'quincailleries', charnières, poignée et petits pieds,
Mais aussi les 8 'coins de valise', acheter en GSB, c'est ce qui coûte un 'bras'.
Les charnières sont pliées pour permettre d'ouvrir à 180°, pour être bien a 'plat'.
Nous voilà prêt à couper en deux ce cube fermé, A++, PapyKy.
#24
Posté 12 August 2021 - 02H21
Voila le 'cube' couper en deux exactement.
Tester la pose des charnière repliée, pour une ouverture à 180°.
Reste à découper les renforts qui seront coller, mais faut couper à 45° exactement pour être 'présentable'.
Pour cela des martyrs seront fixés, pour celle du bas, au double faces.
Et pour maintenir les renforts seront maintenus avec une lame de bois chanfreinée.
pour être laissée le temps de la prise de colle.
Il en faut toujours beaucoup de 'serrages', A plus, PapyKy.
#25
Posté 12 August 2021 - 09H14
Le bout de panneau sert de guide de montage et d'emplacement dans le coffre.
Qui sera placé au centre du coffre pour maintenir le drone en place.
Essais d'emplacement des accessoires, comme la piste atterrissage, les hélices de réserve.
Essais de différentes disposition des hélices et de leurs protections, deux types différents.
Il y a aussi les deux batteries, la console de commande, avec la tablette.
Mais aussi les chargeurs de batteries et console, un sous 240 V et celui sous 12 V (voiture).
Adresse du fabricant, A plus, PapyKy.
#26
Posté 12 August 2021 - 10H13
#27
Posté 17 August 2021 - 06H09
De la peinture pour la valise du drone Fimi Se 4K.
Du gris pour l’intérieur et pour l’extérieur du .....
Une chose est sur que cette GSB est formidable pour les prix.
Après les peintures restera a placé toute la quincaillerie, A++, PapyKy.
#28
Posté 17 August 2021 - 06H18
je mettrais des photos sur mon post bientôt, car un peux débordé en ce moment
#29
Posté 20 August 2021 - 08H52
Deuxième et troisième couches de peinture, le rouge est difficile a avoir du bon rendu.
Heureusement que PapyKy a placer une bande adhésif
Contrairement au gris clair, avec deux couches suffit.
Pendant le temps de séchage, l'on a le temps de plein d'autres choses...
Une mèche est rectifiée par mon fils Marc, sur sa machine 'Monoset'.
Pour retirer la partie intérieur des 'coin de valise' achetés en GSB.
Pour finir d'un re-fraisage de l'extérieur pour que la vis ne dépasse de la face.
Reste à placer les 8 'Coins de valise' modifier, a bientôt pour leurs placement.
#30
Posté 20 August 2021 - 12H08
